Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 154
Тема: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    По умолчанию выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    всем доброго времени...
    очень хочу соорудить поканалку в классике... на сч планируется диапазон 200-300 до 6к-9к ... но вот вопрос... хочется совдеповскую бумажную, прозрачную и натуральную середину...на профильных форумах обсуждать эти дины не хотят, а здесь они встречаются часто...
    размещение удаётся только в кик панелях(под ногами передних пассажиров) ... планирую вылепить нужные подиумы...
    нравится в домашке 4гд-35... его было бы круто заинсталить с доворотом на ручку кпп...
    ещё рассматриваю сдвоенные побортно 3гд-32, 3гд-42, 5гдш-5...
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 19.09.2017 в 01:15.
  2. #81
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    Цитата Сообщение от vezdehod2000 Посмотреть сообщение
    найти то я их нашёл... возник вопрос...если они так хороши, то чего же тогда народ возится с гудмансами, фостексами и прочими телефункенами? проще и дешевле купить папаи)...
    Затем,что все Гудмансы,Фостексы,Сонидо,Саба..и прочие хороши для других целей(например с ламповыми СЕ 2,5-3Вт ).
  3. #82
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Попробуйте найти и установить вот такие PPI PM.804NX
    помогите пожалуйста найти по этим динамикам параметры ТС... рассматриваю этот вариант, но нужны характеристики...может кто снимал? SemenS может у Вас есть?...расскажите как Вы их применили у товарища и в АС...буду пытаться применить у себя...
  4. #83
    город у моря
    Есть сайт производителя, но сейчас таких динамиков уже не выпускают. http://precisionpower.com/products/
    Какие для СЧ важны параметры? Меня интересовало лишь Fs и Qts. Если что ориентируйтесь на параметры аналогичных динамиков типа Cadence http://cadencesound.com/content/CVL84MBX.pdf
    Но Cadence так не поют! По сравнению с PPI играют как будто накрыты подушкой. Причин такой разницы я не знаю..
    У моих Fs - 130 Нz, Qts - 0,65 Чувствительность 96 дБ/вт/м, во всяком случае так написано на коробке. Наверно не маловажный фактор - произведено в Норвегии.
    В АС был такой комплект: НЧ 15" в ЧВР (лабиринт), СЧ PPI 8", ВЧ Fountek NeoCD2.0.
    Большие АС. Для квартиры явный перебор с калибром, но человеку так захотелось
    Последний раз редактировалось SemenS; 15.01.2017 в 12:30.
  5. #84
    спасибо за ценную инфу... ещё бы эквивалентный объём...я опасаюсь того, что ящичек маленький будет...а нужно чтобы они смогли с 200 гц...
  6. #85
    город у моря
    Конкретно в АС у стоят в небольшом боксе (примерно 8 литров) с ПАС (панель акустического сопротивления). 200 Гц они играют оч. хорошо! Как раз чтобы придушить чуток на самом низу и была сделана ПАС.
  7. #86
    у меня созрела новая вариация...но в дверях...8" мид и 8" сч...мид внизу, сч над мидом под форточкой...и сколько я там наберу в ящичке для сч в дверях? литра 3-5?... то место, что займёт динамик в ящике ведь не считается?... а с процессора я срезу как надо, макс крутизна среза 36 дб...выбор частот среза тоже достаточный...это не проблема... мне одно непонятно...ведь СПЛ-щики никак не отделяют сч от мида..мид ведь будет бить по сч дину сзади...в чём прикол?...
  8. #87
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Прикол в требованиях к качеству звука (точнее - отсутствие этих требований). всеголишь...
    Пыс. а те, кто заморачивается на хоть какое-то качество - лепит отдельные объёмы. (правда они далеки от оптимальной формы)
  9. #88
    перебираю варианты дальше...как вам связка на мид 8" http://www.bcspeakers.com/products/l...er/8-0/8/8bg51 и сч 5" http://www.bcspeakers.com/products/l...5-0/8/5ndl38-8 у восьмёрки объём 18 литров, у пятёрки 4 литра... по ссылке все параметры ТС и АЧХ ... восьмёрку снизу вообще не подрезать и до 200гц, пятёрка от 200 и до 5-7кгц...
