Страница 192 из 364 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3821
  3. #3822
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Использовать или не использовать fidelizer или другие оптимизаторы системы - личное дело пользователя. Включать это в состав плеера необходимости нет.
  4. #3823
    Спасибо
    Получается звучание плеера зависит ИМЕННО от работы системы, но мало от плеера
  5. #3824
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Правильнее было бы сказать звучание системы в большей степени зависит от работы системы и в меньшей от плейера. - Гальваноразвязка не помогает или не все линии развязаны?
  6. #3825
    г. Днепропетровск
    а как сделать Album Player системным музыкальным плеером по умолчанию?
  7. #3826
    amd9, ассоциации музыкальных файлов с программой плеер не настраивает, но это можно сделать вручную, с учетом используемой версии системы. Информация о такой настройке доступна в интернете.
  8. #3827
    Новичок Аватар для obrut
    Тюмень
    Добрый день. Не часто можно в онлайне пообщаться с разработчиками программ. хочу выразить благодарность...
    Сегодня без причин вылезла ошибка см. на фото. В чем может быть проблема и где копать? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3828
    obrut
    Это ошибка декодирования FLAC данных. Обычно она связана с "битым" файлом. Комплектный декодер плеера по ошибке останавливается. Можно использовать декодер на библиотеке BASS, заменив файл in_flac.dll в основной папке плеера. Этот декодер ошибки просто пропускает.
  10. #3829
    Тюмень
    Ошибки нет, но выявилось другое. При прослушивании разных записей (это к тому что не битые Flac) иногда скорость воспроизведения увеличивается в 2-3 раза. Решается отключение и снова запуском композиции... Чувствую проблема моя, но операционка новая, не успел загадить. Драйвера? Звуковая Esi Juli@XTE. Благодарю за помощь...
  11. #3830
    Видимо, почему-то изменяется опорная частота карты, но никто из пользователей плеера на такую проблему не жаловался. Возможно, причина не в плеере, а какая-то внешняя.
  12. #3831
    Тюмень
    да, косяк мой, не сомневаюсь... При повторном прослушивании композиции, это не повторилось... Карта может 24bit 192КГц, слушаю хайрез 32-192... Возможно здесь? Надо понизить разрядность до 24bit? Настройки такие. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3832
    obrut, разрядность исходника не принципиальна. При выводе через ASIO она всегда автоматически конвертируется в конкретную разрядность, заданную для драйвера.
    Наверно надо выключить автомат системной частоты в настройках. Он не для ASIO, а в основном для WAVEOUT.
  14. #3833
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Цитата Сообщение от Pravsovet Посмотреть сообщение
    Жизнь налаживается. MusikBee имеет богатые возможности управления плейлистами. И на Aplayer Renderer выдает нормально. Звук отличный!
    Спасибо Игорю за замечательный плеер.
    Какие настройки в плагине UPnP/ DLNA ставить ?
  15. #3834
    оutput sample rate: 44100 to 192000
    maximum bit depth: 24
    оutput format: PCM - 24 bit
    оutput sample rate: same as source
  16. #3835
    Ростовская обл
    Спасибо.
  17. #3836
    Из плеера foobar2000, начиная с версии 1.3, можно управлять воспроизведением через Album Player Mini 2.110 при условии использования режима Only WAV Player mode и не используя режим вывода Full Memory. Для этого следует установить компонент UPnP MediaRenderer Output по следующей ссылке:
    http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
    При этом для воспроизведения доступны все форматы, так как foobar2000 всегда передает внешнему плееру декодированный WAV. После установки компонента и запуска рендерера в настройке устройств вывода foobar2000 следует выбирать UPnP : APlayer Mini Renderer.
  18. #3837
    Связка с фубаром работает, но тааак грустно переходить от фулл мемори к DS и тем более стандарту
    поэтому продолжаем ждать v. 3.0
  19. #3838
    Full Memory поддерживают через рендерер JRiver, MusicBee, Kinsky.
    В силу моего личного равнодушия к занятиям интерфейсом, я вообще решил не конкурировать с продвинутыми в этом отношении решениями, а интегрироваться с ними.
    Что и было сделано в версии 2.110. Вместо третьей версии. При этом решение универсальное для управления как на локальном компьютере, так и по сети.
  20. #3839
    Igor_A,
    Много ходит кривотолков о звучании плеера, но у многих в системе не стоят
    Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 x86-x64 25.12.2016
    Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package 14.10.25008
    http://s2.1pic.org/files/2017/03/13/4028d7eede51df1bcfaf.jpg
    Ставим на винду, поверх стоящих
    после установки ставим
    произойдет замена файлов
    перезагружаешь машину и слушаем как зазвучал ком
    СКАЧАТЬ
    http://transfiles.ru/1u9pn
    УСПЕХОВ автору в создании новых версий плеера
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 20.03.2017 в 09:50.
  21. #3840
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Подниму тему. Перешел на WIN10-64 c WIN7-64. Слушал АПлеер и решил вспомнить ,как звучал он в в 7-ке. По другому он в 10 ке звучит. Низких меньше и ВЧ более ярко воспроизводится. На борту 8ГБ памяти. 10 ка конечно память лучше использует, но все же с чем может меняться звук?
