Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Фазировка полос с помощью SMAART и APL TDA
    Аватар для Tonus
    По умолчанию Фазировка полос с помощью SMAART и APL TDA
    Насколько я понял, программа Раймонда делает ровно то, от чего предостерегает Боб:
    https://bobmccarthy.wordpress.com/20...ulse-response/
    Если кратко - считает задержку по пику импульса. Но на низких частотах импульс сильно размазан во времени.
    По поводу APL TDA - было обещано, что программа поможет быстро и легко определить необходимую задержку. А если надо фазы сравнивать, то для этого уже есть более удобные программы.
    Давайте проверим на простом примере (потому что для него мы и так знаем верное решение).
    Асимметричный кроссовер на 100 Гц, LPF 3 порядка + HPF 4 порядка. Несовпадение относительной фазы на 100 Гц составит 45 градусов.
    Если мы захотим скомпенсировать это задержкой, необходимая задержка составит 1,25 мс.
    Посмотрим как выглядит этот кроссовер в СМААРТ и APL TDA.
    Данные СМААРТа полностью соответствуют теории.
    А как по графику APL TDA определить что нужна задержка 1,25 мс ?
ID:	284496 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Фазировка полос с помощью SMAART и APL TDA
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    mAxSpace, Так вот и я говорю. Задержка тут не нужна. А пользователи APL влепили бы 9 мс на топ.
    вот-вот !!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Так чтобы они "легли друг на друга", нужно задержку внести. Вернулись к началу. Как вы её считаете?
    1 - измеряю полосы отдельно
    2 - смотрб разницу по началу импульса PIR (это предварительная задержка)
    3 - вбиваю в симулятор измерения и симулирую фильтры, переберая порядки, частоты и эквализацию. Потом уже с учётом фильтров корректирую задержку.
    https://vk.com/video?z=video41306056...pl_cat_updates
    Нижний Тагил, Russia
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Просто меняю задержку пока не лягут. Считать её не надо.
    Это как наведение резкости объектива фотоаппарата. Можно измерить линейкой расстояние до предмета, потом на шкале объектива это расстояние установить. А можно вращать кольцо фокусировки пока резкость не наведётся. Нам в конечном итоге ведь резкость нужна.
    Ну, во-первых, я вам сказал, что на приведенном графике 100 Гц отстает на 9мс, но не говорил, что нужно ввести задержку 9 мс. Читайте и цитируйте дословно, не выдёргивая слов из контекста.
    Насчет резкости - согласен, но у меня в процессоре задержка пошагово вводится, дискретно руками забивается, а не плавно, как в объективе фотоаппарата. Это во-вторых.
    И ещё. Выше я написал - чем пользоваться, дело предпочтений и удобства каждого. Мне важен результат.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Давно не заходил
    г.Омск
    А какие пользователи бы влепили? Я вроде написал про плрядок и про ненужность задержки... По второму пункту крутим задержку и наводим резкость....одно значение, просто меняем фазировку одной полосы и наводим резкость - другое значение задержки. Где правильно? По характеру изменения гвз можно понять где...
    forsash, наверное, там, где и АЧХ, и ФЧХ ровнее.
    Давно не заходил
    г.Омск
    вот-вот !!!
    Очень гуманный для ушей метод , миниум грохота ...максиум работы в тишине...надо попробовать....Единственный по моему недостаток- шумим отдельные компоненты системы без обрезки фильтрами. (можно засадить драйверы), но если все понимать и не косячить то мне очень круто.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    И там где нормальное плавное нарастание гвз с понижением частоты. перезадержка сразу видна по уменьшению общей гвз. Недозадержка проявляется большим чем нужно скачком после точки раздела. Точная настройка по фазе или ачх.
    forsash, так и в APL свип народ не напрягает.
    Аватар для Tonus
    Так и по графику ФЧХ можно. Почему метод сведения по ГВЗ не получил распространения - потому что укладывая ФЧХ полос в зоне кроссовера максимально друг на друга, мы автоматически уравняем ГВЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Те которые берут задержку из графика DFR.
    Вокруг чего весь разговор то - по DFR невозможно определить задержку правильно.
    Вопреки обещаниям Раймонда, смотрим пресс-релиз ещё раз:
    http://aplaudio.com/conc2/products/tda/
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    SMAART вообще на музыке может работать.
    Давно не заходил
    г.Омск
    Ага ага , я всегда говорю сейчас будем мины искать, а то косо смотрят.....
    Аватар для Tonus
    Я ни в коем случае не имел в виду лично вас. Просто мне легко представить сценарий, в котором пользователь APL, увидев подобную загогулину на измерении, решит что разница по шкале времени и есть необходимое значение задержки.
