Страница 6 из 52 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #101
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Подскажите как правильно организовать внешнее питание для usb модуля
  2. #102
    И все же возвращаюсь к вопросу. Mcu здесь на основе Adruino? Товарищ страдает, что при включении вход не usb, а коакс. Может удастся поковыряться?
  3. #103
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2216202 , там и на даташит ссылка.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #104
    Цитата Сообщение от gub18dmv Посмотреть сообщение
    Имеется в виду такая развязка коаксиального входа :
    Вложение 271300
    1 - сигнальнй вход на плате (+)
    2 - ничего не подключено
    3 - минусовой вход (земля) на плате
    14 - миносовой выход кабеля (оплетка)
    15 - отвод, который надо заземлить
    16 - плюс (центр. жила) кабеля
    Так и не понял 15- отвод на какую землю. На плате "минусовой" или корпус ЦАПа?
  5. #105
    bortsoff
    Приобрёл, поспешив, комплект в составе ak4495+lme49860+ak4118+плата mcu+xmos u8. Подключил и получил "непереваривание" DSD (любого) и PCM24(32)/384 (прочерки на индикаторе и тишина). Изучив тему, убедился в работе ak4495 в параллельном режиме.
    Попались на Али предложения по ссылкам ниже.
    https://ru.aliexpress.com/item/AK449...999.268.MMr61I
    https://ru.aliexpress.com/item/AK411...999.271.MMr61I
    Тут и ak4490 и режим правильный, и контроллер для полноценного управления.
    Пошерстив ещё по обсуждениям, оформил заказ, только плату ЦАП заказал такую: https://ru.aliexpress.com/item/AK449...608.0.0.2iGwXv
    Пока жду, буду готовить БП
    Последний раз редактировалось bortsoff; 07.01.2017 в 01:24.
  6. #106
    На корпус. Я заземлил в районе аудиовыхода. Туда-же заземлил плату цапа. Фона нет.
  7. #107
    - bortsoff,
    на 4495 - это Устарс. здесь ветка и на иксбит.
    плату на 4490 тоже хвалили это AI-Diy
    Платы обсуждались так что будет проще...
  8. #108
    Подскажите какую плату для входа по usb можно использовать с этим ЦАП?
  9. #109
    Всем привет!Скажите как данный цап по сравнению со звучками? на пример ASUS. У меня младшая из линейки ASUS Xonar DG,как звучит мне нравится,но она начала глючить,появились наводки от мыши,от запускаемых программ(в другие компы ставил,электролиты заменил,в обход ключей запускал-в общем пора менять). Так вот этот цап звучать хуже не будет? а Xonar DG можно использовать как транспорт для оптики или коаксиала. И ещё вопрос,у китайцев есть цап один в один как этот (из темы),но на PCM1794 + AK4118 может кто слышал,какой лучше??
  10. #110
    Мне кажется, что CS4398 в рамках игровой пси-е карточки превзойти в плане "худшести" крайне сложно.
  11. #111
    Да мне для музыки в основном.
  12. #112
    Absolute
    Добрый день!
    Заинтересовался этим цапом но хотел кое что спросить:
    1. Никто случаем не делал тест RMAA интересно субъективно посмотреть на что способна?.
    2. На выходе ОУ вижу два электролита, неужели это проходной на выходе!!????, ведь питание ОУ двуполярное!
  13. #113
    Злой Аватар для _Ру_
    Конденсаторы эти не "проходные" и даже не "разделительные". Это питание ОУ.
  14. #114
    Absolute
    Спасибо!
  15. #115
    Так никто и не ответил про звучание этого цапа,как он в сравнении с PCI звучками? или может какой то другой взять?? на AK4495SEQ https://ru.aliexpress.com/item/AK449...460.0.0.vzRYJC или AK4399 https://ru.aliexpress.com/item/AK449...460.0.0.vzRYJC есть и отдельные платы https://ru.aliexpress.com/item/YJ-du...460.0.0.RhIQyy и к ней https://ru.aliexpress.com/item/YJ-9V...73206d47ad99f2
  16. #116
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Если у кого есть такая - отзовитесь, пожалуйста.
    Уже продают такую
    New Parallel AK4497EQ AK4497 DAC decoder AK4118 PCM384K Option XMOS U8 USB DSD hifi high quality audio
    https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Parallel-AK4497EQ-AK4497-DAC-decoder-AK4118-PCM384K-Option-XMOS-U8-USB-DSD-hifi-high-quality/327509_32739695400.html?spm=a2g0v.12010108.1000016.1.61d7e4ffsrZb1d&isOrigTitle=true
  17. #117
    4490 заруливает 95 и 97 по КНИ и ширине ДД.
    Так в пдф-ке к d78 написано, ежели че. Не я автор )
    Последний раз редактировалось белый человек; 21.10.2017 в 21:22.
  18. #118
    95 - да.
  19. #119
    Absolute
    Уже продают такую
    12К как-то дорого, по мне 4490 для полного счастья более чем...
  20. #120
    Германия
    Добрый день Alex,
    А как вы оцениваете болгарский DIY от JLSounds на AK4490. Сейчас пользуюсь Dual AK4495 от Ustars (Burson audio на выходе+Amanero). За свои деньги звучит хорошо. Но не хватает самую малость "воздуха".
    Читаю форум и вижу Ваши рекомендации по AK4490.
    Извиняюсь у всех если не в тему.
    С уважением Олег
