Показано с 1 по 20 из 25
Тема: По следам Семигора .. или ИТУН в классе А
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию По следам Семигора .. или ИТУН в классе А
    Любителям простых и отлично звучащих схемок предлагается архитектура ИТУН/ИНУН на транзисторных связках 2Т602Б/2Т908А - спасибо Игорю Семынину за "открытие" как сих полупроводников для звука, так и самой архитектуры псевдодвухтактника - см. например, ветку "Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)".
    Идея выполнения УМ заимствована также у ANEK (ссылка) и SAPR (ссылка) ... может кого ещё забыл - звиняйте
    и по сути представляет собой "повторитель - усилитель", т.е. в схеме применено автономное ("плавающее") питание и отсутствует отдельный каскад усиления напряжения.
    Схемка инвертирующего ИТУН:
    Данный УМ работает в чистом классе А с током покоя , отлично звучит и хорошо меряется на предмет Кг, причем показывает практически полное совпадение как по симулятору, так и по натурным измерениям.
    На транзисторах U1-U4 собран сам УМ, а на транзисторах U5-U6 собран транзисторный фильт для дополнительной чистки питания (его можно не собирать, и без него хорошо играет .
    У меня по данной схеме собрана пара моноблоков-ИТУН, которые вскоре будут обслуживать СЧ-ВЧ полосу в моих 4-х полосных АС (НЧ и МИД - полный актив, а СЧ-ВЧ-в пассиве .. пока). Фактически, этот ИТУН будет работать на последовательный фильтр 2..3-порядка СЧ-ВЧ звена.
    В схемке "засветилась" важная деталюшка - емкость С4 - без неё ИТУН часто возбуждался, причем дроссели в коллекторной цепи U3 помогали слабо, но сей капацитор в 1000 пик легко укрощает возбуд на ВЧ.
    Временно в качестве R4 (на схеме это Caddock MP930) был применён китайский белый 25-ватт резистор на 330-Ом..
    Фото собранных моноблоков ИТУН в прицепе:
ID:	283736 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283737 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и напоследок немного измерений искажений на синусе при мощности 1, 2, 5, 10, 13 и 20 Ватт.
    При выходной мощности 20-Ватт там сигнал уже на пороге ограничения..
    Нагрузкой при этом выступал "колхоз" из 3-Watt резисторов суммарным сопротивлением 7,7-Ом.
ID:	283739 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283741 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283742 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283743 Нажмите на изображение для увеличения.
    По звуку:
    мне очень понравилось звучание этой архитектуры, звук довольно чистый и этакий разухабисто-расхлябанный, яркий, но и в то же время спокойный..
    Звук на голосе напоминает естественный, атака резкая, местами даже "на грани" приличия, но моя кошка как лежала на кресле во время прослушки, даже и не шелохнулась, хотя она скотина чувствительная, помню, когда свой предыдущий УМ отлаживал - часто просто уходила "от того" звука, пока возбуды не поборол и схему не отстроил..
    Интересно, но какой либо "фон" полностью отсутствует - если ухо вплотную к динамику, ни намека, только слабый "шип", посему может быть откажусь и от транзисторного фильтра.
    Да кстати, на схеме не обозначено, но там есть синфазный фильтр (намотан на феррите в два провода), который включен между транзисторным фильтром (U5-U6) и схемой ИТУН. Он был поставлен, чтобы отрезать "синфазку" сетевого транса от самого УМ.
    И ещё .. я забыл в транзисторном фильтре поставить защитный диод (между коллектором и эмиттером U5).
    Обычно его ставят в обратном включении,чтобы при выключении УМ запасенная энергия в конденсаторах питания УМ не выжгла транзистор фильтра U5. Но входные банки там емкостью 60000 мкФ, а после фильтра стоит трухлявый Сименс 33000 мкФ и вряд ли входные разрядятся раньше Сименса, так что пока ничего паять не буду, так пусть работает..
    ЗЫ
    Схемка очень чувствительна к монтажу и типам применяемых деталюшек, посему отдельное спасибо и большое за трухлявый Сименс Сергею Рубцову (ака RSD)...
