Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Дальний укв(fm) прием, выбор мс
    Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Дальний укв(fm) прием, выбор мс
    что порекомендуют соконфетники к повторению, на чем сейчас принято собирать более-менее приличный тюнер с хорошей базовой чувствительностью?
    мс с низкой пч(70кгц) отметаются, как полагаю.
    По умолчанию Re: Дальний укв(fm) прием, выбор мс
    Старые автомагнитолы Blaupunkt имеют очень высокую чувствительность и отлично работают на удалении.
    Лучше всего использовать экранированный ВЧ-блок от автомагнитолы + какой-нибудь синтезатор частот на микроконтроллере. Можно даже саму магнитолу в качестве синтезатора использовать. Только звук напрямую вывести...
    как этот модуль запустить смотрим здесь: http://radiokot.ru/lab/analog/25/
    http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
    Если есть желание самостоятельно собрать что-то, то тут придётся помучиться.
    Варианты типа К174ХА34, ХА42 и их аналоги - однозначно в топку. Забыть как страшный сон. Что-то выжать из них не реально в принципе.
    cxa1238/cxa1538 - имеют встроенный стереодекодер имеется. Получше будут, но тоже не фонтан.
    http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
    CD2003 (стоит в каждой 2 китайской балалайке) - практически тоже самое, только без стереодекодера.
    Из однокристальных рекомендую использовать TEA5710 (моно) и TEA5711 (стерео).
    http://vitsserg.livejournal.com/tag/...0%95%D0%905710
    - у меня такая заработала практически сразу...
    2-3 кристальные решения посложнее будут. Но качество приёма будет уже на порядок лучше. На уровне вч-блоков автомагнитол.
    Одна из лучших LA1177
    http://www.polisoftlab.info/priem.htm
    Правда к ней нужен УПЧ. например, LA183x(x=1,2,5,6,7) или даже такой http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/
    Ну, и стереодекодер. Кроме перечисленного, в качестве тракта ПЧ можно использовать ту же TEA5711 или CXA1238
    ещё варианты постройки УКВ-блока и приёмника в целом (на болгарском): http://www.kn34pc.com/index_construct.html
    конкретно по ВЧ-блокам http://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_ukw_rx.html
    ПЧ http://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_ukw_rx_2.html http://www.kn34pc.com/construct/v_te...w_rx_4_if.html
    стереодекодер http://www.kn34pc.com/construct/v_te...rx_5_st_d.html
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Заказывал себе с Китая КИТ для моторизированного альпса, китаец напутал и прислал такой тюнер: http://indo-ware.com/produk-2776-rad...-108-mhz-.html
    Вещь я Вам скажу - чувствительность 1,26 мкв. У себя на 20 см. провода поймал все станции, вещающие в радиусе 160 км, с учетом того, что у меня дом в низине, рядом ЖД дорога и виадук.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Хоть немного и не по теме, но около того, так что спрошу тут. А вот из промышленно выпускаемых аппаратов, что, уважаемые гуру посоветовали бы приобрести для "послушать" чего твориться в эфире на разных диапазонах, и желательно за пределами своего городка. Grundig Satellit 750/Eton Satellit 750/Tecsun S-2000 - это то что нужно или в природе водится что-то поинтереснее (ну только не совсем уж спецназначения)?
    Если из дешёвого,то BCL-3000 Tecsun.
    Из более дорогого Grundig Satellit 1400 - звучит очень хорошо.
    750й с синтезатором и дорогой.
    Или Degen DE-1103. Хотя, я свой забросил, слушать нечего.
    и антенну метров хотя бы 10
    и заземлить об что бог пошлёт
    BCL-3000 Tecsun.
    Degen DE-1103
    Хочется именно что-то "настольного" а не "карманного" формата.
    А это плохо, что он с синтезатором?
    Симпатичный аппаратец.
    Во! Это наш размерчик!
    RIGA
    Использую блоки тюнеров от автомагнитол. Результаты отличные!
