Страница 216 из 479 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4301
    Не совсем так, "For Audio Equipment".
    вроде как есть, не?
    Ибо, в даташите английским по-белому написано, что nichicon FW - стандартный, для общего применения (в одио) конденсатор http://www.nichicon.co.jp/english/pr.../pdfs/e-fw.pdf
    Как говорил Назар - KZ хорош не тем что низко-, а тем что он достаточно ровный в звуковом диапазоне и даже за. Если я его правильно цитирую конесно ))
    Так пишут и насчёт
    Вот ведь странно, панасоники fc, fm с низким, ровным импедансом в полосе шире звуковой, а по звуку в питании, мало кого устраивают. В чём подвох?https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=422
  3. #4302
    Петербург
    OFF:
    (в одио)
    Не понял сразу Ваше "в одио".
  4. #4303
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от kopilov Посмотреть сообщение
    Там я смотрел. Там на фоне ступеньки в 10в нарисованы ошибки в несколько милливольт.
    Там график для схемы инструментального усилителя с разным Ку.
    Время установления, которое указано в даташите измеряется в режиме повторителя с Ку 1-10. А в режиме генератора ОУ работает с ПОС и данные времени установления из даташита не коррелируют.
    А при работе в режиме генератора AD845 вполне может подвозбуд иметь, что и видим на осциллограмме. Надо смотреть спектр. Или проверять ОУ в стенде в режиме повторителя с внешним генератором прямоугольного сигнала.
    Еще очень может влиять нагрузка ОУ.
  5. #4304
    Так пишут и насчёт
    Ну.........х.з.
    Я таким голову не забиваю. Есть хорошая, проверенная конструкциями деталь - ставлю. Как правило это срабатывает
  6. #4305
    Новичок Аватар для kopilov
    г.Волгоград
    Arena,
    Это всё понятно. Я поэтому первым вопросом задал - корректен ли такой метод проверки? Частота генерации получается 19кгц. Нагрузка - обратная связь и щуп осциллографа. Пробовал добавить коррекцию - ёмкость с выхода на инверсный вход, не помогает.
  7. #4306
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    В ремонте усилитель на MJL21193/94. Одна пара видимо уже менялась - та что на фото справа. Такие же по корпусу транзисторы сейчас у нас в продаже в паре магазинов, в т.ч. ЧипДип.
    Это левак, или может реально изменение корпуса ? Заранее спасибо !
  8. #4307
    ONSemi поменяла корпус в 14-году вроде бы. Теперь он как у "правого".
  9. #4308
    Злой Аватар для _Ру_
    когда всё меряется одинаково - настораживает
    Прибор этот брешет. У меня такой есть.
  10. #4309
    МО, Видное
    Измерил еще кучку кондеров. Разные показания ESR, от 0.01 до 1,2
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2017 в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09.02.2017 в 19:53 ----------
    goleg,
    разбей их, посмотрим что внутри, интересно же...
  11. #4310
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Привет!
    А имеет право на жизнь способ проверки ОУ на подлинность по работе в режиме генератора?
    Я предлагал несколько другой способ (уже не найду линк). Берём качественный генератор меандра (с крутыми фронтами) 10кГц (для быстрых ОУ 100кГц) с Uвых 1-2В и подаём на схему с испытуемым ОУ (неинвертирующий усил с Ку=2). Смотрим выход схемы осцилом. Запоминаем картинку. Вытаскиваем испытуемый и вставляем заведомо оригинальный. Снова смотрим. Сравниваем осциллограммы. Все испробованные мной типы ОУ имели свою неповторимую картинку. Причём корпусировка одного типа ОУ ТО99 или DIP (SO) на вид осциллограммы не влияет. Этим методом пробовал сравнить известную подделку AD744 в OP627. Так вот их осциллограммы отличаются очень сильно!
    Большой минус метода - необходимость иметь оригинальный ОУ для сравнения (хотя бы исправную половинку для сдвоенного ОУ).
  12. #4311
    г.Омск
    Разбил, как смог, один из правых....На что похоже ?
  13. #4312
    По надписям на корпусе MJL21193G, по фото кристалла, по форме выводов похоже на оригинал.
    У меня такие, как слева
    http://sound.whsites.net/fake/mjl21194.jpg
  14. #4313
    Нижний Новгород
    На что похоже ?
    На оригинал.
  15. #4314
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Оригинал.
  16. #4315
    Ыыыыы, надо КТ814 разбить, посмотреть какой там кристалл
  17. #4316
    может кто подскажет, какой из этих трёх вариантов больше похож на настоящий?
ID:	286523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286525 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4317
    НОВОСИБИРСК
    Я почти так делаю,для новинок, только с Ку,подбираю под конкретный операционник,у каждого свои преимущества))
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Похож)) Это товара,а какие придут не факт что такие, у меня от ON но непохожи не на одну,но у меня 2003 года покупки, "задник" точно не как у первого рис.
  19. #4318
    ну перед покупкой я всегда требую подтверждения что реально продаваемый товар в точности соответствует тому что на фото. Проблем ещё ни разу не было.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    они, кстати, самые дешёвые.
  20. #4319
    Китайский новодел, т.е., подделка
  21. #4320
    EDDiE, а по остальным каков вердикт?