    Желающим собрать УМЗЧ с низким выходным сопротивлением - ИНУН - можно попробовать вот такую архитектуру, выходное сопротивление у неё около 20 мОм:
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 09.01.2017 в 18:36.
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    По умолчанию Re: По следам Семигора .. или ИТУН в классе А
    Какое выходное сопротивление получилось?
    Черновцы, Украина
    С3. наверное, 82000 мкФ.а не 820000 (хотя не отказался бы от почти фарады на 25 В). Кстати, где они на снимках?
    РФ ЛНР
    Andrey Orloff, пара примитивных вопросов, С3 - не опечатка? Правда восемьсотдвадцать?
    Далеко ли, физически ЦАП от УМ, как(чем) подключен? Вопрос в связи с 50/100 *n Гц, можно ли их победить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    О! Одинаково думаем!
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А какое входное сопротивление? 600 Ом? Маловато както
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Россійская Имперія
    Судя по симулятору, чуть больше 40 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 03:42 ---------- Предыдущее сообщение было 03:39 ----------
    Действительно маловато, надо бы R1, R3 уменьшить на порядок, а R2 сделать 10 КОм.
    ---------- Сообщение добавлено 03:50 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    емкость С4 - без неё ИТУН часто возбуждался...
    А разве Мультисим на АЧХ горб в ВЧ области не показывает? RC цепочка нужна в базе U1 (ну скажем 200 Ом, 200 пикушек, ёмкость после резистора с базы на землю).
    ---------- Сообщение добавлено 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03:50 ----------
    ...входные банки там емкостью 60000 мкФ, а после фильтра стоит трухлявый Сименс 33000 мкФ...
    Вот нафига в схеме с почти постоянным потреблением тока такие ёмкости? Тут пара кондёров по 10 тыщь за глаза...
    Irkutsk
    Смотрю, вопросов накопилось..
    Не измерял, но по прикидкам больше сотни Ом.
    С3 конечно же опечатка (исправлю). Его на снимках нет, у меня это внешняя опция, т.к. емкость С3 будет "входить" в состав полосового фильтра СЧ-ВЧ секции. По предварительным прикидкам его емкость ожидается от 10 до 100 мкФ.
    ЦАП от АС в паре метров, все УМ располагаются сбоку от щитов, в непосредственной близости от динамических головок, корпусов под УМ не предусмотрено, конструктив типа "схема + радиатор".
    Сигнал с ЦАП идет по межблочному кабелю вначале на блок активных фильтров, который расположен сбоку от АС и который "режет" сигнал на три полосы: НЧ, МИД и СЧ/ВЧ. Кабель использую медный, антифазной конструкции, (использована внутренность от армейского полевого кабеля "П-296").
    Номинал R3 определяет входное сопротивление УМ, с другой стороны, по входу использован биполярный транзистор КТ602 и его базовый ток может ограничить повышение входного сопротивления УМ.
    Если R1-R2 уменьшать, тогда емкость С2 надо увеличивать.. компромисс однако, имхо, С2 должен быть "хороший"
    Если С4 не ставить, то там не только RC-цепочки, там и дроссель в коллектор U3 надо ставить и резисторы в базы 602-908, по хорошему..
    С4 позволяет одним "выстрелом" исправить ситуацию и не ставить RC-цепочки и базовые резисторы с дросселем, все конечно же зависит еще и от конструктива и паразитов монтажа. У меня работает, как есть, т.е. 820..1000 pF достаточно для обеспечения устойчивости схемы.
    В таких схемках емкости конденсаторов много не бывает, а на счет постоянного тока потребления в подобных архитектурах (ИМХО) это утопия симмуляторная Реально ток там еще как пульсирует, по питанию, миллиампер так на 200...300 гуляет при максимальном сигнале.
    ЗЫ
    Добавил схемку ИНУН в первый пост..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 09.01.2017 в 10:31.
