Страница 35 из 86 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #681
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Хочется поинтересоваться. Есть вариант взять дин. 100 ГДН-3 насколько он подойдет к ЗЯ и к системе ЭМОС.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Моя первая ЭМОС система была построена как раз на 100ГДН-3 в ящике около 80 литров. Ящик использовал готовый (какой был). Берите, не сомневайтесь.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  4. #683
    Спасибо, думаю возьмем 100ГДН-3. Просто по цене он дешевле, чем аналогичные импортные.
    А 80 литров не много под этот динамик? Если ящик на 50 литров сделаем, какие могут возникнуть проблемы с ЭМОС (и конструкцией в целом)?
    Последний раз редактировалось Budkomes; 01.01.2017 в 19:00.
  5. #684
    Новичок Аватар для aleksolejn
    г. Карталы
    Цитата Сообщение от Budkomes Посмотреть сообщение
    ... Если ящик на 50 литров сделаем, какие могут возникнуть проблемы с ЭМОС (и конструкцией в целом)?
    В целом ЭМОС должна отработать, а так (если объем меньше чем расчетный для дина) КПД чуть похуже будет.
  6. #685
    без фанатизма
    Tartaria
    С Новым Годом!
    Новости ЭМОС-строения из Голландии: любители
    MFB accelerometers стали также использовать пьезодиски в своих разработках. В фейсбуке есть раздел: https://www.facebook.com/piratelogic/posts/
    К примеру:
    совсем свежее (прототип):
  7. #686
    ...и Рождеством! В 2018 году они (Датчане) будут делать датчики на основе пивной банки!
  8. #687
    Частый гость Аватар для moscos
    Всех С Наступившим Новым Годом !!!!! Новых интересных Решений, завершения старых, Бобра Любви Здоровья и ......
    А диск у них по окружности жестко крепится и изгибание возможно только в одну сторону.
    http://mfb.piratelogic.nl/data/docs/...rmanual.en.pdf
    http://piratelogic.nl/data/docs/prod...rmanual.en.pdf
    Последний раз редактировалось moscos; 09.01.2017 в 09:43.
  9. #688
    г. Тюмень
    Как—бы не горячиться при анализе работы п-диска !
    Тривиально (в первую очередь) получают сигнал - какчество (чуйка в ..) др. Разговор!
    Последний раз редактировалось paukt; 10.01.2017 в 00:06.
  10. #689
    У них как я понял маленький предусилитель собран прямо на платке с датчиком? Может имеет смысл такой вариант попробовать. Под колпаком еще много места, в СМД монтаже много чего можно поставить. Или уже кто-то пробовал такой вариант?
    Да и всех с прошедшими!
  11. #690
    Иркутск
    С Новым Годом!
    Новости ЭМОС-строения из Голландии: любители MFB accelerometers стали также использовать пьезодиски в своих разработках.
    С Новым Годом! Диск довольно маленький. Возможно собственный резонанс высоко.
  12. #691
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    А под колпак тащить уже не 2 проводка, как к пьезодиску, а как минимум 4 (плюс питание) Эти проводки работают на изгиб при колебаниях диффузора. Оно того стоит?
    ИМХО, миниатюрный предусилитель на SMD в экране с диф выходом, установленный на корзине максимально близко к пьезодиску - оптимально.
  13. #692
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно фантомное питание сделать, как это было например в Радиотехнике S-70. Там предусилитель на полевике под колпаком, а между мембраной и корзиной два обычных подводящих шнурка, вдобавок к двум таким же через которые подключена катушка. Для этого и стОит делать пред, как мне кажется. Чтобы избавится от (потенциально ломкого) коаксиального провода в качестве подводящего.
    Хотя на первый взгляд какой-то "электрической" потребности в этом преде нет - и с выносным предом на плате ЭМОС ведь все хорошо работает...
  14. #693
    Иркутск
    Разве это проблема?
  15. #694
    Считаю, что проблемы нет, просто высказал свое мнение. Есть задача, решить которую можно несколькими способами. Главное - результат. А он во всех случаях отличается непринципиально, гораздо более важна сама конструкция датчика и аккуратность при его сборке. Опять же - ИМХО.
  16. #695
    По поводу усилителя под колпаком. Можно и без фантомного питания 3 провода(хотя фантомное мне кажется лучше). Просто коаксиал реально как-то стрёмно. У меня и так канительки часто рвутся. Да и как он (коаксиал) повлияет на жесткость подвеса, это вопрос (конечно ЭМОС должна как я понимаю все исправить). В смысле он создает доп. механическое сопротивление при движении диффузора. Может и малое сопротивление, не знаю. Да и не нужно не чего сверхъестественного там лепить, просто повторитель на полёвике и все, а вся остальная схема без изменений. Чисто с точки зрения электроники это было бы не плохо. Не у всех есть возможность сделать короткий коаксиальный провод.
  17. #696
    Всем здравствуйте, помогите пожалуйста с пьезодисками, у нас не достать, с китая ждать долго. Спасибо.
  18. #697
    Ты наверно думаешь, что у нас тут идут дожди из пьезодисков? Однако нет. А сколько ждать из Китая, неделю, месяц, год?
  19. #698
    Архангельск
    В Элитане есть диски FML-20T ... . Заказывал от туда.
  20. #699
    С китая до 2х месяцев, ~30% не доезжает. Pest, спасибо.
    По поводу дождей пьезоизлучателей, у нас их в принципе нет, нашел пьезоизлучатели, для сигнализаций каких-то, по 250 р.,
  21. #700
    Иркутск
    Жуть.
    Крупой, картохой, бытовой техникой б/у не помочь?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Автор не так наивен, просто он знает, что в наших краях пъезодиски для аудио растут на ветках.
    У него же только
    Что дорого.
