Страница 50 из 57 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #981
    По умолчанию Re: Усилитель
    киса, спасибо, проверю обязательно, такая цоколевка как вы говорите была у К574УД1. Да а схему каскода многоуважухаваный(без обид это не оскорбление, просто такое у меня чувство юмора, примаханное) SAPR и как вы видите его включение, если вас не затруднит.
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Budkomes, http://ielekt.ru/product/k140ud11-mikron-au-1985-16306/ а К574УД1 имела нормальную цоколёвку, смотри. http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k574ud1a.pdf
    Последний раз редактировалось киса; 27.12.2016 в 18:57.
  4. #983
    Мы наверное друг друга не поняли. КР и К имеют разную реально цоколевку (по нумерации выводов) (574уд1). Зона ключа у 574 напротив 1-го вывода, а у 140 на против 8-го. Но нумерация выводов 574 отличается. Короче это не важно. Просто когда паяем к574уд1 зона ключа напротив 8-го вывода ДИП и у к140уд11 так же. ))) А вот К544УД2А, тут все как в аптеке, зона ключа нормально напротив 1-го вывода ДИП.
  5. #984
    Саратов
    Что цоколёвка разная, (по нумерации выводов) (574уд1) между К и КР никто не спорит, но если К-в металле то ключ у неё напротив 1-го вывода! Кстати при исполнении в ДИП корпусе первая нога так же обозначается ключом.
    Опять ошибочное предположение. Постом выше я дал две ссылки, где всё расписано, что зона ключа напротив 8-го вывода у К140уд11, а у К574уд1 напротив 1-го вывода. Надеюсь мы сейчас говорим про металлические корпуса?
    Последний раз редактировалось киса; 29.12.2016 в 23:16.
  6. #985
    киса "а у К574уд1 напротив 1-го вывода." все верно, только у к574уд1 нумерация выводов смещена на единицу. И если её впаивать на место микросхемы с ДИПовским расположением выводов, то зона ключа будет на против 8-го вывода. Я это и имел ввиду. Разговор у нас по моему, просто не о чем.
  7. #986
    Саратов
    И если её впаивать на место микросхемы с ДИПовским расположением выводов, то зона ключа будет напротив 8-го вывода.
    Какая сложная пятиходовая комбинация. ДИП, металл, К574уд1, К140уд11, да если ещё впаивать К574уд1 вместо ДИП, то тогда зона ключа будет напротив 8-го вывода. Хорошо, что не зеркально, а то ещё и переворачивать бы пришлось и ставить паучком.
  8. #987
    Юмор оценил, спасибо. Просто я часто запаиваю К574УД1 вместо пластика и все. Я объяснял как мог, видать плохо объяснил.
    Я думаю, что модератор может удалить переписку по поводу запайки и цоколевки микросхем, так как они не коим образом не коррелируют с усилителем.
  9. #988
    Саратов
    Всех с Наступающим Новым годом.
  10. #989
    Присоединяюсь, Всех с Наступающим Новым Годом!
  11. #990
    На будущее - если кто не знает: вся та эпопея со странными несовпадающими цоколёвками в металлических и пластмассовых корпусах - разные способы адаптации иностранных цоколёвок под наш ГОСТ. Дело в том, что у буржуйских микросхем в круглых металлостеклянных корпусах напртив ключа не первый, а последний вывод. И у буржуйских цоколёвка в пластмассе и в металле совпадают. У нас же при передирании получались варианты. Примеры:
    140УД8 передирали с металлического варианта uA740 с сохранением цоколёвки относительно ключа, потому если её вставить вместо буржуйской с совпадением ключа - всё будет работать. Хотя у буржуйской металлической входы 2-3, а у нашей 3-4 (у буржуйской ключ напротив 8-го вывода, у нашей напротив 1-го). При том пластмассовый вариант УД8 не совпадает с фирменным.
    140УД7 передрали uA741 с сохранением нумерации цоколёвки, потому у наших у металла и пластмассы цоколёвка совпадает, но металлическую УД вместо металлической буржуйской надо втыкать со смещением на один вывод.
    140УД11 существует в двух видах. У обоих входы на 2-3, но ключ бывает и напротив первого вывода (по ГОСТ) и напротив последнего (как у буржуев.
    Можно вспомнить ещё уродца КР574УД2, у которого в пластмассе выводы получились смещены на один - за прототип брали металл, и последний вывод корпуса опять же посчитали первым.
    1401УД2 - по сравнению с прототипом LM324 перепутаны + и - питания. Но цоколёвка зеркальная, потому просто втыкаем с разворотом на 180 градусов (ключом в другую сторону) и всё работает.
    Так что варианты существуют разные.
  12. #991
    Yugra
    Вы можете это сделать сами. Каждый удаляет свои.
  13. #992
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Неинверт. Входной ДК нагружен на плавающее ТЗ.
    АЧХ и спектр в симуляторе.
    Синяя АЧХ - от базы Q5 к выходу, красная - всего усилителя
    Все биполяры, кроме Q7 (BD140) маломощные высокочастотные.
    Макет звучит о...но
ID:	286148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285899   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 06.02.2017 в 09:24.
  14. #993
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Макет звучит о...но
    Пора открывать новую ветку?
    Кстати, не видно вольтодобавки. Использование напряжения питания уже похуже, я так понимаю?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 03.02.2017 в 17:39.
  15. #994
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Макет звучит
    Фото макета можно? пожалуйста
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  16. #995
    Частый гость Аватар для 35101
    C3 R11 на месте?
  17. #996
    ЭЭЭээээ... А вариант с ОУ на входе, капут? Уже транзисторы выходные приехали, транс намотал, а тут такое. SAPR если не затруднит, укажите пожалуйста номиналы элементов. Если вы уверяете, что звучит о...нно, то стоит собрать, закажем еще пару выходников.
    Честно сказать, схема как для меня необычна и красива и как-то проста. Я не подлизываюсь, просто мое мнение.
  18. #997
    Я не льщу...... Ребята выучите наконец хоть родной язык! Сори!
  19. #998
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    C3 R11 на месте?
    Исправил схему.
    Почему?
    Пока не хочу. Одна из причин - нужно окончательно вылизать схему (например, необходимость Q8 под сомнением)
  20. #999
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Красивый переход на балансную раскачку ВК. Если выигрыша по четным гармоникам для ВК не видно, очевидно что они очень маленькие.
    Но все равно красиво
  21. #1000
    вы уважаемый 1-й пост с 992-м не перепутали случаем?
