Страница 221 из 479 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4401
    берите
    главное, чтобы в реальности оказалось то, что на фото. Буду выяснять. Спасибо за ответ.
  3. #4402
    Настоящие такие были раньше.
ID:	287174   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4403
    У мя такие же.
  5. #4404
    НОВОСИБИРСК
    Для начала выучи значение слова "даунгрейд"
    Еслив что-Даунгрейд (англ. downgrade) — использование старого аппаратного или программного,...... Я применил данное слово с ракурсе использования в современных решениях,заведомо не лучших,но более "дешёвых" решений. Это касается 90% всего современного потребительского рынка, к сожалению,И называется ростом "производительности труда"- в нашем случае(электроника),это зачем затратные и дорогие решения в усилителях ,"АВ" класса с их ТОРами,если есть "D"-класс и импульсные источники питания.
    Японская техника ценилась, но не какие-то там шарпы (которые в 80-ые ценились куда ниже Грюндиков), а серьёзная, типа Накамичи или TEAC.
    Ну у каждого народа и гражданина свои ценности.
    аукционе InJapan
    Да,да знаем,у меня там племянник( из Новокузнецка) продавал "чисто" японский самурайский меч, и купили!!)))
    Арабы и турки в Германии тоже врут не моргнув глазом
    Бавал я на "митинском рынке" в Дубае в районе старого" Насер" сквера, и отличия с Пекинским( и там бываю) никакого,кроме национальности продавцов))
    Основной свой тезис brand уже высказал: хоть с Фукусимы, но, что б задёшев
    как в релами,зачем переплачивать за тоже самое. Это я и имел в виду
  6. #4405
    Дык и я отм же
  7. #4406
    НОВОСИБИРСК
    У кого были или есть 2SC2705 O-2SA1145GB, похожи или лажа?
Название:	2SC2705 O-2SA1145GB.jpg
  8. #4407
    На LYNX HA61?
  9. #4408
    Тупой шнурковщик
    Похожи.
  10. #4409
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    брал год назад на ебее подобраные и у тех и у других лапы были врастопырку, как у твоих 2705, хотя надписи такие же как у 1145. Я бы сказал что похоже на ориг. Да и китайцы вроде все на ленту сожают. а здесь видно что родились рассыпухой.
  11. #4410
    Тупой шнурковщик
    Это не является признаком оригинальности. Попадались и такие, и эдакие. Косвенно, помогает измерение h21э.
  12. #4411
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    У меня есть оригиналы и с лазером и с краской.
    Основные признаки оригинальности - высокое допустимое напряжение, бета в районе 130-150 и малая емкость коллекторного перехода.
  13. #4412
    Тупой шнурковщик
    Тошка вроде только краской маркировала.
  14. #4413
    Это она днем краской маркировала, а ночной смене выдавали лазеры!
    Завтра выложу фотографии.
  15. #4414
    2705 похожи на оригинал. 1145 - фэйк. по моему
  16. #4415
    Я фоткаю когда детальки, то порой удивляюсь - как оригинал выглядит при определенном освещении/ракурсе Ни в жисть бы не сказал, что настоящую сфоткал. Очень подддельно получается иногда на изобрАженьи
  17. #4416
    у 2705 под цифрой 64 есть полоса, если мне не изменяет склероз это PBF http://www.promelec.ru/pdf/2SA1145.pdf
    И ещё, если надпись серо-белой краской, есть шанс, что оригинал, если серебристой краской, скорее всего подделка.
    Хотя, встречаются и такие, но, это, видимо, очень старая маркировка
    Более поздняя соответствует даташиту
    Оригинал, краска серо-белая, есть черта PBF под номером лота, есть точка посередине вверху корпуса.
    На ленту "сажают" не только китайцы, а все производители
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.02.2017 в 13:32.
  18. #4417
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо, h21 в норме, будем надеятся что ОНИ))а вот как "предельное" по умному замерить? А то h21 как то сильно одинаков? Хоть и партия одна.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Вот и мне как то ?? не того)
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    На LYNX HA61
    НЕа,мне P21 его хватило, больше я с его не связываюсь.
  19. #4418
    Предельное - задаете фиксированный ток коллектора, например 1-2 мА и плавно увеличиваете напряжение на коллекторе до даташитных 150 Вольт и немного более.
    Вот как ток начнет увеличиваться больше чем на 10% - стоп игра, дальше его пробьет.
    Вот картинка, оба оригиналы:
    Верхний - лазер на глянце и прямые ноги, нижний - краска на шероховатой поверхности и ноги врастопырку.
    Во как... А мне наоборот, именно Р21 дюже нравится.
    С другой стороны, зачем непредсказуемого качества 2705/1145, когда есть вполне оригинальные 2SC3503/2SA1381, существенно более высоковольтные, с +-такой же бетой и +-током коллектора, но гораздо большим теплорассеянием.
    Если теплорассеяние не нужно, то можно поставить каскодом пару BC557.
  20. #4419
    НОВОСИБИРСК
    Во как раз такие,СПС, Да напругу 150вольт,поискать придётся. Попробую всё равно, а то запасов "неявных" многовато,разбираю
    Не я, я не про зам РА21, а закупил ВСЁ,кроме "изуминельных" и редких КП904((, на них и "погорел" в смысле "перегорел" собирать, а на других (латералах Ташибоваских хотел), Андронников отсоветовал,я и забросил,да ещё с подключением трансов недопонял принцип подключения его плат. Так и продал комплект.
    Согласен,а эти куда,выкинуть как то жалко 50 пар((
    А эти ,оригинальные 2SC3503/2SA1381,тоже есть. Просто "закрома" хотелось разгрести, и кстати много чего обнаружилось
    Скоро микросхемы начну разгребать,вот тут тоже "засада" будет
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Да вот попались 2SC982, не могу понять,один показывает 792 h21, другой 16к2 h21, по даташиту от 5000? какому "китайцу- измерителю" верить??
  21. #4420
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сейчас наверно большую часть выпускают в китае и близлежащий странах от него, и что мы хотим ? те же транзисторы очень многих типов, которые радиолюбители используют в своих аудиоконструкциях конечно широко пользуются спросом, но в китае и в некоторых других странах тоже не дураки - кто поставляет большую часть левака и наваривается по полной, я как то выложил на одном сайте некоторые типы зарубежных транзисторов выпуска 80-х годов, тогда ещё не было подделок в таких масштабах как сейчас и что в итоге, давай меня бедного клевать, я лишь просто привёл фото некоторых настоящих транзисторов какими они были и параметры допустим для некоторых типов как для оборонки были с небольшими разбросами. Так и придётся их колоть молотком, чтоб определить их начинку, мне конечно не по корману покупать несколько штук и потом молотком их бить, чтоб убедится настоящие или левые.
