Щас паяю светодиодный индикатор на базе UAA180. Так вот, я задумался, а не будет ли она вносить искажения , если я повешу ее на линейный вход паралельно усилителю? И как лучше ее включить?
Я решил рискнуть и сделать анализатор спектра на базе светодиодных индикаторов. Затарился наборами Мастер Кит NM2222. Там и логарифмический детектор заодно. Около 40 дБ диапазон индикации должен получитьсяКак считаете, получиться у меня? Думаю, красибо будет
да наверное смотреться будет мило. теперь тебе надо полосовх фильтров наделать, можно взять от 10полосных эквалайзеров, схем много таких или самому посчитать
С уважением,
Михаил.
Вообще-то я хочу RC-фильтры полосовые забабахать.теперь тебе надо полосовх фильтров наделать, можно взять от 10полосных эквалайзеров
Мне было лень изобретать, я тоже купил и поставил на комп - для выхода звуковухи. Только добавил еще один светодиод, который горит постоянно - чтобы столбик рос, а не "появлялся из ниоткуда" при появлении сигнала.
Я давно сделал, не помню, менял что-нить там, или нет - я обожаю все по-своему переделывать. По-моему менял постоянные времени и еще что-то. Поищу, может что сохранилось.
AudioKiller
Так у Вас они только как индикаторы уровня... У меня будет эффектнее.Ну и как, мастеркитовские индикаторы диапазон держат? Действительно он около 40 дБ?
AudioKiller
А Вы не знаете программку каккую-нибудь по расчету RC-фильтров? А то у меня для LC есть, а надо для RC. Можно, конечно, вручную посчитать, но...лень.
filter wiz pro
С уважением,
Михаил.
Очень интересные в своё время были студийные индикаторы BEAG. Диапазон под 70(или 60, не помню уже)дБ - вот это была моща. тоже светодиодные. На какой-то соцлагеревской рассыпухе. Если кому интересно, могу у знакомого приборчик выпросить, да пофоткать, да прикинуть, можно ли такое дело перенять.
А что именно за фильтры? Активные, пассивные; ФВЧ/ФНЧ/полосовые/режекторные?
Во многих случаях так птосто, что одна формула.
Скорее всего сложная схема. Очень просто на LM3915/3916 (логарифмич. или "уровнеметровая" характеристики). Опыт показывает, что ниже -20 дБ измерять практически никогда не нужно.
Последний раз редактировалось Liquid Sun; 09.11.2006 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Спаял индикатор на UAA180 и задумался-как ево включить на выход TDA2050?
http://www.radiokot.ru/articles/22/
В конце статьи показан динамический индикатор. Диапазон измерения-34dB.В принципе, диапазон можно расширить и до 60dB.
я себе для Сухова делал на 19 ледах (две ЛМ-ки 3915-3916 с ОУ на входе)
