Страница 65 из 79 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1281
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Разобрал я свой sabaj a2
    http://sabaj.com.ru/products/a2/
    Весь фильтр LCR собран на керамике , места на установку пленки физически нету .
    Хотя играет хорошо , есть пульт , оптика (WM8524) , bluetooth .
    п.с . если кому интересно могу дать на погонять (Москва) .
  2. #1282
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Wima MKP2/MKP4
    А как по качеству будут MKS2? Уж очень крупные МКР.
  3. #1283
    К сожалению MKS2 хоть и мельче, но много хуже чем МКP2.
    В модулях UcD/NCore штатно ставят MKS2, приходится удалять и ставить по два МКP2 в параллель. Так что Ваша проблема мне понятна
  4. #1284
    Собственно наибольший интерес представляет трипачевый модулятор TC2000. Что касается ВК, то действительно есть более современные микрули ВК.
    По большей части все что продается на ебеях и алях это позорные поделки не раскрывающие возможности чипсета. Дъявол как всегда в деталях.
    Многое зависит от того как запитан модулятор и ВК, какие используются индукторы и конденсаторы, как разведена плата.
    Я например не встречал платы где бы попытались избавиться от входной разделительной емкости. Эти платки покупают и потом нещадно дорабатывают, а место там как всегда сильно ограничено.
    Так что лучший вариант это брать микрули и делать свой вариант усила.
    Роман а сдесь на Ваш взгляд как это всё реализованно?
    http://www.ebay.com/itm/2X-200W-Clas...1/?_ul=BY#rwid
  5. #1285
    www.ebay.com/itm/2X-200W-Class-D-Audio-Amplifier-Board-T-AMP-Sure-AA-AB32281-High-power-Stereo-/111704071741/?_ul=BY#rwid
    По фото сложно сказать что-то определенное.
  6. #1286
    biznescenter,
    http://www.diyaudio.com/forums/class...313-2x400.html
    Вот тема по таким усилителям. Пока что слышал от владельца что хуже по вч чем ооочень хороший класс А но в целом очень неплохо.
    Но и БП импульсник надо тоже очень хороший и с запасом мощности.
    ПС. Если Вы один и тот же человек с одинаковыми никами на разных форумах то SURE это вариант лучше чем Вы первоначально хотели. И не намного дороже...
  7. #1287
    Уфа
    Как то не правильно, сравнивать конкретные модели с абстрактным "Классом А"
  8. #1288
    Jaster,
    в обсуждении на дийаудио.ком указано. Pass Aleph.
  9. #1289
    Тыкните пальцем на алижкспрес какие платы стоит заказывать , а то что то я там совсем запутался , интересует ват 40 на канал при 8 омах .
  10. #1290
    Цитата Сообщение от 730user Посмотреть сообщение
    biznescenter,
    Да это я, я много читал про них и ветки по тихонбку читаю в германии и франции. БП это проблема ещё та...
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Ну а если по фото всё таки удачная реализация или там глабальные ошибки сразу видны?
    Схемы к сожелению нет могу предоставить фото лучшего качества только)
  11. #1291
    Индукторы скорее всего не "понянут" на 300 Вт. Конденсаторы фильтра скорее всего помехоподавляющие типа X1. В цобелях стоит керамика.
    В качестве разделительных на входе усилителя не понятно что. Остальную обвязку практически не видно, все под вентилем.
  12. #1292
    Решил я товарищу отдать свой усилитель на TPA3116 для дачи, у него колонки кливер. Подключили БП от ноута, ... вот это тот случай, когда 3116 раскрыла весь свой потенциал. На большой мощности звук чистый, мощный. Только когда на колонках загоралась перегрузка шли искажения. Так что понимаю тех, кто так ее защищает . Мне для рупоров больше нравится Tripath, но мощь 3116 впечатляет. )
  13. #1293
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Данке, попробуем для (1), там газку поддавать надо.
    Сегодня раскрутил упомянутый в ветке ИБП Фарадей 12..24В 75Вт (частота 120 кГц). Серьезный механизьм - даже бонки в люминиевом корпусе.
    Могу сфоткать. Гарантия 3 года.
    Перед этим случайно коротнул выход - работает, поросенок.
    Пользуясь случаем - кто что скажет о TDA7297 относ. других?
    (1). В ветке про BMR писал о би-дуал-асимметричной системе. Из чего следует (это имха такая), что требования к Дшникам чуток мягше... А круг их ширше...
    Что гут.
    Трактиръ "На Босховской"
  14. #1294
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Могу сфоткать
    Сфоткай. И,если можно,ссылку.
  15. #1295
ID:	285614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285615 http://www.faraday-el.ru/oem.htm
  16. #1296
    Блок питания мощный импульсный лучше бу из мед или пром аппаратуры. У тех же китайцев на разборах они есть.
    Или тот же Meanwell
  17. #1297
    Спасибо. Мусорки не рассматриваем.
    MW хрюкнулся через два часа, причем, фирменный, тайваньский, в коробочке. С PFC.
  18. #1298
    По Вашим ссылкам перебрендованные китайцы. Причем явно с разных заводов. И мощные модели весьма смахивают на тот же минвелл.
    По моей ссылке буржуи сидят на тех же минвелл без проблем а тут вдруг такие страсти на фоне неких брендованных китайцев...
    А промышленные БП брендовые и бу лучше на порядок всех Ваших "мусорных"... На фото я вижу обычный дешевый импульсник...
  19. #1299
    PVlad
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Подскажите новичку. Стоит вопрос в выборе усилителя для саба JBL HTI88 (94дБ, 8 Ом, 2х250Вт, вмонтирован в стену). Какой лучше взять из творений поднебесной (желательно готовых сборок) Indead TDA7498E, Toping TP60, еще рекомендуют на основе IRS2092?
    Здесь писали, что IRS не очень да и Topping тоже. Или для моих целей подойдет любой?
    Буду очень благодарен за помощь и совет.
  20. #1300
    Брат.
    95, альфард HW1500 - дешево и сердито.
    В пути http://ru.aliexpress.com/item/2016-N...608.0.0.4lyOB7 - дешево и сердито. Точка1 - на всякий пожарный.
    А вообще... тупо фильтр 1го порядка для альфарда, деФоникой, оттого усилитель - практически любой. Хоть 3116 девственный. Имхо.