  10. #89
    не отозвался народ...надоел я видимо вам со своим перебиранием...
    кстати... замерял объём двери...примерно 31 литр... если в дверь установить только предложенный мид восьмёрку как он себя там поведёт?...мид меня больше интересует...на сч кандидаты более-менее ясны...
  11. #90
    Барнаул
    Ващщето - отозвался выше
    и попытался опустить с небес на грешную землю.
    Пыс. про Сч по Вашей ссылке:
    А не смущает наличие подъёма АЧХи от 3 кГц?
    А Горбина на 7 кГц (дифф похоже начинает "ломаться и резонировать")
    А как быть с Вашей "хотелкой" по сч - от 200 до 5-7 кГц. ?
    Ведь чтобы задавить всё "это" - нужно резать сч сверху где то от 3 к Гц при 2м порядке фильтра (да ещё и режектор для 7 кГц напрашивается).
    Вы же не внимаете , так смысл копья ломать?
    Про "восьмерку" - она конечно прошная, но не совсем подходящая по параметрам (Qts = 0.4, Vas = 18 L) к Вашим Дверям в 30 л.
    Что получится в Авто - х.з. но глубокого баса получить от них не очень надейтесь.
    (Обычно в авто для басовика используют дины с итоговой добротностью (в оформлении) от 0,5 до 0,7)
    Под Ваши двери напрашивается ГД с параметрами Fs 35-45Гц, Qts 0.4-0.5 Vas от 30 до 50л.
    ИскАйте более подходящий вариант, что то типа "такого"
    имхо всё
    Последний раз редактировалось DядяВова; 18.01.2017 в 04:33.
  12. #91
    нашёл!!! вот он мой мидбас...и параметры ТС по вашим рекомендациям подходят и частотка ровнее некуда и литраж и низко может и быстрый и все дела... мощность, как я и хотел, и весь из себя аудиофильский в общем выношу дин на обсуждение...цену не обсуждаем...
    http://manuals.audiomania.ru/focal/FOCAL_21_WX.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    это вы кстати зря...если и создаётся такое впечатление, то это от недостатка у меня профильных знаний по теме...но посты участников всегда внимательно читаю и честно пытаюсь разобраться в советах)
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 18.01.2017 в 12:15.
  13. #92
    Барнаул
    нашёл!!! вот он мой мидбас...и параметры ТС по вашим рекомендациям подходят и частотка ровнее некуда и литраж и низко может и быстрый и все дела... мощность, как я и хотел, и весь из себя аудиофильский http://cdn.magnitola.org/images/smil...art/laugh1.gif в общем выношу дин на обсуждение...цену не обсуждаем...
    Можно заносить обратно.
    Причины:
    1. во первых это сабвуфер (пусть и мелкий.) с подвижкой в 60 грамм (это многовато)
    2. у него глубина большевата (ну на сколько вы готовы идти на жертвы)?
    вот прикиньте глубину двери в классике (Вы же про двери писали - куда ставить планировали)
    А с учетом стекол?
    3. Вес ГД + вес усиления двери (а филенку нужно усиливать не по децки...
    4. нужен злющий усилок к ним для раскачки.
    как то так...
    Вам скорее "этот" подойдет и цена не заоблачная
    Параметры
    Последний раз редактировалось DядяВова; 18.01.2017 в 14:45.
  14. #93
    объясните пожалуйста на пальцах чем это помешает ему отыграть диапазон до 200-300гц, при его неравномерности +-3дб до 500...
    если параметры подойдут буду думать как сделать подиум...зато звери получатся мощнейшие и эскью...
    PIONEER PRS-X340 мостами подойдёт? номинал заявлен 250 максимал 500...
    а бейму из предыдущего поста я смотрел... всё хорошо, только 50ватт рмс для восьмёрки вообще несерьёзно... ватт хоть 150 рмс...
  15. #94
    Барнаул
    На пальцах не смогу.
