Страница 218 из 479 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4341
    Стекло от корабельного иллюминатора и шкурки из автосервиса до 2000 номера, шлифовать последовательно до пропадания царапин от предыдущего номера. В самом конце - паста ГОИ на мягкой фланельке.
  3. #4342
    Завсегдатай Аватар для pyos
  4. #4343
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ты это серьёзно?
    А то!
    Иначе завалишь геометрию плоскости.
    Вот посмотри край нешлифованной части в верхней части фото:
    Это продольная волна от экструзионного станка на модушоповском радиаторе.
    Шлифовано в самом ГОИ.
    Upd:
    Ну хоть купи обрезок от стекла 10-12 мм.
  5. #4344
    Тольятти
    Пойду завтра на судоремонтный завод, пусть они тоже охудивятся.
  6. #4345
    А то!
    Внучка тоже балдеет от этих поняшек. Плюсанул, короче.
  7. #4346
    продолжение истории: Эти MJE похоже, действительно настоящие, поскольку китайцы, которые их продают или молчат, или честно признаются что реально продаваемые транзисторы отличаются по внешнему виду Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286760 . Я в печали (с)
  8. #4347
    Ну, закажите эти, вполне могут оказаться рабочими, если не гонять на грани ОБР https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=286526
  9. #4348
    ... Стекло от корабельного иллюминатора ...
    Такое же стекло, как и любое другое. Самое идеальное стекло используется при производстве зеркал.
  10. #4349
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    Такое же
    толстое
    толстое стекло
    и каждое из них таки даст большую фору стеклам тонким...
  11. #4350
    так и планирую, но сначала ещё поищу эти. Про печаль это шутка)
  12. #4351
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от anst Посмотреть сообщение
    какие именно док-ва?
    Например, старый datasheet, в котором маркировка соответствует той, что на фото. Современному не соответствует.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  13. #4352
    А-ха-ха ! )))
    Посмотрел сейчас свои MJL21194/3, ONSemi, куплены в Стокгольме в ELFA в 2009 году.
    Надпись
    MJL21194 MJL21193
    CQ0749G CQ0816G
    Ножки такие же, как у этого, на который я давал ссылку https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1486975246
    Так что можно с высокой долей вероятности считать, что именно эти транзисторы не фэйк.
    Подложка с обратной стороны с фигурными вырезами и скосами (полностью идентичная) как у этих слева на этом фото http://sound.whsites.net/fake/mjl21194.jpg
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.02.2017 в 22:18.
  14. #4353
    Новичок Аватар для FOOGERS
ID:	286793подскажите оригинал или нет? Китаец говорит оригинал, не знаю заказывать или нет.
  15. #4354
    Цитата Сообщение от FOOGERS Посмотреть сообщение
ID:	286793 подскажите оригинал или нет? Китаец говорит оригинал, не знаю заказывать или нет.
    китайцы много чё говорят чтобы продать. кто-то думает иначе? ))) нафото оригинал, но, пришлёт не оригинал. нет уже давно оригинальных транзисторов БиДэ 139/140 от Филипс и ЭНЭКСПЭ. Забудьте. Покупайте оригинальные БиДэ139 от СТ и Фэйрчайлд
  16. #4355
    От ONSemi лучше, пока они Active числятся
  17. #4356
    да не вопрос. у меня и ОНСЕМИ есть
  18. #4357
    Меняю на пхилипс!
  19. #4358
    перед покупкой надо всегда спрашивать продавца на фото реально продаваемый товар или нет? Если нет, либо не отвечают, либо признаются что нет. Если сказали что фото реально продаваемого товара, то можно брать, меня ещё ни разу не обманывали. Если перед покупкой не уточнить этот момент шанс "залететь" очень высок. Вариантов три: либо транзисторы не соответсвуют тому что на фото, либо фирменные, но БУ - соответсвенно, ноги будут обрезанные со следами пайки, либо NOS. Если последнее - это большая удача! Маркировка может быть и краской, видимо, это ещё более древние филипсы.
  20. #4359
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    EDDiE, спасибо!
    вот нашел, вроде очень похожи на оригинал (не все, а те что с матовыми ногами), но что то больно дорогие - 500р./шт.
ID:	286906 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #4360
    Как сказать. Посмотрел, первое попавшееся Ваше сообщение. Если поискать, можно ещё найти
    приехало в комплекте недорогого кита с тао (естественно, совсем не то, что должно было приехать):
    Вложение 263372
    идентифицировать не удалось (может знающие люди подскажут чё за зверь?), но судя по внешнему виду и падению напряжения 0,57в (для сравнения у ультрафаста MBR420 0,45в, у шоттки SR5100 0,27в на моём мультиметре) - обычный китайский хлам,т.е. сразу в мусорку? https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=aaaaa
    С лёгкой руки С. Агеева, (я по крайней мере, давно на форуме прочёл его сообщение о том, что BD139/BD140 от Филипс имеют хороший звук), все стали гоняться (и я в т.ч.) за филлиповскими BD139/BD140.
    ULIS говорит, что BD139/BD140 от ONSemi имеют хорошие параметры. Я ему тоже верю Поэтому, закуплю ещё BD139/BD140 от ONSemi....
    Насчёт звука BD139/BD140 от Филипс, у меня нет возможности сравнить их звук с такими же от ONSemi, потому что оригинальных BD139 в сером корпусе с мягкими ножками у меня нет.
    Только куча BD140 от Филипс. Так получилось
