Страница 42 из 44 Первая ... 324041424344 Последняя
Показано с 821 по 840 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #821
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    В продолжении темы о проекте Wavecor (http://www.audiomania.ru/content/art-1189.html).
    Довелось сравнить колонки с АС Heco Celan GT 302 и был приятно удивлен. АС смотрелись, как минимум, не хуже, чем именитые немцы (внешний вид не учитываем ). Сцена и бас на месте, приятная середина и верха. Ранее АС данного проекта слушал на Onkyo8050 + DrDac2. Разница с звуковым трактом на фото колоссальна.
    Колонки на Wavecor оправдали ожидания.
ID:	247509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247510 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #822
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Как думаете, основная причина разницы в DRDAC2 или в Онкио? Или и там, и там помаленьку?
  4. #823
    Основная причина разницы именно Onkyo8050, т.к. связку Onkyo8050 + ЦАП c фото выше слушали. Проблема со сценой и НЧ составляющей - это проблема Onkyo8050. Вдогонку ... довелось сравнить ЦАП DrDac и ЦАП Onkyo8050. Разница не столь разительна, но ощутима ... DrDac определенно выиграл.
    Проблему со звуковым трактом буду решать. А проектная АС Wavecor определенно радует.
  5. #824
    Serbia
    Да, я применял эти дины (правда в активе). Действительно, хороший звук. Я как раз слушал через DrDAC. По мне так достойный звук. Скажем так, что существенной разницы с канадским ЦАП за несколько кБаксов я не услышал. Но у меня все операционники в нем были заменены на подороже... а питание осталось штатное.
  6. #825
    По умолчанию
    В связке Onkyo8050 + проектные АС Wavecor, DrDac2(сток muses8820) проиграл M2Tech Young(см. фото выше) и довольно заметно.
    bondar100,
    подскажите, на какие операционники сменили?
  7. #826
    Serbia
    M2Tech недешевая марка. Даже их USB свисток стоит недешево.
    Я Dr.Dac купил б\у. Бывший владелец сказал, что заменил ОУ - пробовал разные, выбрал лучшие.
    Если снять крышку, то видно такое:
    ОУ 2 шт, что ближе к центральной оси - это OPA2132p
    Ближе к правому нижнему углу (если DRDAC развернуть к себе лицевой частью) - OPA2604AP
    В правом вернем углу - LM 4562NA
    И еще один нашел - он на правой стороне под крышкой, чтобы его заменить, надо вытаскивтаь плату из корпуса. Это OPA 2134P.
    Замороченный комплект.
    Как пишут, наиболее влияет организация питания. Но это уже конкретные переделки.
    Последний раз редактировалось bondar100; 07.10.2015 в 13:54.
  8. #827
    Судя по всему у вас классический DrDac2. У меня же DrDac2 DX MUSES. Надеюсь они не отличаются обвязкой ОУ. Попробую сменить 1в1 по вашей схеме, позже вероятно буду смотреть в сторону Muses 8920/01/02. Чувствую грядет замена аудио-тракта, а началось все с самопальной акустики Wavecor.
  9. #828
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Здравствуйте ! Есть ли у кого мнения по динамику
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD10-01 ?
  10. #829
    Он и в африке Вейвкор. Низкая чувствительность при серьезном движке и способность отыграть низко в компактном оформлении. Уточните, что за единичка в хвосте, на родном сайте только это: http://www.wavecor.com/html/wf182bd09_10_11_12.html, похож? Мнение есть, в трехполоску его.
  11. #830
    Москва, Бун.Луга
    WF182CU13 или WF152CU14 можно и на середку поставить, на вид это те же 182BD04 и 152BD04 с пулькой, но что-то дорого .
    За пол цены вполне пойдет, а за полную лучше взять пару SB17 вместо одного 182.
  12. #831
    Ижевск
    похож?
    да, он и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20.07.2016 в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07.2016 в 17:32 -------------------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    Последний раз редактировалось gatti2010; 09.10.2016 в 11:37.
  13. #832
    В продолжении поста #807 по проекту с сайта аудиомании на динах Wavecor.
    Проект наконец-то добил:
    1) Фрезеровка углов.
