Страница 213 из 479 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4241
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    BesPav,uploads.tapatalk-cdn.com uses an unsupported protocol.The client and server don*t support a common SSL protocol version or cipher suite. This is likely to be caused when the server needs RC4, which is no longer considered secure.У меня так во всех браузерах(
    Кхм, там же банально img через тег вставлен...
    Межсайтовый скриптинг включен?
    Что-то с политикой безопасности.
    А вот так:
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post2159342
  3. #4242
    ОС какая?
  4. #4243
    Сам объект - https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bddf9d2282.jpg - не открывается. Похоже, у меня одного) ОС - ХР СП3 х86.
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post2159342 :
    19th April 2010, 08:58 PM #87 Bob Cordell diyAudio MemberJoin Date: Sep 2006 Quote: Originally Posted by okkyn Thanks for the insight Mr. Cordell. Now you made my decision more difficult Is there a holy grail 200W-300W class AB mosfet amps? Still looking... Not sure about Holy grail, but a really good 200W/8-ohm MOSFET amplifier might be made with four pairs of Toshiba 2SK1530/2SJ201, each pair biased at 150 mA. These might be driven by MJE15032/33 drivers biased at 50 mA, with 2SC3503/2SA1381 pre-drivers biased at 10 mA. I would also use the 2SC3503/2SA1381 pair for the VAS and bias it at 10 mA. I would use an N-channel JFET input differential pair, enclose the whole thing with TMC-compensated NFB with a gain crossover frequency of 1 MHz, and use a DC servo for offset
    .не то, перепроверил номер поста - 2159342 в Вашей ссылке, но не то. Наверное, тот форум подстраивает адреса под профиль.
  5. #4244
    не то
    То, что надо:
  6. #4245
    Там про УМ, а Вы против "для звука нужны сверхскоростные ОУ"
  7. #4246
    А вот так:
    Так лучше сразу дать.
    Только к сожалению 2sk1530/2sj201 давно ку-ку...
  8. #4247
    В УМ они не более нужны, чем во всех остальных местах.
    Главные слова там вот эти:
    Соответственно, более чем 2-3 МГц (для запаса по фазе в области единичных усилений) - это излишества.
    Да ничего, IRFP140/9140 или IRFP240/9240 и каскод.
    Зеленый - напряжение на выходе(шкала слева).
    Синий - мощность на выходе (шкала справа).
    Малиновый и красный - теплорассеяние на транзисторах ВК.
    Куда для дома больше-то?
    Последний раз редактировалось BesPav; 23.01.2017 в 13:40.
  9. #4248
    Дошло. Вы о УМЗЧ, а я о милливольтметре переменного напряжения. Там обычные ОУ с 10..20МГц точность на уровне 10мВ дать не могут.
  10. #4249
    Э! Так мы вообще о разных вещах говорим.
    В милливольтметр нужен ОУ с laser-trimmed resistances и входом на JFETах.
    Типа OPA627, AD744, OPA827.
    Тут важен input offset, а какая у него будет полоса - вообще не имеет никакого значения.
  11. #4250
    input offset? Что мне, трудно 1 раз подстроить 0?? А вот из-за быстродействия моя к544уд2 (ГБВ 200МГц, 85В/мкс) на 30кГц давала всплески при выходе из перегрузки на уровне десятков мВ. И закрывая оффтопик: здесь же создавал тему - все сошлись на необходимости current feedback-ОУ, арсенида галлия и пассивного выпрямления.
  12. #4251
  13. #4252
    Вам смешно, а мне в очередной показалось, что осциллограф дешевле.
  14. #4253
    Чего-то смешались в кучу кони, люди...
    Перегрузка - это нештатный режим и ГБВ тут особо ни при чем.
  15. #4254
    Это - штатный режим для квазипикового выпрямителя, но 99% времени в нём находится. ГБВ просто как показатель (не)мощи данного ОУ.
  16. #4255
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Может подскажет кто, могут быть у вот таких диодов стальные ноги? https://lib.chipdip.ru/776/DOC000776297.pdf
    Прикупил по случаю и вроде как у тех что раньше были, ножки были потолще, а проверил магнитом, а они ещё и магнитятся. У них ведь теплоотвод через выводы обеспечивается...
  17. #4256
    ооо....я такие же ищу ..вот тут приглядел http://www.ebay.com/itm/151253976041...%3AMEBIDX%3AIT
  18. #4257
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    BYV26 брал недавно на Моузере.Ножки не магнитятся,диаметр 1мм.
  19. #4258
    Тула
    Точно не магнитятся? Просто нарыл один старый дома, у него тоже магнитятся. Хотя сама керамическая капелька блестящая, а у новых они какие-то ещё и чумазые...
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 25.01.2017 в 19:05.
  20. #4259
    Краснодар
    Магнитятся.Они у меня на плате стоят,пробовал большим магнитом,не магнитились.Попробовал маленьким магнитом-магнитятся.
  21. #4260
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Ребятки,кто подскажет,на оригинал тянет или нет? Надписи спиртом не стираются,вроде как на гравировку похоже.Даташита с размерами не нашёл,замерил штангенциркулем: ширина - 19мм, высота - 6,4мм, толщина - 3мм. Сзади в кружочке буква и две цифры.
