Страница 7 из 118 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #121
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Куда их теперь девать?
    Вернуть не получится?
  3. #122
    Брать на Ali, всё равно, что играть в "русскую рулетку" с наганом
  4. #123
    где в барабане 6 патронов?
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
  6. #125
    Судя по теме "Фэйк" некоторым везёт, так что не 6.
    Можно тут посмотреть где эти продавцы берут ))) http://www.hkinventory.com/p/d/lt1210.htm
    РСМ63Р-К "живее всех живых" http://www.hkinventory.com/p/d/PCM63P-K.htm
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.01.2017 в 12:30.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    С Макаровым.
  8. #127
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Радиатор общий, или можно раздельные?
    Андрей Константинович
  9. #128
    раздельные
    С уважением Максим.
  10. #129
    раздельные
    а в чём разница? оно хоть и металл, но, не ферромагнетик. единственное неудобство - прокладки надо )))
  11. #130
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стабы забыл поставить, нужно?
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Ребята, спасибо за бдительность!
    Проверил эти микры на мощность, в два раза слабее по току. Маркировка не соответствует реальности.
    Больше всего похожи на http://www.linear.com/product/LT1206
    Использую LT1210CR, с Али. По току норм, при правильном охлаждении. Практически тот же корпус без уха -хороший теплоотвод и все. Думаю кристал как у CT.
  13. #132
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    При чём тут теплоотвод?
    Посмотри под нагрузкой 16 ом, когда начнётся ограничение, вместо 1А, у меня получилось 250ма.
  14. #133
    Россия МО Клин
    При том! И под нагрузкой 10 Ом смотрел. Попробуй.
  15. #134
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что пробовать? Они маломощные...
    По какой цене брал?
  16. #135
    Россия МО Клин
    В каком месте это написано? Если возможно-аргументированно. Брал у знакомого с его закупки.
  17. #136
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Взял LT1210 с маркировкой краской, купленные от Аналог.
    Включил под нагрузкой синус 1 кгц, ток 1 А.
    Тоже самое с гравировкой, ток 250 ма перед ограничением. Всё!
  18. #137
    Продать тем кто телефонники делает китами, лтшка плюс оу приличный дабавив банки джамиконов. Уйдут на раз
    С уважением Максим.
  19. #138
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, всего 10 штук, кто возьмёт, по дешёвки?
  20. #139
    Возьмут, я бы шесть взял,но блин пересыл ,даже просить неудобно. Не буду. А так на приличный телефонник вполне ,а если зеркалом умощник вообще класс, лм318/Лт1206 класс.
    С уважением Максим.
  21. #140
    По даташиту 1 А у них указан минимальный ток, а типовое значение аж 2 А, если правильно помню.
