Показано с 1 по 20 из 85
Тема: JRiver Media Center
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    По умолчанию Re: JRiver Media Center
    Познавательно. Жаль что сам Ривер весьма неповоротливый даже на нормальных конфигурациях.
    Аватар для shap2770
    Бедный педагог отжигает!!!
    Вообще софтовые звучалы такая "задница",будешь больше настраивать,чем слушать!
    Толи дело хороший автономный источник,и многоампинг через аналоговый кросс,
    плюс если трэба аналоговый эквализер,эдак так полос на тридцать,просто и гениально!
    А видео познавательное 100пудов,мытарства гуманитария Васи Пупкина
    Всем смотреть обязательно,и ставить чуваку лайки!!!
    это да, но если захочется сделать задержку между полосами, то нужно двигать динамики вглубь?
    Ukraina
    Да, видео для истинных маньяков. Обязательным просмотром можно пленных пытать... После 20 сек. пропадает чувство реальности...
    ниасилил, мутный видос и стрёмный чувак
    проще статью почитать
    смотреть тоже надо было?!
    Аватар для shap2770
    Можно и не смотреть, Джейривер это не идеальный софт,я бы сказал подлый глючный софт,
    купить хорошую стерео карту + беренджер 2496 и естественно комп+любой софт с поддежкой асио и всё!
    А на Джейривер забить однозначно!!!! эта прога гамно!
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Я Вас умоляю,о каких задежках на нч уместно говорить в КДП 18кв.м, с верхнй середины и выше на задежки можно забить буквально,тк никто их не услышит
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ты просто не умеешь её готовить...(С)
    ЗЫ.
    А вообще-то тема - ниачом...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    а для чего эта тема?
    а чтоб забить
    ЖРивер конечно не самый лучший софт, но лучшее нету
    А вот беринджер - точно полное Гавно.
    Ты знаешь, я тоже так думал, пока не послушал Аудишн CS6, который намного точнее, но практически непригоден в качестве плеера... Он, собака, при переносе фокуса из окна, просто прекращает воспроизведение.
    Если бы Адобе сделала плеер на движке Аудишн - купил бы не задумываясь...
    Ukraina
    64 битную версию под 7 кто пробовал? Есть что нового в DSP / EQ Studio ?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А есть аналогичный мануал, но текстом? Как раз интересуюсь, как правильно и в какой последовательности делить частоты и включать конвольвер
    Видео смотреть не могу
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    А есть
    как мед так и ложкой
    В чем загвоздка? Могу подключиться через https://www.teamviewer.com/ru/
    Если оно нужно, конечно. Но нужны вводные данные.
    Регенсбург
    Загвоздки я перечислил в соседней теме) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80691
    буду рад, если ответишь на какие-нибудь вопросы
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Прошу помогите найти конвольвер 64бит для jriver слышал что кто-то его тут у вас сделал для поканалки
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    В Jriver есть свой конвольвер и можно добавить как плагин сторонний. Точно не помню, надо сделать текстовик и в папку закинуть нужные для каждого каналы импульсы. Соответственно текстовиком указываем какие и для какого канала использовать импульсы.
    Рекомендую Вам попробовать ROON. Явно интуитивно понятнее и легко настраивается. Тоже есть конвлольвер. И самая фишка безпробленая работа с обсолютно разными устройствами. Можно объединить несколько качественных стерео ЦАПов в один многоканальный и построить многоканалку. Для пробы включал: на МБ подавал с PCIex звуковой AudigyRX, а на ВЧ Native DSD ЦАП DSC v 2.5. PCM звуковая карта и ЦАП который играет только DSD играли как один многоканальный ЦАП. Есть в ROON и свои "приколы", но не критичные...
    краснодарский край
    Но jriver может весь системный звук в себя брать,а как roon заставить это делать?
