Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Помощь в ремонте фильтра АС «Gemini Xrs-1503»
    По умолчанию Помощь в ремонте фильтра АС «Gemini Xrs-1503»
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Будьте добры, помогите с кроссовером АС «Gemini Xrs-1503».
    На колонках, не работали пищалки. Вскрытие показало, что ВЧ сгоревшие и без маркировки, надпись только 8ом (ни модели, ни мощности, ни чувствительности нет), а кроссовер, уже был, кем-то ремонтирован, но смущает правильность данной модернизации (на фото).
    Переписывался с американским представительством «Gemini», по поводу схемы фильтра и маркировки вч-динамиков, но они, так и не смогли помочь, сославшись, на срок давности АС 1995-1998гг.
    Сам в электронике не шарю, и опыта рисования схем не было, поэтому постарался максимально доступно указать всё на фото, совместив детали двух сторон на дорожках.
    Я так понимаю, "Когда твитеры замолчали бывший владелец изменил схему фильтра, и мид получился подключен на прямую, причем с нарушенной полярностью.
    Пищалки перемотал. И прошу помочь, с подбором необходимых компонентов фильтра, для восстановления по уму, грамотно! Что и на что менять?
    Что такое CL1, №3 на фото - бареттер или что? деталь цела и прозванивается.
    И подскажите, как сделать, чтобы уже перемотанные пищалки, не пришлось вновь перематывать? Родная защита ВЧ-динамиков данного фильтра, я так понимаю, не очень с этим справлялась, раз пищалки горели или я не прав? И какие возможны варианты?
    Заранее, благодарю всех, кто откликнулся.
ID:	283509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Latvija, Krāslava.
    По умолчанию Re: Помощь в ремонте фильтра АС «Gemini Xrs-1503»
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Что есть ШМ?
    Форум Шоу-Мастер. http://forum.show-master.ru/
    Почитал. Прикольненько. Иногда слово в слово.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 09.01.2017 в 15:20.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Схемка приведеная в П 15 похоже верна. То что пострадали элименты схемы и драйвера,следствие вкачивания в них избыточной мощи.На мой взгяд кандеры 5+6 это многовато, я бы один оставил. Ну если цель востановить то ....
    АС не плохие.
