Страница 167 из 228 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3321
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    кстати вытащил из совместного с усилителем, удлинителя ёлочные гирлянды, трансы перестали зузать, теперь тихо )
    а я уж начал беспокоиться.
    звук у Yeсов шикарнейший не устаю кайфовать.
  3. #3322
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    [QUOTE=bogl;2304642]
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Корпус Италия. в плане "технологичности нормально. только надо к нему брать поддон тяжело перед крепить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Думаю к выходным доделать полочники Крылова на сканах тогда опишу. Сравнить есть с чем есть Новый Зуева и Валдай ZD- 50. Так же три цапа ATDAC-8 8A И Десятка. Все это будет слушаться с разными усилителями.
    Ну все доделал. Пока колонки еще тупые. Погоняю дня три.Тогда к сравнению Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3323
    Мордовия.
ID:	286295 Ну вот сегодня сделал небольшой отбор из того что перечислено выше. Для начала Цап . 8 уступил 8-а. Заметно сразу. Включил десятку. Прослушали пару вещей потом переключились на 8-а. Разницу заметно сразу. Читал отзывы по последним двум цапам пишут разница не большая . Думал буду сравнивать по одной композиции переключением входов. Не пришлось. Заметно даже спустя время что десятка на порядок выше. И так комп. Тестовый диск. YES-3. Валдай ZD-50. Акустика Г.Крылова. на стойках засыпанных песком. Межблочник и акустический Клодс. Первым был включен YES-3. Со мной слушали два товарища в прошлом музыканты. Выскажу их мнения. На некоторых композициях пробежали мурашки особенно когда запел женский вокал. Когда включил Челентано один товарищ протянул руку и сказал -здорово Итальянец. Ему кажется что он перед ни поет. Второй товарищ сказал -такое ощущение что собрались музыканты играют а мы сидим рядом и слушаем.Сцена шикарная. Сразу заметно четкие низы.Высокие длинные не могу описывать. Но звук тарелок не обрывается а как будто улетает от колонок. Голос вообще вещь. Создается присутствие певца по середине сцены . Голос живой т.е. настоящий.Ну мног еще можно описывать. Но оставлю немного для серьезного соперника Нового Зуева. Так как Валдай сразу слил. После перехода на Валдай все заметили что то не то. Все о чем писал выше- пропало.Новый Зуева сейчас стоит у товарища. Сможем сравнить на выходных.
  5. #3324
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Сравнивали с конструкцией из этого поста:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2305789
    Или до ума Валдай довели? (в том что на фото по ссылке Альпс стоит вплотную к неэкранированному трансу. Про остальное можно не говорить.)
  6. #3325
    Мордовия.
    Основное что хочу сделать это сравнить с Новым Зуева. А Валдай прежде чем запихать в корпус был отслушан с разным расположением альпса . К сожалению его расположение на звук ни как не повлияло . Хоть куда его пихни сама схемотехника не позволит играть лучше.Поэтому куда было удобнее туда и вставил. Я делал и Маньяка со всеми рекомендациями по расположению. Валдай лучше Маньяка но оба они уступают на порядок YES. И это заметно с первого включения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Да и еще. Если посмотрите компоновку Зуева и YES То там старался сделать все по максимуму. А в элемке нет смысла компоновки как ее не крути она по другому не запоет. Это не мнение а метод проб и ошибок.
  7. #3326
    А ZD-50?
  8. #3327
    Если заменить в есе релейный регулятор громкости на альпс, он у вас еще лучше заиграет.
  9. #3328
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Это не мнение, а чепуха.
  10. #3329
    Липецк
    Ну то есть в одном усилителе делаем конструктив по всем правилам, а в другом как попало, а затем начинаем усилители сравнивать. Интересный подход.
  11. #3330
    Мордовия.
