Страница 210 из 479 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4181
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Andy_ Посмотреть сообщение
    TDA1541A на плате - оригинал из плеера Philips LD-496.
    На панельке - фэйк из магазина радиодеталей.
    Исходя из каких признаков, решили что фейк?
  3. #4182
    Ну пару лет - таймаут.
    А потом либо производственная линия всплывет в Rochester-е и будут те же транзисторы, но урывками, чтобы "чувствовать" рынок конечных пользователей...
    Либо возьмет DIY-ров под свое крыло какой-нибудь Micross/Linear Systems, но в качестве дистрибьютера будет diyaudio, как-то вот так же:
    https://linearintegratedsystems.word...hannel-single/
    Там вполне умные люди у руля, уж договорятся как-нибудь.
    Всякое может быть.
    Но вероятнее всего - будет как с прекрасной парой 2sk1530 - 2sj201 (и их младшими братьями).
    То есть - никак не будет.
    Нету, и всё. Спасибо партии родной, что отменила выходной Toshib*е.
    Также она отменила отличные драйверные транзисторы 2sc1571 - 2sa1930. И многие другие...
    А Texas отменил PCM1704... и т.д. и т.п.
    На радость китайским фейкоделам.
  4. #4183
    Toronto
    Дай ссылку, чтобы было понятно.
    первый попавшийся под руку даташит на мощный транзистор ОнСеми, и документ от TI на методы упаковки, в данном случае TO-92 Packing Options Но некоторые мощные тоже имеют такую опцию. Так что варианты упаковок стоит смотреть на сайте производителя TIP122.pdfTO-92 Packing Options.pdf
  5. #4184
    НОВОСИБИРСК
    Да,вся массовая аудио-промышленность требует дёшево и "всё включено" в одном чипе) Стройными рядами в "цифровое" будущее класса"D".(((
  6. #4185
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Всякое может быть.
    Игорь, ну 5171/1930 более менее неплохо заменяются на 4793/1837, емкости у последних повыше, конечно.
    А 201/1530 пока еще можно поспрашивать вот здесь, дорого, может уговорю их на мощные биполяры с проверкой:
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ansistors.html
    VAS-ы вот здесь, проверено:
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...-ksc3503e.html
    Ну и вот здесь немного есть нужного, вроде рассылает, не подстава:
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...emis-sale.html
  7. #4186
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    пишите и то НЕ более 1000 шт.
    ГДЕ ТАМ ТАКОЕ НАПИСАНО?!
    Это я к тому что если Вы не понимаете английский,
    Кто тут "не понимает английский" помоему ясно
  8. #4187
    Согласен - корпус ТО-92 может идти внавал (балк) от производителя.
    Но чтобы корпусы TO3P или TO-247 от производителя шли внавал - я такого ни разу не встречал.
    Может я чего и не знаю...
    Заменяют.
    Только их в программе выпуска Тошибы нет.
    Ни тех, ни других.
    Думаю, по заказу форума будут оригинальные.
    Но вообще покупать детальки через форум дийаудио, так сказать, с заднего крыльца, как-то странновато...
  9. #4188
    Почему решил что TDA1541 из магазина радиодеталей фуфел?
    Первое и главное: цена 40руб в 2009 году (чудес на свете не бывает).
    Второе: - шрифт (сравните обе фотографии оригинала и подделки на предыдущей странице).
    Третье у оригинала более шероховатый корпус, у китая гладкий на ощупь.
  10. #4189
    Игорь, так это же не по заказу форума. Некто из Восточной Азии вдруг начал поставлять неподдельные полупроводники с минимальной наценкой от крупнооптовых партий.
    Раскрутился.
    Завязал.
    Покосившееся знамя революции поддержали другие товарищи.
    Но если они действительно найдут контакты на фабриках или у крупных дистрибьюторов - то почему бы и не купить.
    Ну не все детальки можно купить через Элитан, Промэлектронику, .......... (вписать по вкусу), тем более с некоторыми дополнительными услугами типа подбора при определенных параметрах.
