Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ВЧ наводки при записи звука
    nickhome
    Внимание! ВЧ наводки при записи звука
    Всем привет!
    Очень давно мучает вопрос, откуда берутся такие дикие ВЧ наводки при записи звука?
    Пишу на звуковую карту Tascam UH-7000, но и с другими картами наблюдается примерно такая же картина.
    Вся аппаратура тракта подключена правильно по фазе в один пилот, т.е. сделано все, чтобы минимизировать любые помехи.
    Заземления в квартире нет, к сожалению, т.к. дом не новый. Но почему-то ни у кого я не видел такой проблемы даже при обычной проводке фаза-ноль, без заземления.
    Скриншот в приложении - это запись тишины с фонокорректора с подключенным к нему звукоснимателем. Запись сделана ночью, когда в доме минимальна активность по электроприборам и самое стабильное напряжение в сети. Днем и вечером ситуация еще хуже.
    Так же похожая картина, если писать не на линейный вход, а на микрофонный, соответственно с конденсаторного микрофона.
    В своей квартире пробовал отключать холодильник/плиту, другие приборы - ничего не помогает.
    Посоветуйте, как можно побороть эту проблему?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: ВЧ наводки при записи звука
    Проверьте, чтобы у вас не было осветительных приборов с электронным балластом или высокочастотными преобразователями, например, для галогенок 12V. Светят заметно.
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    г. Ижевск
    А комп один и тот же?
    nickhome
    Пробовал писать и на комп и на ноут, не подключенный к сети - картинка одинаковая, на компе она еще более яркая. В теме прикрепил картинку при записи на ноут.
    А светодиодные лампы могут влиять? Хотя я все освещение в квартире пробовал отключать.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    nickhome, запишите спектр с замкнутым накоротко линейным входом. Если "дикие помехи" минус 90 дБ сохранятся, то причина внутри записывающего устройства.
    nickhome
    Ок, попробую. А как следует закоротить балансный вход?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    запаять перемычку между контактами 2 и 3 разъёма XLR . Вместо перемычки можно резистор 100-200 Ом, который будет имитировать выходное сопротивление источника сигнала.
    От компа. Любой комп или ноут являются источником широчайшего спектра помех.
    У меня на двух недешевых звуковухах (EMU-0404 и ESI Juli@) прет заметная помеха в диапазоне 33...36 кГц. Причем если на внутренней карте еще можно заподозрить наводки из компа, то на внешней - никак. ИМХО это артефакты работы самих карт. То ли происки тактовых генераторов (что-то недодавлено аналоговыми фильтрами и алиасинг), то ли еще что. Я просто игнорирую, хотя сие явление неприятно.
