Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Перегрев оконечных транзисторов ВЭФ 101 Стерео
    Leviafann
    По умолчанию Перегрев оконечных транзисторов ВЭФ 101 Стерео
    Здравствуйте. Нужна помощь с усилителем ВЭФ 101 стерео, проблема заключается в том что сильно греются оконечные транзисторы на левом канале при этом оба канала работают чисто и громко. Напряжения на транзисторах левого и правого канала не различаются более чем на 0,5 вольта. Немного предисловия: попал ко мне этот усилитель практически целым если не считать того что какой то вандал выдрал из него все транзисторы КТ315в (при чем так что их ноги остались в плате) транзисторы я поставил КТ315г (не за имением серии "в") так же заменил все электролиты в предоконечном каскаде (предусилок не трогал-пока работает нормально и на осцилографе сильных искажений не видно), заменил 2 резистора R36 и R58 (36 был разломан пополам а 58 подгорел но спративление держал). При включении происходит резкий выброс тока на выходе (выпрыгивают диффузоры ) не зависимо от положения громкости через несколько секунд все приходит в норму-усилитель играет ровно и четко но очень сильно греются оконечные транзисторы (через 3-5 минут уже невозможно дотронутся до радиатора) причем нагрев не зависит от того подключена нагрузка на выходе или нет. Сломал уже с ним всю голову, прошу помощи.
    По умолчанию Re: Перегрев оконечных транзисторов ВЭФ 101 Стерео
    Ток покоя уменьшитев левом канале
    С уважением Максим.
    Leviafann
    напряжение на обоих каналах практически одинаковое +- 0,5вольт. Токи покоя установлены по заводскому не хотелось бы трогать....
    - Аватар для Olegyurich
    Это они были по заводскому до замены транзисторов.
    avtech@palabs.ru
    Leviafann
    не хочется конечно спорить-просто интересно почему на одном канале после замены все нормально а второй греется
    Все потому что есть большой разброс параметров транзисторов. Все просто. Поменял деталь и проконтролировал.
    С уважением Максим.
    г. Ижевск
    Значение бы увидеть... измеренное.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Нужно на вход подать прямоугольник(синус), и посмотреть осциллографом что с ним на выходе. Возможно, возбуд. Может, 315, который на радиаторе дохлый.
    Leviafann
    есть такое дело, был дохлый транзистор-заменил но практически ничего не изменилось...может на пол минуты дольше стал нагреваться но не факт-не проверял до замены. Попробую осцилографом-посмотрим что будет
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Если объясните как это правильно сделать то измерю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    проверил осцилографом и стала видна такая картина: синусоида проходит отлично-без искажений, разве что небольшая ступенька на нижней границе а пила и меандр имеют сильные искажения-левый верхний угол квадрата вытянут вверх без малого на высоту самого квадрата а пила выглядит почти как квадрат, больше на трапецию похожа. (сигнал подавал с компа)
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    угу....а после нагрева транзисторов искажения усиливаются причем намного и сразу не заметил что у меандра вытягивается и нижняя часть
    г. Ижевск
    В эмиттерах выходных транзисторов есть резисторы, (емнип, кажется 0,2...0,5 Ом, лет 20 назад подарил этот усилок знакомому). Меряем на них напряжения, делим на сопротивление, получаем ток покоя.
    msk
    Фото искажений на прямоугольнике покажите?
    город у моря
    Чинил как-то этот усилитель лет эдак 15 назад. Очень сильно грелись оконечники обоих каналов. Попал ко мне после ряда знатных "мастеров")) Вся неисправность была в том что транзисторы терморегулировки тока покоя были просто впаяны в плату(!), а не установлены на радиаторах.
    Радиаторы небольшие, поэтому "разгон" тока покоя происходит довольно быстро.
    Проверьте установку этих транзисторов, стоят ли они на радиаторе. По схеме V8
    защиту от постоянки там первым делом собирать надо. Этот усилитель при его малой мощности может и 75ГДН-1 спалить.
    С уважением Максим.
    город у моря
    Заводом защита не предусмотрена. Так что не надо ничего сочинять. Откуда там будет постоянка если все транзисторы исправны? К тому на плате есть плавкий предохранитель как раз на выходе УМ. Вот он и спасёт акустику.
    нихрена не спасет. и вы это знаете.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А при включении и выключении усилитель не булькает? Защита обязательна нужна. Иногда предохранитель сгорает за ним выходные транзисторы и динамики.
    Leviafann
    все, разобрался я с перегревом. А причина весьма эпичная- полез я значит распаивать оконечные транзисторы что бы толком проверить их и вижу такую картину в жгуте торчат два отрезанных провода идущих с эмитеров оконечного транзистора и кт315-того -который на радиаторе (провода отрезаны и аккуратно уложены в жгут-так что пока не подергал за них даже и не видно было) так что припаял их на место и перегрев прекратился. если я правильно понимаю то один канал работал только на одном оконечном транзисторе.
    Осталось только разобраться с постоянкой при включении или бульканьем как выразился "lvr444" (булькает только при включении при выключении просто идет затухание звука)
    И вот интересный факт о котором забыл упомянуть ранее: блок питания полностью заводской сборки (заменены только электролиты на 2 по 2000мкф) а напряжение питания 19,5В. вместо 21,5В.
    г. Баку
    Leviafann, может быть силовой трансформатор включён на 237 вольт?
    Leviafann
    в усилке нет переключателя 220/110В да и в сети у меня 220-210В
    г. Ижевск
    Помнится, в моём варианте было тоже поменьше чем на схеме указано.
