Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Что случилось с припоем
    тульская область
    По умолчанию Что случилось с припоем
    Коллега по работе нашел в гараже вот такой:
    Пролежал лет 30 (может больше).
    На фото видно,что он как бы расщеперивается(состоит из множества "проводков/волосков"),то ли от старости ,то ли такая структура.
    Стоит кусок чуть перекрутить,и он таким становится.
    При пайке проблем нет.
    Просто интересно,что это: старость или технология изготовления?
    От друзей и коллег ответа не получил.В нете тоже ничего ...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Что случилось с припоем
    Предположу, что оловянная чума.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Чтобы примеси в проводнике распределялись равномерно по всей длине есть технология жгутирования. Собирается из проводников жгут и спекается(оплавляется). Что мы и наблюдаем. Видимо хороший припой, раз по такой технологии делали.
    тульская область
    Mazila,
    шасси,
    Спасибо за разъяснение...)))
    Если не чума,то надо запастись таким припоем.)))
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Мягко говоря, Вы неправы
    Единственное, что можно предположить- это недогретый первичный расплав был протянут через фильеру, тогда возможно образование таких волосков, как на фото. Олово рассыпалось в труху, свинец остался.
    При самодельном приготовлении высокотемпературных припоев такое расслоение порой случается(при последующей пайке этим припоем)
    тульская область
    Когда я увидел этот кусок,то первая мысль была о применении экструзии.
    Полученные стренги скручивали и обливали оловом...
    Но зачем такие трудности для простого припоя,да еще во времена СССР?
    Или припой не такой и простой?
    Да не важно, чума это или не чума - просто имеющиеся запасы, отнести на помойку.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Это не припой, а чистое олово. У меня есть подобный вариант.
    А чтобы лишний раз убедиться в этом, при изгибе должно хрустеть.
    Пайку делать чистым оловом,-нонсенс. А вот если добавить 30-40%
    свинца и переплавить, то получится самое то!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Moskva
    Ага. Кому надо, тот возьмёт
    Да нахрен оно такое? Я бы не рискнул им платы паять, потом дороже обойдется.
    тульская область
    А.Воробьев,
    Да,при сгибе похрустывает.
    При перекручивании только слоиться ,но не сыпется.
    Mосква
    Олово, лежало зимой в гараже.
    Чума - это просто другое фазовое состояние олова, обратимое. Переплавить обратно(с флюсом конечно, хоть с канифолью) и снова будет нормальное олово.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Ходят грязные слухи, что однажды перейдя в состояние серого, после переплавки более склонно к обращению в серое повторно.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Чистое олово становится таким как на фото в первом посте при воздействии минусовых температур. Независимо от количества переплавок.
    Toronto
    Сантехнический/пищевой припой (который чистое олово) перемерз где-то, для пайки кастрюль подойдёт
    Оно, наверное, еще и магнитицца стало
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Конечно! А ночам светиццо...
