Страница 88 из 236 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1741
Название:	Разводка платы &#1.jpg
Название:	Разводка на пла&#1.jpg
    Разводка земли сделана так. Синим цветом выделена сигнальная земля - от входных клемм до резистора R5 на схеме (он у меня поменян местами с конденсатором ООС поэтому именно он садится на землю).
    Защитный ноль с провода питания и корпус усилителя сейчас ни с чем не соединены (пробовал разные комбинации, но эффекта не получил поэтому пока не знаю куда их подключить).
    Пробовал соединить между собой нули входных разъемов, фон увеличивается еще больше.
    Пробовал отключить питание одного канала, фон другого уменьшается но остается.
    Как думаете будет ли эффект от разрыва сигнальной и питающий земли сопротивлением 10 Ом? Придется резать дорожку, и наугад не хочется такое делать ...
    ---------- Сообщение добавлено 06:17 ---------- Предыдущее сообщение было 06:15 ----------
    Фото конструкции возможно увидеть.
    Как буду дома фото скину, но там от первоначального варианта ничего особо не изменилось ...
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 06:17 ----------
    Еще мысль есть посадить минусы динамиков на землю платы блока питания, но тоже надо всё разбирать и перепаивать, а время еще не скоро появится...
  3. #1742
    рядом с Москвой
    Вот надо с этого места начать, сделать чтобы не было фона в каждом канале по-отдельности. А потом — делать второй бп для второго канала Это самый надёжный путь, ну или можно играться с бубном (резисторами 10ом).
    Вообще на фото сомнительный полёт мысли, приличные бп выглядят так: http://luch-elec.ru/bp-umzch вход транса с одной стороны, выход (+- и земля) с другой.
  4. #1743
    Раньше так и было с трансформатором с двумя независимыми вторичными обмотками (фона меньше не было). Сейчас используется с отпайкой от центральной точки, поэтому подключается сразу на выход.
  5. #1744
    Частый гость Аватар для пэмстн
    На алиэкспресс есть наборы по схеме 1969г. СтОит ли ? Может кто знает ? Спасибо.
  6. #1745
    нет не нужно там детали плохого качества, собери сам хоть на советских
  7. #1746
    Россия.Москва.
    - а вот плата качественная....
  8. #1747
    Там не все наборы качественные. Есть один набор с вроде неплохой печаткой и даже можно оттуда оставить некоторые детали. Завтра найду ссылку, кину. Можешь взять его, а детали докупи отдельно. Качественные.
  9. #1748
    Жду.
  10. #1749
    Вот сам кит JLH 1969 class A amplifier Board high quality
    Печатка качественная. Из деталей лучше заменить: Входной и выходной конденсаторы (на вход по посадочному месту нормально входят WIMA MKP, на выход любой качественный электролит), кондер в ООС, некоторые резисторы на более мощные. Остальное можно оставить. Электролиты там Панасовские, нормальные. Маломощные транзисторы - пишет, что Мотороловские новые, в металлическом корпусе. Выходные транзисторы тоже пишет, что Мотороловские и даже подобранные пары, не знаю, нужно проверять.
    Кроме того этот продавец также отдельно продает печатку 1969 power amplifier board PCB
  11. #1750
    Понял, двухсторонная.
  12. #1751
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Всё не читал,может кому поможет
    http://aovox.com/creativework/426
  13. #1752
    FEDGEN я сейчас делаю авторские страницы, дай ссылку на свои аппараты или напиши про худа,
    я сделаю твою авторскую колонку фото нужны и ссылки на тексты и обсуждения
  14. #1753
    Фото нет, то-что писал про JLH наверное ещё возможно найти.
    По большому счёту это был макет усилителя,построить качественный JLH это примерно пару месяцев по времени но проблема в том что некуда его "воткнуть". Я пришёл к тому что все "пляски"устраиваются вокруг АС.Одна система уже собрана это YAMAHA NS-1000M + SE300B+Заратустра на германии.Сейчас собирается вторая система Quad ESL-2905+заратустра на кремнии. Смакетить конечно можно JLH но уровень его звукоизвлечения специфический всего что хочется от звука у него сразу нет.
    Есть разные фобии вот JLH для не любителей ТВЗ,я уже это прошёл но веной этому окружение которое пользовалось лапоунчами класса "бабушкино радиво" или мной придуманный термин для Сургутских усилителей ламповых-усилитель одной песни.
  15. #1754
    подойдет эти два проекта, с 300 би и заратустрой и кводами.
    а ямаха нс-1000м у меня два года играла с 1193 по 1995 годы) хорошие колонки! одни из лучших.
    Посмотри пож. ссылки и материалы на свои проекты и запости.
    Это не мне надо, а для будущих поколений
  16. #1755
    Ещё встречается на просторах домашнего хлама печная плата для усложнённого JLH, раньше всё было в микрокапе, файлики наверное не сохранились.На память,первый каскад - каскодное включение естественно два транзистора,сверху ГСТ , снизу резистор.Второй каскад,точно не помню ,ГСТ сверху ,резистор снизу.А вот выходной каскад состоит из трёх транзисторов, т.е. ГСТ между двумя выходиками.Резисторов в эмиттерах нет, среднего точно.По этой схеме было собрано два унч один телефонный другой мощник с питанием два по 15 и током покоя 0.8А Ушник уже недоступен а мощник ещё можно спросить.Да схема инверсная.В то время было время JLH для меня. По микрокапу параметры с тремя транзисторами в ВК гораздо лучше.
    На данный момент я бы строил JLH с типом питания "виртуальная земля".
    Многие ищут счастье в этой схеме заменой транзисторов а вот "покрутите"элементы ООС и инвер , неинвер.Чем и полх JLH что можно завязнуть надолго в поисках хорошего звука а капельки всегда будет не доставать и руки будут это капельку выпаивать или впаивать.
  17. #1756
    Ладно я тогда поищу материалы, сделаю статью и пришлю на поверку
  18. #1757
    с 4ом нагрузкой лучше делать выходной каскад вот так,Худ сливает этой схеме по полной,как Бисмарку))))
    Входного 820ом достаточно с головой,кому нужно больше поставьте повторитель буфер перед усилителем
  19. #1758
    и чем же он сливает? можно поподробнее?
  20. #1759
    Россійская Имперія
    с 4ом нагрузкой лучше делать выходной каскад вот так...
    Всё уже украдено до вас...
  21. #1760
    да во всем,выходное сопротивление,искажения,быстродействие,устойчивость в возбуждению,особенно при 4ом нагрузке.
    Тут на выходе как бы "двойка",а значит требование к выходникам в плане высокой бэтты ниже,УН(Q4) работает с меньшим током,а значит в УНе можно применить более качественный транзистор с большой бэттой
    Еще этот усилитель в отличие от Худа охвачен параллельной ООС,а значит входной каскад охвачен ООС(он кстати еще более линеен и широкополосен тк с общей базой).
    Тк у этой схемы петлевое усиление намного больше,советую применить еще местную параллельную оос в УН соединив коллектор и базу Q4 резистором 100...200к-это уменьшит выходное сопротивление УН и позволит уменьшить глубину общей оос при сохранении высокой линейнеости,а также сильно отодвинет первый полюс в сторону вч(100кгц)
    Так же применено плавающее питание что значительно уменьшает грязь от БП
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    А нет ли печатки?а то схема сложнее и макетить навесом ее уже лень
