Страница 62 из 69 Первая ... 526061626364 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1221
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    Я бы сказал без буфера там... 1.8кОм.
    Возможно я не правильно перевожу с английского, но мне видится что все-таки 10 кОм. Там вход это диффкаскад на биполярах.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    а оемы реально купить?
    Производитель физическому лицу OEM-модули не продаст. Другие конторы и частные лица бывает что и продают.
  2. #1222
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    http://www.ebay.de/itm/112272563899?...%3AMEBIDX%3AIT
    Сейчас распроданы, я купил, но примерно два раза в неделю он выставляет.
  3. #1223
    Таллин, Эстония
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Возможно я не правильно перевожу с английского.
    Возможно тут есть два входных сопротивления ;) Common mode & Differential mode. Нагрузкой могут являться оба.
  4. #1224
    Common mode не интересен, т.к. UcD в таком включении звучит заметно хуже.
  5. #1225
    Таллин, Эстония
    Common mode там как раз 10-ка, и одинаков для обоих входов (что и обеспечивает CMRR) (подать одинаковый сигнал на оба входа, и посмотреть, что происходит с токами). А вот differential - разный, но можно для простоты рассматривать как резистор до входа ОУ, как худший случай.
  6. #1226
    Владимир
    Цитата Сообщение от Jerone Посмотреть сообщение
    Уважаемые люди! Нужна ваша помощь.
    Мне нужен усилитель на базе UcD180 с их родным блоком питания. В режиме двойное моно
    Кто может грамотно все это сделать и в какую стоимость?!
    Корпус для усилителя возможно изготовлю сам.
    Посмотрите личку......
  7. #1227
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    а можно мне тоже в личку, на ту же тему?
  8. #1228
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А они голландцы все с нетрадиционной ориентацией?
  9. #1229
    А почему, собственно, это Вас так интересует
  10. #1230
    ну чтоб знать в лицо или куда там нужно
    просто там нкоров от 100 до 500 ват и в моно и в стерео вариантах, а народу не дают, вот я и думаю ну не п.. ээ люди с не той ориентацией а?
  11. #1231
    Это все хрень. Если есть бабло то бери NC1200. Если нет баба - забей на NCore.
  12. #1232
    Нижний Новгород
    Покажите, где?
  13. #1233
    ну вот
    https://www.hypex.nl/oem-audio-ampli...eld_9%5B%5D=19
    а зачем мне 1200 я же не дискотеку устраивать собираюсь.
    ладно пока послушаю Yes-4. Вот не знаю кто победит.
  14. #1234
    Нижний Новгород
    ну вот
    Да, NC122MP OEM интересная штучка.
  15. #1235
    Дело не в мощности. Да и какой смысл их на всю дурь раскачивать?
    Там на детальках не экономили и звучит он лучше чем остальные модули серии NCore.
  16. #1236
    Германия
    Роман М;2298626]Возможно я не правильно перевожу с английского, но мне видится что все-таки 10 кОм. Там вход это диффкаскад на биполярах.
    https://www.intersil.com/content/dam...03-104-503.pdf
    возможно такой подойдет, никто такое чудо не пробовал?
  17. #1237
    Можно и такой попробовать
  18. #1238
    Германия
    Добрый вечер, пришли модули HypexUCD400 OEM и SMPS400A400
ID:	285382 Нажмите на изображение для увеличения.
    появились вопросы: 17й вывод negative loudspeaker feedbak ну и 19й позитивный, в каком случае они нужны?
    для подключения без буфера надо подключать к выводам 27 и 31му плюс масса 5.6.7.8?
  19. #1239
    17 и 19 сигнал обратной связи - не потребуются. Буфер подключаем к 27 и 31, сигнальная земля 5 - 8.
  20. #1240
    Германия
    Спасибо, в блоке питания в разьеме J3 в принципе понятно, подключаю все 5 выводов, а вот с J5м, он в принципе нужен для юсд400оем? или можно пока не заморачиваться? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285457 Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё, нашёл вот такой кабель с разьемом: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285460 пойдет для начала? больше 10- 20ватт не требуется