    Россійская Имперія
    ...а на счет постоянного тока потребления в подобных архитектурах (ИМХО) это утопия симмуляторная Реально ток там еще как пульсирует, по питанию, миллиампер так на 200...300 гуляет при максимальном сигнале.
    А я не говорил, что ток постоянен, я сказал "почти постоянен". И симулятор со мной и с вами согласен - ток гуляет именно на 300 mA (красненькая линия - ток через БП). А вот чтобы сделать ток через БП совсем постоянным надо чуть схемку изменить...
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Andrey Orloff, Благодарю Вас за внимание к данной схемотехнике. Она мне особенно дорога по причине простоты и отличного качества звучания. При макетировании различных вариантов остановился на следующей схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283855 Точных моделей транзисторов КТ908А и КТ602Б не имею, но применяемые в симулировании элементы доступны и не дороги. Симулятор показывает, что при токе покоя всего 1,5 А, напряжении питании 35 В на нагрузке 6 Ом при размахе смешанного сигнала 8 В 100 Гц и 7 В 50 кГц коммутационные искажения не превышают 0,3 мили%, что уже не плохо, а нелинейные Кг2=13 и Кг3=18 мили%. Остальные в районе 1мили% и это при Uвхр-р= 30 В амплитудного значения. Выходное сопротивление 0,6 Ома. Вроде и всё.
    P.S. В реальной схеме вместо КТ602Б пока используется BSP129, да резистор у верхнего транзистора КТ908А между базой и эмиттером вроде 82 Ома и нет конденсатора 1m в источнике тока. Надеюсь, что данная схема Вашей кошке так же понравится. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 16.01.2017 в 22:39.
    Irkutsk
    Вместо R13 источник тока?
    Надеюсь, что данная схема Вашей кошке так же понравится, и простая, и хорошо звучит. С уважением, Юрий.
    Спасибо Юрий, мне эта топология тоже очень нравится. Что то в последее время тянет на без-осные схемки, или старею, или ООС-ные схемки нифига не звучат
    ЗЫ
    Сейчас на "стапелях" стоит-делается УМ ИНУН (его схемка в первом сообщении вконце). Вскоре планирую вот его с кошкой и отслушивать
    Россійская Имперія
    Нет, чуть по-другому управлять ИТ.
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, а я уже давно использую КТ602, и тебе рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Скорее "слух прорезался".
    Off.
    Сегодня под пивко, после "воздуха" с сыном (1988 г.р.) послушали музыку. Обычно ему хватает наушников, а то и самого телефона.
    Что я хочу сказать?
    Сын однозначно услышал превосходство лампового выхлопа с общей сеткой в сравнении с выхлопом с общей базой на КТ602. И это еще ОБ имеет по входу что вроде MFB и перед КП ФНЧ по схеме Jett.
    Аналогичные выводы им так же были сделаны по поводу звучания межблочника NEI 3004 NeotecH в оригтнале и с применением моножилы от Аббаса.
    Саратов
    Спасибо, обязательно попробую, только приглашу своего старшего сына на "прослушку." У него абсолютный слух и до 20 лет он даже слышал летучих мышей.
    Так значит все таки я был прав, когда говорил всем что летучие мыши щелкают в полете)))
    Саратов
    Да Вы были правы. Но я подозреваю, что некоторые люди слышат, не частоту заполнения импульса 100-30 кГц, а пачки импульсов, которые продолжаются от нескольких мили секунд до 60 мС.
    УКРАИНА, Харьков
    Обертона, ли гармоники этих звуков.
    Россия.Москва.
    - ё-моё, ну есть же любители засерать темы....
    Саратов
    Andrey Orloff, Точно в схеме ИНУНа R6=0,4 Ома при токе покоя 2,4 А? С уважением, Юрий.
    Irkutsk
    Да, точно.
    Саратов
    Да, точно.
    Вы правы. Посмотрел характеристики КТ602Б и увидел, что напряжение насыщения Uб-э=3 В и Uк-э =3 В, при токе базы 5 ма и токе коллектора 50 мА. Тогда всё сходится. Спасибо.