    А если есть группа энтузиастов и пьянка неизбежна - то надо идеологически возглавить это движение.
    Вот, например, наебее два проверенных продавца - hkaudioparts и tubeshunter. Есть у них в наличии те же деталюшки, которые можно купить здесь в магазине, но уже хоть как-то подобранные. Я бы это подбором не называл, скорее - сортировка. Но детальки по +- тем же ценам, что и в Элитане.
    Ну и зачем корячиться самому, если можно без доплаты уговорить их на нужные напряжения/токи подбора, да еще и выбрать комплекты получше?
  11. #4190
    Заменяют.
    Ни тех, ни других.
    http://www2.kec.co.kr/data/databook/...ng/KTC4793.pdf
    http://www2.kec.co.kr/data/databook/...ng/KTA1837.pdf
    Оба пока что - Active
    А старые тошибы переродились видимо в TTA006B/TTC011B в корпусах потоньше - ТО126
    Последний раз редактировалось Ulis; 09.01.2017 в 18:23.
  12. #4191
    Частый гость Аватар для ZeReX
    А где их можно купить?
  13. #4192
    Это вопрос отдельный )))
    На diyaudio.com народ кооперируется, скидывается и берет партию через крупного дилера.
    Главное - что производится!
    Мы занимались с однофорумчанином закупкой LINEAR-овских стабов, на коллектив, разок. Но энтузиазма с тех пор стало поменьше лично у меня. Хотя все прошло без сучка и задоринки.
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.01.2017 в 10:20.
  14. #4193
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Andy, ТDA1541 без лого Филипса- самый настоящий , производились 1986- 1987г, другой кристалл,потребление на 20процентов больше по всем 3 питаниям, с линейностью все в порядке. Такие же попадались в CD Sony, серии ES.
    ---------- Сообщение добавлено 05:47 ---------- Предыдущее сообщение было 05:35 ----------
    А разные с виду MJL21xxx- это нормально, потому что сделаны на разных контрактных фабах- ST, Diotec, Mospec,KEC, Fairchild, свободных на момент контракта. Штанишки- скорее всего КЕС овская фабрика. Емкость проверьте и все понятно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05:47 ----------
    Нонешние NJW 21ххх по виду корпуса вообще либо Тошибовская либо Фэрчайлдовская фабрика.
    ---------- Сообщение добавлено 06:26 ---------- Предыдущее сообщение было 05:50 ----------
    У Тошибы есть драйверная пара в ТО-126 2SC3621/2SA1408- 160 V, 1,5A, 100 мГц, шикарная ОБР. Намного лучше чем 4793/1837.
  15. #4194
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Была.. тоже EOL.
    Сейчас есть TTA004B/TTC004B.
  16. #4195
    У ОнСеми/Файрчальда тоже есть неплохая:
    KSA1220A/KSC2690A.
  17. #4196
    У ONsemi есть MJE243/253. Частотка чуть похуже конечно, но играют зашибись.
    Для 100-ваттных усилителей с ONSemi-шными же выходниками - хорошо
  18. #4197
    Алексей, а что есть хорошо играющего в ТО220 и ТО126 для ВК ушников?
  19. #4198
    Это по-разному.
    Эд, ну вот чего ты меня мучаешь вопросами не имеющими ответов?
    Давай в личку лучше!
  20. #4199
    BesPav, Ulis, спасибо, полезная инфа.
    KSA1220A/KSC2690A.
    Не понял из даташита - они fullpack или нет.
    Обратите внимание, сколько раз на этой странице повторено слово Obsolete
    https://www.fairchildsemi.com/design...d=PN_TO126-003
  21. #4200
    Toronto
    Я же дал даташит на TIPы в TО-220 которые идут внавал мне один раз попадались и ТО-247, a TO-3, да не встречал
    Суть в том что надо смотреть в даташит.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.01.2017 в 07:26.
