Показано с 1 по 20 из 158
Тема: Выбор динамика 6" в полосу 75 Гц-1800 Гц
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Выбор динамика 6 в полосу 75 Гц-1800 Гц
    Требуется недорогие 6" (4 ом) в двухполосные ас на роль центрального канала и тыловых ас по схеме WTW в закрытый объём
    Очень бы устроили динамики что стоят в cerwin-vega xls-6c
    (WOFH65107) раньше были свободно в продаже, сейчас не нашёл
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Выбор динамика 6 в полосу 75 Гц-1800 Гц
    аса 1602
    sb acoustics 16PFC
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    аса 1602
    sb acoustics 16PFC
    Кривые крепко
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    6" (4 ом) в двухполосные ас .. по схеме WTW ..
    А почему 4омные в ВТВ?..
    Был...
    г.Брянск
    А что бы последовательно
    Йошкар-Ола
    8fe200
    в самый раз для дк
    1800 Гц - такой стремный раздел для голоса, не? И недорогие динамики - очень условно. Еще и 4 Ома. Альпхард подойдет? Там ассортимент большой.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    phl 1330
    Был...
    г.Брянск
    8fe200
    У меня "два ведра" восьмёрок есть, те которые способны снизу играть кривые после 800 Гц наглухо и в том числе 8fe200
    Не не стрёмный совсем если нормально свести
    Альпхард подойдет?
    Нет там ни чего нормального
    50 долларов за штучку
    Надо именно 6" и на сколько возможно ровные что бы не умирать на фильтрами
    Утэти. 7" - слегка преувеличино. Измерения дайтона точные.
    Был...
    г.Брянск
    Утэти.
    Очень даже
    Я ещё вот на эти поглядываю
    SB17MFC35-4
    https://www.madisoundspeakerstore.co...y-cone-woofer/
    Как у них с достоверностью?
    И всё это переваливает 50 за штучку а их надо 10 шт
    а их надо 10 шт
    SB-ки тоже оч. хорошо звучат.
    Уже по другим параметрам надо выбирать - внешний вид, логистика, черновая симуляция кросса. и т.д.
    Там написано купи 11, будет 10% скидка. Я бы так и сделал. Из 10, один обязательно кривой попадётся.
    Дайтоны приходили парами. Между парами различия большие терпимые.
    SB-ки брал только пищалки, тоже самое.
    Йошкар-Ола
    сбшки давно в аудиохобби завезли, мадисаунд лесом.
    Был...
    г.Брянск
    ExiD,
    Ага, значит минус штоер, это хорошо
    SB17MFC35-4
    В зя хотят коррекции немного внизу
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Вроде я нашёл чего хотел
    Faital PRO 6FE100
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401020100
    Ежели всё же сделать фи то и одного возможно хватит в канал
    Тянет меня в про
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 29.01.2017 в 13:42.
    Faital PRO 6FE100
    Давно хотел предложить. Только про 6nd430 вспомнил, подумал, тоже впуклый, не понравится, он бачь, яка кака намалевана: http://www.dibirama.altervista.org/h...-200-wmax.html
    Кстати, если фазиком и один: http://manuals.audiomania.ru/data/si...-5cp_8_ohm.pdf
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.01.2017 в 23:22.
    Был...
    г.Брянск
    Я видел
    Сомнений нет в достоверности этих измерений?
    Наверно я попробую взять и сам промерить)))
    За что ты мне такую кривулину
    Братислава
    Это из-за измерений в щите.
    Был...
    г.Брянск
    В щите должен быть спад к левому краю но не дырка на 400 Гц и подъём на 150 Гц, разве нет?
    оно ж в поршне, не должно
    Eburg
