Страница 13 из 117 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2324
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #241
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    ёмкость щупа иногда может вносить рассогласование при измерениях
    Ну, я же смотрю на мощном выходе, какая ёмкость. У щупа единицы пф....
    Андрей Константинович
  3. #242
    рядом с Москвой
    От звона — RC параллельно R5. 5пф + 2.2k, или что-нибудь такое. Может C3 получится убрать.
    Тоже так делал, свистит, и С3 больше и ли меньше, тоже нельзя....
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Надо AD8065 поставить, интересно, что будет, только стабики поменять на 12 вольт!
    Скачалась модель ADA4637, с ней оба варианта — и Ника и Eddie-Сагги должны работать без возбуда, меандры плавные (т.к. у них обоих встроен lowpass-фильтр) без выбросов. Поэтому либо модели слишком неточные, либо дело в плате, т.к. там частота ед. усилиения получается в районе 30-70МГц.
    BesPav, Из газеты "Вечерний Саггитариус" прислали с пометкой "срочно":
    "Собрано на транзисторах [видимо кт315] без ОУ"
  4. #243
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    mellowman, наверно для этих схем надо делать СВЧ платы, со всеми прбамбасами....
    Разводка, фольга, ёмкости, чтобы не было никаких паразитных связей!
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    400 уже можно показывать?
  6. #245
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Откуда схема Nika, может там есть и рисунок авторской платки?
    Можно взять за основу, для дальнейшей разработки...
  7. #246
    рядом с Москвой
    Плату не видел, само обсуждение откуда отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post418824
    Лучше печатку к 300
  8. #247
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    mellowman, это чуть другая схемка.
  9. #248
    На www.Stalker-lab.ru/forum мы просили Nick-a модифицировать эту схему, что, он, собственно, и сделал. Спасибо ему за это.
  10. #249
    рядом с Москвой
    Я понимаю, там дальше где-то видел её, но непонятно как её там найти, поэтому всегда даю ссылку на перфекшн, где EDDiE вынес в отдельную тему
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1417285626
    А в железе работало?
  11. #250
    Я не делал обсуждаемую схему. Под мои Audio-Technica ATH-A900 Iвых = 1,1-2А слишком роскошно будет. Попалить боюсо.
  12. #251
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где на Сталкере обсуждение этой схемы?
  13. #252
    рядом с Москвой
    Iвых=1А — не значит, что оно постоянно такое Это как макс. скорость = 250км/ч, но по городу можно ехать 40, хоть и тяжело
    Тем более на 40 ом, 15В = 0.375мА, даже ад815 хватит чтобы максимум питания вдуть.
  14. #253
    С их чуйкой достаточно даже одного AD823 И просто повторителя достаточно )))
    В LYNX HA40 усиление снижал в несколько раз, и то рег громкости был на 1/4 от макс, всё равно было громко.
  15. #254
    Вот мой успешно повтряемый телефонник, можно за основу взять,если не гнаться за петлевым усилением .Устойчивость высокая, на нескольких разных платах повторен. Измерения в РММА ,карта правда не очень .Но не гнался за рекордными цифрами , да и первый оу стоял среднего уровня ОРА134.
    как видите обвязка оу обоих совсем иная,чем в обсуждаемом варианте. И не надо первый оу дорогой и дефецитный ставить
Название:	телефонник на LT1210.JPG
ID:	285944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр  134лт1210 тлф.jpg
    С уважением Максим.
  16. #255
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Усиление, около 2, а 10 можно сделать?
    И зачем R15
    Почему не свистит, не одной ёмкости....
  17. #256
    Потому и не свистит,что не гонюсь за модой.R15 часть Т-оос. Оу первый медленный ора134 ,что не влиянет на общее быстродействие.Отклик минимален. Петлевое и меандр чистенькие
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Кус равно 2,7 .Вопрос .Зачем менять?
Название:	телефонник на LT1210 &#1.JPG
ID:	285969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.02.2017 в 10:04.
    С уважением Максим.
  18. #257
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так я хочу сделать УНЧ, нужно усиление не меньше 10
  19. #258
    А что , у вас питание +/-24-30вольт?
    С уважением Максим.
  20. #259
    рядом с Москвой
    Я принципиальных отличий от первого варианта не вижу, да и гармоники вроде сравнимы — -100 на 1кгц
    И зачем R15
    Потому что у первого ОУ полоса 8-15 МГц, а второго 35, с чего им свистеть
  21. #260
    При моих номиналах и питании 18 вольт чувствительность 2,2в .на выходе 16вольт на 32вольта.
    на выходе первого оу неискаженнанная амплитуда 7вольт умножим ее на усиления лтшки 2,7 . 18,9 мало? ддо питания +/-20вольт менять не надо
    С уважением Максим.