    Когда YES был без корпуса и снимались характеристики я тоже к нему прикрутил альпс как попало чтоб послушать как играет.Хороший звук сразу слышно хоть регулятор болтался на проводах. Вот поэтому и решил что этот усилитель достоин хорошего корпуса и компановки по всем правилам. У валдая тоже и земля и входные цепи разведены правильно. Но я же писал уже что Альпс ставил как положено к входным цепям дальше от транса и не спорю так положено и играть будет получше но сама подача останется той же.Валдай хороший усилитель он мне и сейчас нравится но yes всежее вкуснее заметно. Да здесь в обшем то и сравнения не было просто включили Валдай после yes на минутку чтоб убедится и убрать его в сторону . А сравнение будет в выходные уже только двух.Да еще что было замечено не мной а одним товарищем после переключения на Валдай -утомляет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Это тоже будет проверено . Параллельно делается еще один YES на латератах и регулятором Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286317 Так же буду делать полноценный ZD-50 и с релейным и с тем что на фото.Здесь много пишут про регуляторы и про то как может звучать лмка да и еще много чего. Так вот. Мое мнение это не чепуха а повторюсь метод проб и ошибок и не только мое люди то верят своим ушам а не болтовне. И им по барабану что стоит внутри и где расположено.По этому я собираю и слушаю.И собрал и отслушал уже несколько усилителей и цапов. И давно не верю в то что мне втюхивают.
    ZD-50 возможно будет лучше валдая но из за замены регулятора на релейный или более хайэндовый а из за питания отличающего от Валдая. Ну а теперь по порядку Одна лмка -низов нет высокие резкие больше присутствует середина. Валдай- уже встает все на свои места более глубокий низ и он помягче. Высокие не такие резкие и середина не так доминирует. YES описано выше .
  12. #3331
    слоушаю Yes-4 вот с этим
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1441010878
    мурашки присутствуют )
    провода furutech и DH labs silver matrix.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    bogl, акустику попробуйте побольше, с полочниками такой усил тестировать не корректно.
  13. #3332
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это хорошие полки, на них почти все слышно
  14. #3333
    Мордовия.
    Полностью с Вами согласен.Как и с Георгием когда он мне писал что эти полочники раскроются с хорошим транзисторным усилителем а не с лмкой. В чем и убедился о том и написал. Вот пока думаю что собрать. Есть такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286320 Но скорее всего большого шага в перед тоже не будет. Хотя все равно попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    А полки действительно хороши . Их многие хвалят и сам Георгий. Вот и решил попробовать. Не ошибся. На самом деле поют волшебно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    К стати . Валдай у меня очень хорошо играл с минимониторами. Может это как раз его. У них нет глубокого баса но он быстрый и середина не такая ясная как у сканпиков.
  15. #3334
    Значит, ошибок на твоём пути было больше. ЛМка может звучать превосходно, но есть варианты и получше, конечно. И её качества вполне достаточно, чтобы усилитель на основе лмки положительно реагировал на оптимизацию компоновки.
    А болтовню не в уши заливают?
    На аудиопортале таких собиральщиков полформуа, и все туда же...
    Очередные откровения Шарикова
  16. #3335
    Мордовия.
    Я и не говорю что лмка плохо звучит. Вообще не надо было ее вставлять в этот тест. Валдай мне понравился. И если бы я хотел оставить его как основной то конечно сделал бы все по шунфую. Но послушав YES повторюсь с подвешенным альпсом понял что он пока будет основным. Есть еще в памяти звук нового Зуева. Но прямого сравнения не было. Пока могу сказать что YES точно не хуже. И может по низам даже выиграет.
  17. #3336
    От звука экскаватора, говорят, у многих мурашки по коже
  18. #3337
    Yes очень хорошо воспроизводит звук экскаватора
  19. #3338
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    А что за регулятор? Где продаётся?
  20. #3339
    Ну все доделал.
    Вроде все собрал
  21. #3340
    Мордовия.
    http://www.ebay.com/itm/322325551008...%3AMEBIDX%3AIT
    http://www.ebay.com/itm/272016063468...%3AMEBIDX%3AIT Пожалуйста.
