Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Привет всем
    Собственно сабж, может кто изучал тему.
    Листы из толстого МДФ/фанеры/ДВП режем по глубине и ширине АС, вырезаем внутри отверстие типа овал. Разумеется толщина стенок 40..50 мм.
    Потом заготовки склеиваем стопочкой.
    Фронт можно приделать отдельно.
    Как мне кажется плюсы - не нужны распорки в жестком виде съедающих объем - достаточно периметра, за счет овалов - нету стояков, можно делать фигурные АС как вздумается.
    Кто что думает.
    С Уважением, Роман.
    ---------- Сообщение добавлено 10.24 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09 ----------
    Пример набора.
    По умолчанию Re: Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Цитата Сообщение от azz74 Посмотреть сообщение
    У наборных,криволинейных корпусов есть один недостаток, это трудность финишной отделки под шпонировку или покраску.Даже при применении шпилек или кондуктора, при сборке, идеально ровно склеить заготовки не получится. Можно конечно нарезать заготовки с небольшим припуском,затем прямой кромочной фрезой снимать каждый слой по отдельности, ведя подшипником по нижнему шаблонному слою.Наклеил слой,зафиксировал саморезами,чтобы не ждать пока клей высохнет, прошелся по контуру фрезой и так каждый слой.Вот только хлопотно получается.
    Именно так делал корпус полочников, больше такой фигней нет желания заниматься. Результат конечно замечательный - в стандартном корпусе тот же проект очень сильно отличался по НЧ и нижних СЧ, но процесс наклеивания/фрезеровки раз в 20 более трудоемкий, чем собрать обычный корпус. И вес - 27кг для проекта ss8542&9700.
    Саратов
    Приветствую топик стартера, давно здесь не был. Собирал два комплекта АС по такой технологии лет 5 назад из МДФ 24мм. Шпильки ставить - верх идиотизма. Не слушай никого, сажай на ПВА и крути саморезами. Я не знаю что там у кого трещит и разваливается. Слушаю их каждый день, никаких визуальных косяков не обнаружил. После склейки все корпуса внутри и снаружи промазывал ПВА 1/1 с водой но считаю, что можно и этого не делать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252356 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от igorevich Посмотреть сообщение
    ...Шпильки ставить - верх идиотизма...
    Как говорил Райкин: "мягше надо и тоньше, мне так каатца...". http://www.audioportal.com/showthrea...l=1#post978004
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Решительность и маниакальная целеустремлёность инженера Гарина Никитина в строительстве гиперболоида параболоида, повергает в шок и трепет.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 06.12.2015 в 22:30.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Действительно мягше надо быть случайное падение АС на бок и шпильки не позволят произойти печальному. Форс-мажор - это всего лишь часть жизни, и предусмотрительность это всего-лишь способ уменьшить его воздействие.
    Что может произойти от падения на бок корпуса толщиной 2,5 см?
    А вдруг ядерная война, надо подстраховаться - свинцовые пластины приклеить. Акустика надоест быстрее чем вы глянец сотрете протирая пыль.
    г.Ростов-на-Дону
    Клей - могу заехать уронить, может лопнуть посередине листа. Как будто МДФ не видел как колется расходясь по слоям.
    Так что юмор-юмором, а колонка из пресованной бумаги может расслоится довольно от небольшого воздействия. Вот если ДВП троечку наклеить до шпона - то вопросов нема.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    не, на саморезы - грубовато.
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Вот на что наткнулся:
    http://www.cnc-club.com/forum/viewto...b6144beef4fe85
    Интересно, кто автор...
    Собирал по такой технологии корпус из МДФ, причем передняя и задняя стенки были из цельного листа, а боковушки - наборными в виде капли.
    Результат - через некоторое время боковые стенки треснули вдоль мдф из за разного расширения материала при изменении влажности вдоль и поперек листа.
    PYaEe, знаешь сколько времени эту бодягу резать? 3-4 прохода на один кусок, отходить нельзя надо придерживать на отрыве….Суток двое. И сколько материала уйдет…. ящики золотые получатся…
    А так, да, чертеж, проект и вперед. Я таким способо лабиринтные колонки делал - настольники, 2 ведра опилок.
    Всегда!!!
  14. #53
    Toronto
    если правильно резать всё уйдёт без остатка за исключением опилок
    по шаблону и ленточной пилой нарезается за час, правда ещё час настроится и сделать шаблон с копировальным упором. Лобзиком я бы не рискнул только если мелкие полочники
  15. #54
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Когда-то нарезал такие бумеранги лобзиком. Процесс нудный, долгий и трудоемкий. Больше двухсот штук на пару колонок. Времени ушло с неделю, может даже больше. Потом в каждой заготовке надо было сделать по 3 отверстия для шкантов, чтобы все они были соосны. Пришлось делать шаблон. Да, и еще забыл, каждую заготовку надо было пройти фрезером по шаблону. Короче на изготовление 2-х колонок объемом 150л каждая ушло 4 месяца.
    Сейчас бы, конечно, нарезал бы ленточной пилой... сейчас бы вообще делать не стал по этой технологии.
    Комплект на одну колонку Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заготовки на од&#1.jpg
  16. #55
    Все собственноручно делавшие такие корпуса приходят к такому выводу.
  17. #56
    Россия, г. Воронеж
    ...Все собственноручно делавшие такие корпуса приходят к такому выводу.
    - Не все.
  18. #57
    г.Ростов-на-Дону
    Может проще сделать под такой корпус форму с закладной передней панелью и внутренними объемами из пенопласта. Отлить из армированной волокном полимер-цементной смеси. Обработать панель, сделать посадочные места под динамики, а пенопласт вынуть через них. У меня виденье что так выйдет быстрее и надежней. И мелкую партию можно сделать.
  19. #58
    worldwide
    сэр, очистите вашу почту. не могу в ЛС ничего написать
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    как-то заимел пару кубов сушеной мебельной древесины - ореховое - захотелось корпус саба сделать, учитывая, что это лучший материал для прикладов ружей. Только поленился, и отдал корешу для его лестниц дома. До сих пор в раздумьях - может, не полениться и смастерить задумку
