Страница 494 из 561 Первая ... 484492493494495496504 ... Последняя
Показано с 9,861 по 9,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9861
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Не туда, Вдовин, " Проектирование импульсных трансформаторов" стр. 82 -
    Силовой тр-тор на 50 Гц синусоиды далеко не импульсный. Для импульсных да, на крутых фронтах любой сердечник имеет большое магнитное сопротивление, что приводит к распространению магнитного поля за пределы сердечника в соответствием с законом Ома для магнитной цепи. Но вы же читали в ВУЗе студентам про импульсные тр-торы, а не про силовые. Пришло время разобраться и с силовыми, учиться никогда не поздно, хоть для себя, хоть для студентов.
  3. #9862
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Если использовать расположение дросселей (L1.1 и L1.2) вертикально, т.е. перпендикулярно плате, то будет ли лучше по измеряемым параметрам? Подойдет только трухольный вариант дросселей. Все освобождаемое место под заливку общим полигоном. Все элементы в области дросселей расположены параллельно плате, а значит ток в них будет иметь минимальное паразитное воздействие на дроссели. Вроде бы нет минусов в таком расположении - отдаленные, вертикально расположенные элементы на плате будут иметь одинаковое воздействие на дроссели.
  4. #9863
    МО Салтыковка
    Всё равно транс надо экранировать железом.
    Андрей Константинович
  5. #9864
    Серов
    Не об этом речь.
    Все что расположено под частями L1 должно состоять из прямого и обратного токов.
  6. #9865
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Сегодня ездил к знакомому. Да, стало значительно лучше. Но, все равно середина провалена, как бы в глубь сцены. И я бы не сказал, что она зажата, она именно провалена в глубь. Ну слегка поджата...
    Акустическая гитара не очень натурально играет...
    Я попробую другие ОУ. ADA4998-1, AD847, хочу даже OP627 попробовать, так же скоро появиться возможность попробовать дискретные ОУ DEXA.
    Но я повторюсь, это очень и очень не простая система в целом. Она не тупо собранна на самых дорогих компонентах, а именно подбирались компоненты после прослушек.
    Но сегодня мой усь не так жестко слил, мне понравилось, в отличии от первого раза, знакомому- нет. По басу, вч и детальности, мой усь переигрывал этот Харман в легкую. Не хватает именно натуральности. И дело не в этом Харман Кардоне, а в системе, там очень все серьезно.... Не зря акустика 85 000 $ стоила И это именно профессиональная, студийная акустика, так что там все очень ровно.
    Решил проблему!!!
    Дело было не в бобине
    Стал плохо запускаться один ИБП, я подключал все это время, ВК обоих каналов к одному БП.
    Соответсвенно, получался контур земли. Соединение земель было в ВК обоих каналов и в источнике, через межблочные кабеля. Сразу и предусилитель зазвучал, точнее- перестал вмешиваться в тракт, его практически не слышно.
    А усилитель Леонида- прекрасно работает с импульсными источниками питания.
    В преде оставил ADA4898-1.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #9866
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    А не может ли это быть компенсацией неявного витка в торе?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391504
    Да, концентрический замкнутый виток вокруг трансформатора должен ослаблять внешнее поле этого витка, но на сетевой частоте эффект очень мал.
    Цитата Сообщение от leder Посмотреть сообщение
    Чем можно заменить 1,5KE6,8AG 6,8B 5ВТ,в PW CONTR?
    Можно взять аналогичные однонаправленные защитные диоды с напряжением пробоя 5...10 В.
    Особых требований к ним нет. Нужны они для ограничения напряжения на конденсаторах C13-C16 во время переходных процессов при включении питания или бросках сетевого напряжения.
    В Платане, например, много подходящих вариантов: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w412.html
    Думаю, существенных изменений не будет.
    Наводок на дроссели из цепей входной части УН практически нет. Переменные составляющие токов там очень малы.
    Заметны могут быть наводки от силового трансформатора и плеч ВК, но и они при близком взаимном расположении и противофазном включении L1.1, L1.2 (когда их ЭДС от изменений внешнего поля противоположны) достаточно малы.
    Решил проблему!!!
    Вредный контур - может многократно увеличить наводки от БП и искажения (из-за наводок от выпрямителей и плеч ВК).
    Я бы продолжил оптимизацию БП и конструкции в целом. Считаю, ещё большой резерв для улучшений остался.
  8. #9867
    Серов
    После консультаций с Леонидом Зуевым пришел к такому варианту схем:
    - схема усилителя с защитой:
Название:	Схема усилител&#11.JPG
    - схема блока питания:
Название:	Схема блока пит&#1.JPG
    - схема сетевой платы:
Название:	Сетевая плата.JPG
    Основные идеи две:
    1) расположить плату блока питания над выходным каскадом усилителя через медные шины питания.
    2) перейти к токовой защите с использованием эмиттерных резисторов ВК для упрощения при настройке/проверке усилителя.
    Делается для себя. Если будут желающие записаться на платы, то выложу ТОР и ВОТ блока питания и усилителя и создам отдельно тему в соответствующем разделе. Платы сетевой платы и индикации пока даже не разрабатывал.