    2) Покраска полиуретаном (грунт много слоев, эмаль 1 слой, лак 2 слоя) + шлифовка + полировка.
    3) Установка крепежа гриля.
    4) Послушал первый и второй порядок фильтров, разницы честно не ощутил. Оставил второй
    Ну и внешний результат:
    В связке с Onkyo8050 играет достойно, но нижнего регистра не хватает, сцена размыта. На что менять усилитель пока в раздумьях... и менять ли вообще Сами АС вышли достойного уровня, по звуку не проигрывают Heco Celan GT302 (сравнивал только с ними).
  14. #833
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Микромонитор VEGA HT203
    ВЧ динамик - WAVECOR TW030WA07
    СЧ/НЧ динамик - WAVECOR WF120BD04
    Чистый внутренний объем 3,5 литра, ФИ расположен спереди (но может быть установлен и на задней стенки монитора) и настроен на частоту 65 Гц. Вес одного монитора 6,5 кГ.
    Отличные микромониторы, как для высококлассной музыкальной стереосистемы, так и для домашнего кинотеатра.
    На базе этого монитора разработаны мониторы HT205 (СЧ/НЧ динамик WF152BD04), HT207 (СЧ/НЧ динамик WF182BD04) и HT209 (СЧ/НЧ динамик WF223BD02). Во всех мониторах стоят одинаковые ВЧ динамики WAVECOR TW030WA07.
    Мониторы разрабатывались, как активные, для совместного использования с интегральными bi-amping стерео усилителями мощности TOPAZ, оснащенными встроенными активными электронными кроссоверами (2-й/4-й порядок), либо цифровыми кроссоверами miniDSP 2x4.
ID:	276382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276380 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276385 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276384 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #834
    Москва - Саратов
    Лень читать тему.
    Покритикуйте плиз выбор в кухонную 2х полоску 5"
    http://www.audiomania.ru/tweeter/wav...1_1.html#13928
    ---------- Сообщение добавлено 14.10.2016 в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13.10.2016 в 14:24 ----------
    Подскажите плиз по выбору ВЧ Wavecore vs SB Acoustic
    Нужен под ящик с маленьким фланцем - фланец не более 80мм
    Wavecore TW022WA04-01
    (+) в наличии возле дома, со скидкой.
    (+) красивый даташит
    (+) задняя камера
    Sb acoustic SB26STCN-C000-4
    http://www.sbacoustics.com/index.php...26stcn-c000-4/
    (+) в 2 раза дороже и на заказ
    (+) у меня есть другая модель от SB Acoustic (алю купол) и она мне нравится
    (+) Их хвалит AudioGurman здесь http://audiogurman.com/1.htm#sb26stcn
    Последний раз редактировалось modus2000; 14.10.2016 в 16:07.
  16. #835
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Кому интересно измерения одного из динов WaveCore:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285666метод измерения правда другой, не синусом как в даташите а розовым шумом. Слева заводские ТС, справа - измеренные. Вызывает вопрос только QMS, остальное в пределах разумных допусков и погрешностей, вполне возможно что из-за способа измерения QMS так завышен.
  17. #836
    Замерял SW270WA01:
    Fs = 27.94 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Qt = 0.51
    Qes = 0.53
    Qms = 11.87
    Mms = 82.01 grams
    Rms = 1.213368 kg/s
    Cms = 0.000396 m/N
    Vas = 54.84 liters
    Sd= 314.16 cm^2
    Bl = 9.609975 Tm
  18. #837
    Alexsanderoff, тоже qms завышен. но в целом все очень похоже и их даташиты можно использовать в качестве опорной точки. У Вас RE программно замерен или другим способом?
  19. #838
    Измерительным мостом. Указан вручную, совпадает с сопротивлением на ИЧХ на частоте 2гц. Температура 25 ±3градуса.
  20. #839
    Alexsanderoff, о как, спасибо за подробную инфу.
  21. #840
    День добрый! Может кто сталкивался с такими динами WF152BD05-01. Есть пару штук. Может кто подскажет что можно сделать из повторяемого?
    Вот ссылка на даташит http://manuals.audiomania.ru/data/wavecor_wf152bd06-01.pdf