    Подвижка всетаки великовата (в отличие от тех, на которые давал Вам ссылки)
    И этА, помимо подиумов - очень рекомендую ознакомиться с подходами по "бетонированию дверей"
    Иначе от SQ останется пшик
    (дребезг всего и вся в двери, + пердеж от уплотнителей стекол не даст реализовать всех возможностей этих мелкосабов в авто)
    Будете мозговать про подиум - не забудьте, что за магнитом должно быть некое расстояние (сантиметров пять - минимум)
  16. #95
    ок...усилок справится?
  17. #96
    Барнаул
    Х.З.
    Глянул отзывы на Магнитоле - говорят что сможет.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В двери классики главная проблема механизм стеклоподъемника, вторая это тяги к замку двери - зато плоскость под обшивку очень упрощает изготовление новой монументальной панели-обшивки салонной двери.
  19. #98
    http://manuals.audiomania.ru/focal/FOCAL_21_WX.pdf в общем выношу дин на обсуждение...цену не обсуждаем...
    На это такие продажи и рассчитаны, валяйте, Focal и продавец вам спасибо скажут. Совершенно средний, неинтересный и скучный саб с дохлым движком. Имитация крутейшей МС с хромированными фланцами и на крашеных ферритиках (вообще абзац, до сих пор ржу ). Кроме цены, обсуждать нечего. 5к (с натяжкой) за ТТХ, остальные 50к - за шильдик и понты.
    Любая восьмидюймовка отыграет эту полосу ровно, если это только не полный шлак.
    Это да, мощно и безвучно, при 83дб чувствительности. Зато дверки вам греть будут, пока те не развалятся. Хорошо, если только они.
    Несерьезно в каком смысле? Ничего, что эта бейма на 7дб чувствительнее, а это четырехкратная+ экономия мощности? Вот то, что хлипкая она, это другое дело, катушке хана сразу, хотя по остальным параметрам почти то надо.
    И будет она хрипеть, болтаясь на НЧ и инфранизе, пока не рассыпется или не сгорит. Фильтровать слева обязательно, даже если каким-то чудом ее естественный спад получится в нужном месте.
    Вообще, требуемый динамик по совокупности параметров получится ПРО. Желательно, максимально неубиваемый, с катушкой не менее 2". У Faital PRO, 18-sound и т.д. попадаются динамики, способные отыграть мидбас в ЗЯ объемом от 8 до 12 литров. Есть на ткани, есть на резине, есть феррит, есть неодимовые. Есть и такие, которые даже в 5..7-литровом ФИ с задачей справятся. Причем, чувствительность колеблется в пределах 92-96дб, подвижки легкие, чисто механической тряски минимум, лошадиного усиления не потребуется. Например, этому, для того, чтобы развить 120дб, понадобится 350вт, а Фокаловскому сабу - 4.5квт, нормально, не? Это учитывая то, что 8NW650 s 2.5" катушкой хоть и термоядерный, и режим вроде-бы штатный, тоже может долго не протянуть...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.01.2017 в 11:01.
  20. #99
    Барнаул
    Я бы ещё добавил, причем для любой двери - уплотнители стекол
    (это если не уродовать двери - делая их с неопускаемыми стеклами)
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Ой ли. прям любая...
    Хотя пардоньте, к этому "фекалю"
    Понятие "любая" не относится.
  21. #100
    Имеется в виду, что до 300-350 гц головка с диаметром диффузора 16см отыграет в поршневом режиме, без ломки. Даже если это бумага. Другое дело, АЧХ можно ушатать, помимо этого, лошадиной Le, но это легко лечится эквализацией. Еще - кривым подвесом, это не лечится (тот самый "шлак"). А если не шлак, то АЧХ в этой полосе измерять не имеет смысла, она тупо рассчитывается исходя из TSP и оформления, о чем нормальные производители обычно упоминают в спецификации. Автор глянул на график симуляции в двух объемах, дополнительно почитал о сверхровной АЧХ в боевом листке, поняв так, что это следствие высочайших технологий, и только это тру. А это просто боевой листок, напичканный рекламой на грани фола ...
    Вообще, странно. У Фокала есть вполне достойные сабы с вкусными параметрами, хорошей повторяемостью и гуманным ценником, и там все описано по-честному и без цветочков. А тут - хоть стой, хоть падай.