  9. #9868
    Завсегдатай Аватар для dekko
    очень любопытно глянуть
  10. #9869
    Серов
    Глядите:
    ТОР БП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания ТО&#1.JPG
    ВОТ БП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания ВО&#1.JPG
    Тоже усилителя плата:
Название:	Плата усилител&#11.JPG
    Плата усилителя 100х181 мм с вырезами под свободный доступ крепления транзисторов ВК. Плата блока питания 122х209 мм.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 02.02.2017 в 11:22.
  11. #9870
    ОРорин, спасибо! Бум внимательно глядеть
  12. #9871
    Серов
    Не за что! Только рад узнать ошибки.
    По схеме защиты, как заметил Л. Зуев, есть бесплатная фишка - токовая защита учитывает температуру радиатора ВК и изменяет порог в зависимости от его температуры. Транзистор VT27 для этого можно немного утопить в радиатор.
    Защита рассчитана на работу при питании ВК 40В. Ниже 20-25В не включится. Учитывается ОБР при питании ВК до 50В и температуре 60 градусов.
    Все получено на тетрадке расчетом.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 02.02.2017 в 11:12.
  13. #9872
    Олег, "земляной" брусок лучше подвинуть ближе к ВК, а выходные контактные площадки расположить между ним и C28. Так будет меньше магнитная связь выходного провода с плечами ВК, по которым в режиме AB текут искажённые токи.
    На плате БП при этом отверстие для сигнального проводника заменяется вырезом у границы платы. Это упростит установку платы БП с заранее подпаянными выходными проводами.
    Чтобы освободить место для крепёжных винтов, C15, C16 на плате БП можно развернуть на 90 градусов, C15 сместить немного вверх, а C16 немного вниз, подвинув ближе к левой границе платы.
    В схеме защиты АС (на схеме усилителя) резисторы R71, R76 и R78 лучше поставить соответственно на 22 кОм и 47 кОм.
  14. #9873
    Серов
    Леонид, не пойму для чего снижать время интеграции? Это чтобы снизить падение на резисторах из-за разности базовых токов VT29,VT30?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    На плате усилителя мешает со стороны ТОР контактная площадка "земли", а на плате блока питания не развести проводники от R18 и -67В на колодку питания буфера не вывести.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 02.02.2017 в 14:04.
  15. #9874
    И для уменьшения задержки выключения при появлении на выходе постоянного напряжения.
    Да, это я не подумал.
    Выходной проводник от ВК до выходной контактной площадки на плате УМ можно будет перенести на нижнюю сторону платы, расположив между рядами R58, R59 десяток переходных отверстий диаметром 0.8 мм. При толщине металлизации 25 мкм они будут способны держать ток до 35 А с перегревом меньше 20 градусов. При этом к выходной контактной площадке проводник от ВК будет проложен на стороне пайки выходного провода.
    Для свободной прокладки проводника цепи -67 В на плате БП длину "земляного" бруска можно уменьшить до 28...30 мм. Расстояний по 5 мм от границ бруска до центров отверстий крепления к плате УМ и между центрами соседних отверстий крепления к платам УМ и БП будет достаточно.
  16. #9875
    Серов
    Леонид, знать бы некие границы эффекта от выноса за земляную шину клеммы Out. Пробую навскидку, но меня корежит от того, что получается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Падение напряжения на R78 получается меньше 0,1В. Поэтому можно вдвое снизить емкость С31 и С32, просто убрав по одному 4,7 мкФ (они составные).
  17. #9876
    На глаз сложно оценить.
    Эффект небольшой. Искажённая наводка на выходной провод от плеч ВК, скорее всего, будет не выше -90...-100 дБ.
    Текущий вариант хороший, можно оставить так, но если можно сделать немного лучше без сложных доработок, я бы внёс такое изменение.
    Почему?
    Согласен, можно убрать "лишнюю" пару конденсаторов.
  18. #9877
    Серов
    Каким образом сближение на 10мм приведет к такому уровню наводок от плеч работы ВК на проводник, который имеет прямое соединение с полигоном Out, расположенным вдоль всего ВК?
    Если только наводка на проводник ОООС...
  19. #9878
    Добрый вечер Леонид. У меня между точками ТК+ и ТК- напряжение3,6 вольт . Это норма?. Я встречал записи, что должно быть больше 4 вольт.
  20. #9879
    Из-за магнитной связи выходных проводов с цепями плеч ВК.
    Например, в этой конструкции: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2072368 (#7861) искажённая наводка от ВК на небольшую выходную катушку при выходной мощности 100 Вт на 4 Ом на частоте 20 кГц - в районе -100 дБ. Она хорошо видна на фоне собственных искажений УМ.
    Площадь контуров протекания токов плеч ВК там настолько мала, насколько это можно было сделать в такой конструкции с цельной "земляной" заливкой верхней стороны платы.
    assarama, добрый вечер!
    3.6 В - это нормально.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.02.2017 в 22:16.
  21. #9880
    Серов
    Придавим наведение от выходного каскада АВ помех на кусок провода. Вариант топологии с выносом выходных клемм за земляную шину:
    В переходные отверстия проводника Out нужно впаивать перемычки. Получится сечение около 6 мм.кв.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 03.02.2017 в 21:39.
