Страница 10 из 90 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #181
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Похоже эта тема интересует три человека. ( На все СНГ, или бывший союз, что весьма прискорбно.)
    А зря!!!
    Я большую часть времени, в поиске ЗВУКА, посвятил именно безосным выхлопам, а сейчас начинаю понимать, что таки наверное зря.
    Не буду, пока, вдаваться в подробности, но этот выхлоп меня цепляет все больше и больше.
    Далі буде.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 25.01.2017 в 23:54.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    И так каждый раз с каждой новой игрушкой. Но ни одну до законченного состояния так и не довел.
  4. #183
    УКРАИНА, Харьков
    Смотря, что ты вкладываешь в это понятие. Зелененьких или красненьких платок у меня не будет.
    А " вау" эффект, это хорошо. Новые, острые впечатления.
    Все у меня работает, некоторые разобрал за ненадобностью и как непригодные для звука. В том числе Игвина.
    Форум наполнен полуфабрикатами и коммерческими проектами, цель которых не ЗВУК а получение прибыли.
  5. #184
    Челябинск
    А зря!!!
    Мне не нравится конструкция выхлопа на отдельной плате, нужна максимальная компактность цепей I/U. И в самой конструкции применение катушек проблематично. По звуку меня скоро как два года очень радует MFB в I/U, ну и в ФНЧ само собой он же.
    С уважением, Игорь.
  6. #185
    город у моря
    Да бог с ними, с платками, я про то, что ты ни разу ни схемотехнически, ни по режимам ничего не довёл до оптимума.
    Всё верно, но для принятия решения об интегрировании какого-либо выхлопа на общую плату надо как минимум протестировать и отслушать все интересные варианты, и тут без модульности просто никак.
  7. #186
    Челябинск
    Надо тогда нормально развести вариант ЦАПа с таким выхлопом, изготовить заводские платы сейчас не проблема.
    С уважением, Игорь.
  8. #187
    город у моря
    А деньги кто даст?
    Посчитай, во сколько обойдется изготовление полудюжины (хотя бы) прототипов, каждый из которых должен быть полнофункциональным. Так что возня с выхлопами на отдельной плате это экономия собственного времени и средств в первую очередь.
  9. #188
    Челябинск
    А деньги кто даст?
    Ну если есть уже комлектуха на хотя бы ещё один комплект ЦАПа, то только изменить плату и заказать. Но времени это отнимет, да.
    С уважением, Игорь.
  10. #189
    город у моря
    Один - это ни о чем. Реально нужно пять-десять, которые по завершению исследований отправятся в утиль.
  11. #190
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Коллеги, призываю не доверять чужим мнениям, а собрать и послушать своими ушами. У каждого человека совершенно индивидуальный слуховой аппарат, впрочем как и музыкальные предпочтения.
    Тема создавалась как обсуждение макета и, разумеется, если делать по-уму, то нужно разводить все на одной плате с максимально короткими, а главное защищенными от наводок, цепями в I/V, учитывая довольно большой Ку схемы.
    Никому ничего не навязываю и практически уверен, что должны быть люди, которым данный вариант не понравится.
    Александр.
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для aal
    Для токового выхода менее актуально.
    Наверняка больше: в первый раз о пассиве в фильтре я услышал лет 10 назад - было больше мнений отрицательных. А сегодня?
  13. #192
    УКРАИНА, Харьков
    А сегодня?
    Если серьезно, у меня у самого - легкий шок.
    Давным-давно, я понял, что звук ЦАП в большей части зависит именно от выхлопа. По этому все усилия и были брошены на поиски.
    С первых нот выхлопа Семынинина было понятно, что я на правильном пути. Но, вот здесь как раз и засада!!! Я даже и представить себе не мог, что две микросхемы, включенные последовательно, могут играть лучше одного кристалла !!!
    Аналогичные мысли сейчас начинают приходить и в отношении усилителя Маньяка и ZD-50...
    Более того, я практически на 99% уверен, что последний ЦАП Маньяка имеет выхлоп именно по принципу композита Юнга.
    Остальные, существующие схемы, это извращения, уводящие в противоположную сторону от Звука, и имеющие под собой коммерческую выгоду и ничего более.
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну фсё... Зёбра переобулся...
  15. #194
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Зёбра_, боюсь разочаровать, но у Маньяка похоже сделано все по классике. Ток-напряжерие на оу, а дальше фнч с топологией MFB.
    Александр.
  16. #195
    УКРАИНА, Харьков
    Сомневаюсь.
    Маньяк везде говорит, что нужно фильтровать до первого полупроводника и к тому же он заценил эффект от композита. Думаю, что я все таки прав.
    Возможно, но крышку пока не закрутил.
  17. #196
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Валяется у меня уже несколько лет пара AD744. Никто с оригиналами в металле дело не имел? Че-то мне кажется у меня левак, ноги у них какие-то странные как-буто паяльником луженые, шершавые.
    Посмотрел, а именно таких куча на всяких али, жаль но 99% левак.
    Последний раз редактировалось soundmaker; 28.01.2017 в 10:24.
  18. #197
    И он совершенно прав!
    А тут далеко не все так однозначно - у многих современных ОУ искажения и без композита намного меньше чем у самого ЦАПа (а тем более, у древних параллельников).
    Поэтому, их конечно можно еще уменьшить композитом, только смысла в этом не прослеживается.
  19. #198
    Джем
    Харьков
    Были похожие, не с АЛИ, нареканий по работе не было. Посмотри внимательно, по окружности стакана еле заметно должно быть что то выгравировано- типа номера и страны упаковки. Ноги да, лужено- шершавые.
  20. #199
    Челябинск
    А для человеческого слуха тем более достаточно.
    С уважением, Игорь.
  21. #200
    Djemshut, Еле заметно лазером philippines D11510
    Да, у меня таких четыре, на всех четырех цифры разные. Буду пробовать короче.
    Спасибо.