    Поэтому и спрашиваю, если вам не трудно, расскажите как правильно читать график DFR.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Лично я:
    1. Снимаю импульсы по полосам на предварительных фильтрах - на тех, которые мне кажутся уместными для конкретного раздела частот из соображений КНИ на рабочей громкости ДГ и прочих вещей.
    2. Потом выравниваю задержки полос по началам импульсов.
    3. Потом корректирую фильтры (добротность и порядок) по наилучшему совпадению ФЧХ. Иногда приходится делать разбежку в частотах среза из-за акустических реалий - контроль АЧХ также важен.
    4. Бывает после этого надо еще подвигать чуток задержки, выравнивая начала импульсов, поскольку изменение фильтров оказывают влияние на задержку. Одновременно слежу за сохранением совпадения ФЧХ на стыках. (а ГВЗ - это график производной ФЧХ, если наклон ФЧХ стараемся сделать постоянным, то и ГВЗ будет в норме).
    5. Напоследок снимаю суммарный импульс системы для контроля и чувства выполненного долга.
    Последний раз редактировалось bondar100; 20.01.2017 в 16:15. Причина: дополнил п.3
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Лично я:
    Садитесь, пять !
    Serbia
    Цитата Сообщение от OGP64 Посмотреть сообщение
    Очень хорошо этот вопрос рассматривался в теме Фазовое и временное согласование динамиков на частоте раздела полос на примере двухполосной АС. По сути это практическое руководство, написанное понятным языком.
    Указанная статья хороша и наглядна, но не совсем верна. Дочитал только до утверждения "Третье: Фильтры Баттерворта не годятся для музыки ни под каким соусом."
    Ну, как сказать? Бывает, что фильтры вместе с акустическими характеристиками ДГ могут давать совсем иные графики, чем там нарисованы. Именно потому, что ДГ имеют свои АЧХ/ФЧХ, которые суммируются (перемножаются) с электрическими фильтрами.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Садитесь, пять !
    Гран мерси)))
    Последний раз редактировалось bondar100; 20.01.2017 в 17:43.
  14. #53
    Давно не заходил
    А можно ссылку на семинар.... Думаю 17 мс гвз на динамике это не сам динамик, это фильтры и электроника....Интересно,про 7 смарт ,какие такие интересные навороты, каюсь отстал...
    https://www.youtube.com/playlist?lis...9MAW5NGZsN6U-M
    А несколько миллисекунд ГВЗ - это именно динамик в оформлении. И сам динамик и оформление - это тоже фильтры, со всеми присущими им особенностями. Я знал, что у акустической части есть задержка, но не задумывался, что она может быть настолько большая.
  15. #54
    А вы попробуйте включить сабсоник в сабовую полосу и увидите прирост ГВЗ. Поэтому лучше сабсоник включать на входе проца, а не в сабовой полосе.
  16. #55
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    Имхо, чисто для информации, человек очень внимательно сводил акустику, фаза и т.д., попросил его измерить в APL TDA, результат https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72521 , так что прога показывает результат по делу .
  17. #56
    251946, какое отношение имеет сей "опыт" к про- сегменту???
    ---------- Сообщение добавлено 03:15 ---------- Предыдущее сообщение было 03:13 ----------
    Дома - твори что хошь... А в ПРО, будь добр, умей обосновать все "экспириенсы"!!!
  18. #57
    У него суммарная ФЧХ ровная, а динамики между собой вообще не в фазе и спектральное распределение мощности у него очень неудобное для больших мощностей.
  19. #58
    Давно не заходил
    г.Омск
    Спасибо за ссылку. Очень интересные приколы услышал(Историю развития FFT анализаторов, факты работы с ними из 80-90 годов, Удивился беспорядку с фильтрами Бесселя и тд) . По поводу гвз динамиков в ас я в курсе , так как много моделировал разные АС в симуляторах. Я имел ввиду гвз излучателей на часотах
    раздела, а даже на 100гц это еденицы мс плюс гвз собсвенно HPF и LPF а это примерно для 1 фильтра 1/8 длительности периода на 1 порядок . Для 4 порядка это 1/2 периода. на 100 гц магические 5мс. А вот ниже это катастрофа....Рост гвз Ас плюс обрезной фильтр.....Предлагаю обсудить именно этот момент профессиональных ас. Думаю сведение фазы по полосам хоть и является непростой задачей, но все таки решается форумчанами более менее успешно
    Я.думаю что самый лучший по гвз вариант- оформление зя без обрезных фильтров. Но в про акустике это нереально по соображениям надежности и эффективности.
  20. #59
    Давно не заходил
    Тут больше от динамика зависит )) 12 зя на резинке авто например имеет больше гвз чем прошная 15 фи с легким диффузором и тд .....
  21. #60
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    В 29 лет ваши знания или похвальны или бахвальны. В любом случае хотелось бы комментариев по последней фразе. Чем вас не устраивает
