Страница 1 из 118 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Может лучше как в ZD-50: OP1 в инверт и буферам большой Кус?
    Глядишь и C4-8 не нужны будут:
    This is a worst-case condition, as the amplifier is more stable at higher gains and with some resistive load in parallel with the capacitance
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Инверт можно проверить. А С4 нельзя убирать, это коррекция ОУ по даташ...
    Андрей Константинович
    Смакетировал такую схемку:
    Вложение 284090
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Нагрузка 4 ома. Осциллограф с делителем 1:10
    Мощность то какая на нагрузке ?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получилось 25 ватт
    Очень давно так хотел сделать ))
    О примерной стоимости комплектухи на 1 канал можно спросить?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Константиныч, а в чем он сверхбыстрый?
    Прикинул по осциллограмме - ~100 В/мкс?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По теории должно быть не меньше 300в/мкс.
    Посмотрел генератор, это импульс (фронт) повтор.....
    Нужен ген, с более крутыми фронтами!
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    MAXIM_A, На мой, нубовский взгляд, на плате не хватает хороших электролитических конденсаторов по питанию, лучше у каждой микросхемы выхлопа.
    Это при усилении 20 и С3=10 пФ?
    Вот на дискрете ~170 В/мкс при усилении 10 и миллеровском кондере 20 пФ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2289701
    А ведь можно увеличить усиление до 20-30 и уменьшить кондер до 8-12 пФ, тогда будет приблизительно вдвое быстрее.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Обязательно будут! Это макет, основная борьба с ВЧ помехами....
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	284331 Это на макете, без нормальных фильтров по питанию.
    Как поет лучше скажи ?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    В названии указано "Мощный" ?
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    MAXIM_A, Спектр при какой мощности снят?
    Сергей
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Этот спектр при 10 вт, при большей начинают расти искажения, видимо надо делать лучше конструктив ПП, или увеличивать число буферов.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    С увеличением числа буферов проблемы с конструктивом ПП будут только расти. Как бы не пришлось в 4 слоя уходить. Да и ограничение по питанию делает бессмысленным наращивание буферов выше некоторого количества - в зависимости от импеданса нагрузки. Для 4 ом нагрузки по идее и 3-4 буферов уже достаточно.
    Согласующие резисторы (которые щас 1 ом) нельзя в 2-3 раза поменьше номиналом поставить?
    Вообще конечно прикольный вариант, еще бы 1210 были подешевле Хотя если сгруппироваться и купить сотню штук и потом раскидать, получится вполне приемлемо.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 16.01.2017 в 10:55.
    Да, если поставить 10 шт на канал, то будет все нормально.
    Давно не заходил
    Да
