Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 232 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #221
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    вообще это предварительные замеры...
    Что значит предварительные? Чем они отличаются от нормальных?
  3. #222
    Был...
    г.Брянск
    дин на ковре, под магнит подставлена чурка
    Я уже потерял мысль
    Ты что меряешь, вч ?
  4. #223
    Я делал замеры (в том числе Magnum), вывешивая динамики между двух табуреток. Измерения проводил на малом сигнале (поверил тому, что TS параметры малосигнальные). Тестовый сигнал - стационарный синус. Параметры получил правдоподобные (относительно того, что производитель задекларировал).
  5. #224
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Я уже потерял мысль
    да так... пока балуюсь...
    завтра(уже сегодня) обязуюсь ткзть...
    считаю что ТСП нужно мерить на мощностях близких к уровням прослушивания т.е. где-то на 10-20ти ваттах... но завтра будет второй заход - всяко-разно померяю...
    ---------- Сообщение добавлено 03:33 ---------- Предыдущее сообщение было 03:32 ----------
    да, все верно... попробуем всяко... просто в ЛСПЛабе при измерении свип-тоном не хватает количества итераций на горбе импеданса(кол-во колебании на горбе всего 2-3, что приводит к искажениям на пике - см. вложение)
  6. #225
    Был...
    г.Брянск
    Alickkk,
    Я делаю от обратного
    Рвём любого кто суёт нам свои t/s
    Динамик есть, ставим в ао и измеряем, на кой тебе его t/s если зя?
  7. #226
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    не ну VAS-то надо примерно узнать, .... к тому же есть пара-тройка дверей от шифоньера, уже размеченных под 150л(ЗЯ) - максимум... начну с ЗЯ - потом ФИ запилю...
    АО, конечно, заманчив, но места в хрущевке мало... ,
    ... а воще я не понял ... ты про что? ... хде тут смаил с морфеем?
  8. #227
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    измерение белым шумом методом доб. массы на 1-2Вт
    Какой дин?
  9. #228
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Динамик Magnum mpw 12-4dc ... размятый более-менее...
  10. #229
    Можно долго спорить, на каких мощностях надо проводить измерения, но совершенно очевидно, что тот-же Mms на малых мощностях должен получаться очень правдоподобный. У Вас же он даже близко не соответствует дейсвительности. Т.е. изначально что-то не так в методике.
  11. #230
    Был...
    г.Брянск
    Вот в условном зя и узнаешь
    Я вот видел прикупил десяток 6"?, думаешь я буду понтоваться и измерять их, ВОТ ПРЯМО СКАЖУ фиг, то что в зя 12 л им очень хорошо я уже понял, для меня главное то что не меньше, я пну их в с стену на тылы каждому по "улице" пусть беснуются
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.02.2017 в 01:18.
  12. #231
    Eburg
    Где-то косяк. Mmd 28 грамм))))
  13. #232
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    забрал ребят с автозвука горелую подвижку,вес 65 грамм, провод по лаку ф-0,38 мм длина намотки 12мм
    .дин снят с производства по причине малого спроса.Чистейший малобюджнтный мидбас,на саб не пойдёт,ниже 60гц он не играет
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    После прогрева дайте головке остыть на горячую не меряйте и грузик грамм 40-50 г.
    Зачем груз ему,в зя промерить и всё,а можно и не мерить,параметры один в один у всех: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	магнум12 42лит.jpg
ID:	287402 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	магнум 1 12 42лит.jpg
