Новый тип сворачивания четвертьволновых лабиринтов - "Sigma" и небольшая статья о нем: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/2017/01/sigma.html
Последний раз редактировалось rogozhin; 06.01.2017 в 03:19.
Где осталось место, к сожалению.Robertatorius, вы высчитывали позицию порта камеры Гельмгольца по оси канала или поставили где было место?
С уважением, Robertas
Я думаю его порт должен быть либо возле динамика, либо на выходе, либо в пучности волны равной частоте его настройки. Нужно поднимать математику или смотреть зональное заполнение в респе
Здравствуйте Саша. Есть у меня пара динамиков , я их обмерял Thiele-Small Parameter 03.03.2017 audioTester for
Speaker: EAS17PL06E
Parameter/Value Description
fs 46,3 Hz free air resonance frequency
Zmax 89,7 Ohm
Rdc 5,9 Ohm
DC-resistance
Qms 5,39
Qel 0,38
Qts 0,36
Mms 10,0 g/ 0,35 oz extra mass (pretended)
Mmd 14,85 g/0,524
Cms 0,80 mm/N
Vas 23,16 l/0,818 ftі
и промоделировал в хорнреспе , собственно вот что получилось
После я просто развернул лабиринт по принципу SIGMA (правда что затупил и посчитал длину канала 1500 мм вместо 1650,, но это исправимо) Размеры порта 150Х96 мм. Всё ли правильно, не нужны ли какие нибудь корректировки? С уважением Юра.
Sq 143,1 sm
Последний раз редактировалось ЮраБ; 31.03.2017 в 14:52.
ЮраБ, здравствуйте! Вложений не видно. Укажите Sd чтобы я смог посчитать.
если правильно измерено - 140 см2
а вообще-то муть какая-то с массами.
ЮраБ, да, 150 кв см, длинной 50+100 см для него оптимально. Учтите только толщину оклейки. Я обычно закладываю 5 мм на каждую сторону.
Добрый день, Александр! Ну, почему же "новый"?
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63369
