Кто нибудь сабж твикал? Есть наработки? И еще, где можно купить KSS-151A? И еще если кому нужна схема на 2560, у меня есть.
Есть, надо смотреть на питерском авс. И мне в личку сообщение с предложением 151 свалилось.Сообщение от ZugDuk
Так какой же всё-таки двигатель искать для замены Spindle Motor ? На avc.ru моторчики только на 5.9V, с осями 8,14,22.5 мм. А там вроде на 3V.Сообщение от Delta213
Сообщение от Delta213Я не пойму, вы так веселите друг друга?Сообщение от VEV17
Ага, анекдоты травим .Сообщение от AXE
Delta213 добавил 11.09.2006 в 16:45
А такой, какой в деноне стоит, сними крышку и посмотри. И естественно тот, к-й диск крутит. Тот, что каретку задвигает изнашивается мало и его износ мало на что влияет.Сообщение от VEV17
Последний раз редактировалось Delta213; 11.09.2006 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Дело в том, что в них обоих литье держателя лазера, линза, подвес и матрица совершенно одинаковы.Сообщение от VEV17
Отличается только то, к чему все это прикреплено - в 151-ой - к широкой планке для салазок на магнитах,
а в 150-ой (и 152-ой) - к пластмаске с зубчиками для обычного шестереночного привода.
Т.е. электронная их часть - один в один, возможно поэтому так в сервис мануале и обозвали всю серию лазеров KSS-15(x) .
Имею все эти три головки - сравнил,- действительно это так.
всего лишь разное крепление,и всё - а цена 4000 и 400 руб соответственно. Нифига себе...
to Delta213 А какой там двигатель стоит? Боюсь что снять крышку недостаточно, нужно будет механику разбирать, чего в данный момент я сделать не могу..
Как это разное кепление, у 151 линейный двигатель, стеклянная линза.Сообщение от VEV17
У 150 обычный привод на разрезной рейке, линза скорее всего пластиковая. Кстати внимание! есть сведения, что наши китайские друзья вовсю лепят подделки под 151! Я поэтому отказался от авс.ру и заказал в сц сони, хотя и потерял на этом 30$.
Кстати внимание! Какой двигатель там в качестве Spindle Motor?
Последний раз редактировалось VEV17; 12.09.2006 в 12:54.
ЗМЗ-406Сообщение от VEV17
Как в очередной раз разберу, посмотрю.
Вот что мне ответили с AVC.RU :Сообщение от Delta213
обратите внимание на грамматикуНаш поставщик пишет, что производитель данного товара Sony.
Но так, как каталог по которому Вы заказываете торговый, я не могу гарантировать Вам, что прейдет оригинальная головка Sony производства Японии, а не подобная головка произведенная в Китае, Тайване или Индонезии. Фирма-поставщик реализует заказ в соответствии с ордер-кодом по которому не предусмотрено различие производителя запасных частей. По этому мы не можем гарантировать, что прейдет оригинальная головка Sony производства Японии. В случае, если Вы сомневаетесь в осуществлении данного заказа, предлагаю Вам обдумать Ваши дальнейшие действия.
Последний раз редактировалось VEV17; 13.09.2006 в 07:45.
На Моторчике надпись гласит: Matsushita MDN-4RB03BS
Рабочее напряжение 3 Вольта.
Диаметр 24мм (но в установочный паз влезет и 25мм)
Высота 18мм (это высота тела без учета оси, тело влезет и на 5-7мм длиннее)
Высота 34мм - с учетом оси.
Ось 16мм (подойдет и 14, но не меньше, и не больше 18)
Диаметр оси - 2.0мм
Ура! Пришёл пикап KSS-151A от avc. На коробке "Made in Japan, как на фото у Delta213
Ну вот, кто не рискует, тот платит больше , поздравляю!
Кстати у меня подвес линзы нового пикапа гораздо мягче/эластичнее, чем у старого. Зто так подвес высох или изменения в конструкции?
Я поменял пикап, особой разницы не заметил, на каких дисках старый спотыкался, на тех же и новый скачет. Дело было не в бобине.
Что интересно, самопис читает весь, а вот штамповку пиратскую не любит.
Добавлено через 9 минут
На выходных я засинхронизировал процессор управления от МКГ, стало гораздо лучше, очень действенный твик! Но терзают меня смутные сомнения, а туда ли я клок завел. На схеме не показано какая нога XTI, а какая XTO. Клок заводил через резистор 100Ом и кондер 0,1мкФ. Работает на любой ноге! Если ноги в воздухе то на одной 0,65В, на другой 2,5В. Пока оставил клок на той, на к-й 0,65В. Боюсь я за этот деноновский проц, как бы не сгорел, найти такой уже не реально. Развейте сомнения.
зы.
Я в нем много уже чего натвикал, если интересно выложу.
Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2006 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Нет, клок подводил к процессору управления, индикации, кнопок. От индикатора, клавиатуры, и их шлейфов исходит достаточно много помех, на слух это сразу слышно (до и после переделки). Дома у меня с1-97, у него 500 Ом входное (это с делителем 1:10), я не рискнул им туда тыкать, надо будет с работы взять 93_й и им посмотреть.
Клок надо подавать на вход XTI
Понятно, что на XTI,
но ни на схеме, ни в мануале не указано, где он.
Поэтому и надо ткнуть осциллограф и увидеть, где вход встроенных лог. инверторов, где выход.
С 500 Ом входным вообще не стоит лезть (я на своем мегаомном и то клок 16-33MHz не всегда красивым вижу),
если будет время, залезу и гляну у себя.
Не знаю, не сравнивал..
ДА, мне кажется он не любит диски с началом ближе чем обычно к центру (первые дорожки).Что интересно, самопис читает весь, а вот штамповку пиратскую не любит.
Опиши улучшения.. Ну и как, чем закончилось (какая нога правильна)? МКГ это что- кварц.генератор?На выходных я засинхронизировал процессор управления от МКГ, стало гораздо лучше, очень действенный твик! Но терзают меня смутные
Выкладывай конечно!зы.
Митсубиши пишет, что у микроконтроллера M50959 XTI, а вернее, Xin - это 28 нога.
