Показано с 1 по 20 из 20
Тема: pcm2706 USB -> I2S подключение к внешнему ЦАП
    По умолчанию pcm2706 USB -> I2S подключение к внешнему ЦАП
    Приветствую всех. Помогите новичку разобраться со сращиванием двух устройств. Пишу в этом разделе, т.к. в разделе для новичков скорее всего останусь без ответа...
    Имеется старенький ДК 5.1 на ЦАПе cs4360 и до кучи еще в нем CS4923(Dolby® Digital Audio Decoder), CS8415(Receiver s/pdif), CS5340(Multi-Bit Audio A/D Converter). Так же есть плата от китайцев pcm2706 USB -> I2S (на ней 5 стандартных выхода).
    Как правильно подключить данную "USB" к ДК. Как я понял, декодер общается с цапом по I2S(на 2 рисунке выделил их красным) и как раз сюда надо подцепить "pcm2706 USB". Достаточно будет соединения этих пяти проводов?
    PS как посоветовали ниже, то самая простая реализация это соединение по spdif. для данного уровня устройств это наверное самое правильное решение. но для саморазвития хотелось бы понять как правильно реализуется подсоединение по I2S. достаточно было бы просто "что бы играло" без полной интеграции и завязки на CS4923(Dolby® Digital Audio Decoder)
    Последний раз редактировалось rust-dzer; 18.02.2017 в 13:54.
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    По умолчанию Re: pcm2706 USB -> I2S подключение к внешнему ЦАП
    Если у Вас есть спдиф приемник, то не мучайте зверя. ПСМ2706 легко переводится в режим передачи потока в спдиф, И2С от него такого же качества, как и спдиф.
    Вот решение вашей проблемы.
    Спасибо. Так наверное и поступлю. Я такое решение с самого начала рассматривал. Самое простое и ломать ничего не надо))) Но думал, что спдиф хуже, чем прямой поток I2S. Тем более добавляются лишние звенья в преобразовании. Но на моем старом ДК этого скорее всего не заметить(совсем бюджетненький уровень). Хотел в принципе разобраться в этом вопросе на будущее.
    А если заморочиться и попытаться подключить по I2S, то это разве сложнее будет? Если не делать гальваническую развязку, то вроде всего несколько проводов надо пробросить. Как два кварца на разных устройствах поведут себя? Задающий наверное должен быть на ДК, а на pcm2706 надо отключать?
    В принципе хуже конечно, но если и то и другое идет с PCM2706, то разница не большая.
    Нормально себя поведут. т.к. они друг с другом не связаны.
    Кварц на РСМ отключать нельзя - от тактирует USB-часть.
    спасибо! так все же))))) можно их подключить по I2S ? и на сколько это сложно, а лучше Alex подскажите как правильно подключать?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    В данном случае не известно, что будет лучше: I2S без гальваноразвязки или развязанный SPDIF, от многих местных факторов зависит. Хотя, с PCM2706, и то и это не фонтан.
    С уважением. Дмитрий.
    согласен, что оба моих устройства полное г...)) но с чего то надо начинать, что бы не жалко было допустить ошибку.
    По спдиф будет проще.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Я не знаю CS4923, а разбираться с ней мне откровенно лень и некогда.
    Нефтекумск
    Да, конечно. Я это не в упрёк написал.
    Чуток подробнее: с I2S без гальваноразвязки возможны помехи от компа (не обязательно), с гальваноразвязанным SPDIF - помех быть не должно (опять таки, зависит от реализации).
    По простому, проверить можно так: запускаете файл DIGITAL ZERO ( с генератора или плеера, как удобней), уровень громкости усилителя выкручиваете на максимум и слушаете характер шума в обоих вариантах подключения. Решаете, какой вариант лучше.
    PS. Есть у меня такой пример: попросил знакомый послушать ЦАП (XMOS + PCM5102A) для ознакомления, чтобы решить, надо оно ему или нет (он слушает прямо с линейного выхода ноутбука). Через неделю возвращает. Я интересуюсь впечатлениями. Он говорит, что ни он, ни жена не услышали разницы, а вот их десятилетний сын, разницу заметил сразу. Так что, выбор уровня аппаратуры - личное дело каждого, и если полностью устраивает то, что есть, то и смысла нет повышать уровень оборудования.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 18.02.2017 в 12:53.
    осталось теперь только разобраться с рабочим и правильным вариантом подключения по I2S...
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    В том то и дело, что слышу разницу с линейного выхода ноута и с внешней карты M-Audio USB(хоть там и 16/48). стремлюсь потихоньку в силу своего бюджета и знаний))
    С РСМ2706 будет не лучше ноута.
    Самый простой вараинт - выкинь эту платку и купи у китайцев USB c SPDIF-вызодом, и подключи ее между компом и ДК.
    Ну или дорабатывать эту платку до спдифа - переключить 9-ю ногу в "1", чтобы спдиф работал, и добавить выход.
    Если у ДК есть вход оптики, то просто прицепить тослинковский трансмиттер, если только коакс - то тут уже мудрить надо с буфером и развязкой.
    типа такой? Нажмите на изображение для увеличения.
    на чем посоветуете плату? XMOS, CM6631A или еще что нибудь... что бы не дорого и стабильно по драйверам.
    Нефтекумск
    Если на перспективу, то XMOS c поддержкой DSD и выводом SPDIF и I2S, желательно, чтобы был вывод сигналов управления "MUTE", "SCALE", семплрейта и разрядности данных, возможность подачи внешнего клока. Если на "попробовать", берите тот, что дешевле.
    доработку платы предлагал выше KiFFiR.
    у меня в ДК есть ОПТ и два КОАКСИАЛа Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вход pdif2.jpg
    Все это подается на CS8415A у которого используется только 3 входа из 7Нажмите на изображение для увеличения.
    17 вывод "DOUT" у PCM2706 не совместим на прямую со входами RXP0-RXP6 у CS8415A?
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    ок. поищу.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вот мои варианты 2706. Прикреплены:
    1. схема моих первых опытов с 2902 - делал SPDIF вх.-вых. цапы обкатывать и т.п. Схема рабочая и проверенная.
    2. мои наброски модуля спдиф. Не проверялось, но должно работать.
ID:	287088   Нажмите на изображение для увеличения.
    спасибо
    Ну раз есть ОПТ, то его будет проще всего - взять передатчик (проще всего - вынуть из любого ненужного ДВД-плеера, которые еще не донесли до помойки), и припаять 3 проводка.
    Самое сложное в этой операции, будет аккуратно отпаять и приподнять 9-ю ногу 2706 (она на земле сидит), подсунуть под нее кончик скальпеля, например. Далее слегка отогнуть в сторону и соединить с 10-й.
    Всё.
    Нефтекумск
    Да она же угловая, с ней гораздо проще, чем с любой другой.
    Скальпель сильно тепло отводит от вывода, без опыта сложновато будет. Можно использовать иглу от шприца с загнутым наружу острым кончиком (в ремонте сотовых всегда использовали, несмотря на огромное количество всевозможных пинцетов, скальпелей и прочего). Тут главная сложность - острота зрения, если микроскопа нет под рукой.
    Зубочисткой поддеть можно.
    вроде все есть в наличии. буду пробовать.
