1) собрать обратно аккуратно, 2) оценить увеличение тока ХХ,
-- это по любому делать
3) в крайнем случае - проварить ещё раз;)Offтопик:
а какие ещё способы кроме УШМ?
Offтопик:Можно также просто запаять это место.
А я-то думал о чём-то принципиально ином - химическом или температурном.
Перематывать через окна, поскольку если резать а потом проваривать то шов будет гораздо больше и ток ХХ возрастёт значительно а он и так под ампер.
Сотни витков?Сейчас 30мА. Фото транса от свч-печки приведено для примера. Но у меня картина та же. Транс, кстати, от какого-то древнего мц.Есть ещё электроэррозионный способ, но "на коленке" сложновато...
Так проще -
Зубило - наше всё!
А развеТак проще -мужиков е..по железу можно стучать?
Один раз доводилось разбирать, разбирали ножовкой, потом заварили полуавтоматом. Ток хх не измеряли, но транс на холостом был холодный.
Проще найти микроволновку с убитым магнетроном, трансы почти везде одинаковые...
Отличная идея! Боюсь только, придётся помаяться с местами сварки на пластинах, иначе плотно не лягут...