    Только они встречаются очень разные: от примитивов до выдающихся экземпляров на двухзатворниках по входу, с шикарными ПЧ.
    Самому такую схемотехнику не осилить. Очень хорошие блоки где входят волны, а выходит НЧ стерео + такие блоки двухдиапазонные: FM и AM.
    Только надо искать блоки не от совсем новых аппаратов, они управляются по шине. Остаётся подать питание и подключить потенциометр настройки.
    Вот один из самых лучших приёмников FM от BLAUPUNKT:
    По схемотехнике аналог УКВ от тюнера Радиотехника Т101. УКВ Блок представляет собой законченный узел и включает в себя Стереодекодер.
    Очень хороший блок стоит в ВЭФовской Сиринге:
    Даже как-то неожиданно. Не так давно перестраивал в таком УКВ и удивился приёму.
    Видимо в этом заслуга КПЕ, хотя схема простая и нечем не примечательная.
    Примечательная она в другом: пришлось ставить отдельный гетеродин. К174ПС1 напрочь отказывалась генерить в FM диапазоне.
    Но общий результат впечатляющий. Это доказывает, что хорошие результаты можно получить на обычных деталях.
    И ещё, если в местности нет приёма - волны не доходят - то никакая антенна или супер приёмник не поможет.
    Хорошая антенна - это обычная автомобильная - метровый штырь.
    я тестил (для своего применения) микрухи:
    ta2003 (и ее копии-аналоги) - хуже всех
    cxa разные - лучше первых, но шумные и штатная схема - неважная избираьтельность
    tea5710 - оказалось намного лучше - и чутье, и малый шум (тут есно экземпляро-зависимо, но все рано ниже тех выше что приведены) и штатная схема предусматривает 2 пьезофильтра - и избирательность на высоте
    на вход ели добавить однотразисторный увч и антенну на крышу (или за окно хотя бы) - счастье и наступит (для стерео - тут упомянутую уже 5711)
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    ну и о цифровой шкале для аналоговых приемников с пч 10.7 (и 465кгц)
    есть такие китайские приемники, аналоговый с цифровой шкалой - вот её и забрать под себя (там все просто)
    см пример оного приемника (этой шкалой приемники настраиваю - гетеродины их, шкала сразу итоговую частоту приема показывает, удобно, и переключаемо 10.7/456 коррекция (есть и 88кгц для низкой пч - но не юзаю)
    вот, например, супра st-115 - все подписано что куда, шкалу забрать от него и к себе
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    на том шлейфе (на плате подписано) - пит на cd2003 (там такая), провод к катушке ам гетеродина, провод к катушке чм гетеродина, индикатору настройки, земля, пит от батареек - те, все элементарно приживлять под свое - все готово у китайцев уж
    BECKER тоже хороши, дорогих серий. Чувствительность отменная!
    Андрей
    Ukraina
    За то в современных автомагнитолах весь радиотракт собран на трех конденсаторах и восьминогой микросхеме. Мечтаю увидеть схему этого чуда...
    схемы нет, но фотку могу выслать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284640 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    А вот и схема )) http://www.jfd-ic.com/Documents/AR1019.pdf
    Есть такой модуль, работает у меня на даче. Ловит очень неплохо, учитывая, что там не все автотюнеры ловят.
Название:	Top-Deals-DSP-PLL-Digital-Stereo-FM-Radio-Receiver-Module-87-108MHz-with-Serial-Control.jpg_640x.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    На чем сделан не скажу. Управляется атмегой
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Да, и есть 2 усилителя для прямого включения, Ватта по 3
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Имеется уже лет 25 радиола ВЭФ - Радио 68г.в. так вот она все это время принимает УКВ - FM 88-108, при этом она не паханая, всю дорогу удивляюсь как так. Причины не стал выяснять, работает отлично.Фото с простор тырнета, дома такая же.
Название:	ВЭФ радио.jpg
