Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сварной шов на сердечнике тр-ра...
    Аватар для Elms
    Вопрос Сварной шов на сердечнике тр-ра...
    Времени доброго!
    Надо перемотать транс имеющий сварной шов на серденике -
    Как разобрать - понятно, есть несколько методов вплоть до болгарки.
    Но что дальше? После перемотки...
    Транс не для аудио, если чо.
    Главное чтобы не гундел и ток хаха сильно не вырос.
    По умолчанию Re: Сварной шов на сердечнике тр-ра...
    1) собрать обратно аккуратно, 2) оценить увеличение тока ХХ,
    -- это по любому делать
    3) в крайнем случае - проварить ещё раз;)
    а какие ещё способы кроме УШМ?
    Аватар для Elms
    Оффтопик на всю страницу:
    А я-то думал о чём-то принципиально ином - химическом или температурном.
    Можно также просто запаять это место.
    РФ Саратов
    Перематывать через окна, поскольку если резать а потом проваривать то шов будет гораздо больше и ток ХХ возрастёт значительно а он и так под ампер.
    Аватар для Elms
    Сотни витков?
    Сейчас 30мА. Фото транса от свч-печки приведено для примера. Но у меня картина та же. Транс, кстати, от какого-то древнего мц.
    Есть ещё электроэррозионный способ, но "на коленке" сложновато...
    Так проще -
    Зубило - наше всё!
    Тольятти
    Сотни витков?
    Два витка, кабелем КГ-50. Для контактной сварки литиевых аккумуляторов в батареи - достаточно )))
    Так проще -
    А разве мужиков е.. по железу можно стучать?
    Аватар для Elms
    Нееее... Мну для других целей.
    Это не по железу, это промеж железа.
    Новичок Аватар для Sun525
    Один раз доводилось разбирать, разбирали ножовкой, потом заварили полуавтоматом. Ток хх не измеряли, но транс на холостом был холодный.
    РФ Саратов
    Пример получился не удачный, у МЦ пластины собраны в перекрышку, проварены да ещё пропитаны лаком. Разобрать такой не пожелаю и врагу.
    Аватар для Elms
    Да нет, также, как на приведённом фото.
    Юг Украины
    Естественно не вздумать проваривать.
    Токи Фуко никто не отменял.
    Проварка это всего лишь дешево, сердито и технологично.
    Ukraina
    Проще найти микроволновку с убитым магнетроном, трансы почти везде одинаковые...
    Аватар для Elms
    Зачем мне микроволновка, зачем убитый магнетрон?
    Мой-то раз в пять меньше....
    Tartaria
    ИМХО. Болгаркой удалить сварной шов (полностью). Разобрать весь сердечник на отдельные пластины и после перемотки собрать МС вперекрышку. Чем-то стянуть весь набор, чтобы не жужжало
    Аватар для Elms
    Отличная идея! Боюсь только, придётся помаяться с местами сварки на пластинах, иначе плотно не лягут...
    МО Салтыковка
    http://www.meanders.ru/elements/img/...or/transf3.gif
    я тоже так хотел, но придётся каждую пластину рихтовать...
    Андрей Константинович
