Страница 161 из 228 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    У меня есть 2SJ162 из другой партии, может поставить, для проверки?
    Андрей Константинович
  3. #3202
    Это лучшее , что нужно сделать для прояснения ситуации .
  4. #3203
    МО Салтыковка
    Правда, всего две штуки, не подобранные. Сначала посмотрю токи и напряжения...
    В крайнем случае поставлю одну пару.
  5. #3204
    Этого будет достаточно .
  6. #3205
    Давай, истина должна быть найдена
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Да без разницы подобранные или нет, от этого они генерить не должны.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Так а ты только один канал запустил или второй тоже ? Всмысле во втором канале та же самая картина ?
  7. #3206
    МО Салтыковка
    Во втором канале чуть меньше борода...
  8. #3207
    Понятно, видима вся партия транзисторов кривая...или...ставь свои, посмотрим
  9. #3208
    МО Салтыковка
    Поставил во второй канал только свой 2sj 162, всё путём!
  10. #3209
    Ясно, будем писать поставщику и возвращать.
  11. #3210
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Хочется поздравить всех радиолюбителей с наступающим новым 2017 годом и пожелать здоровья .... всего самого хорошего и успехов во всем!!!!!
  12. #3211
    МО Салтыковка
    Е Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283270 С Новым Годом!
    ---------- Сообщение добавлено 01.01.2017 в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 31.12.2016 в 19:02 ----------
ID:	283282 На выходе 18 вольт, нагрузка 4 ома. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-3 LAT -3ДБ ВТОРОЙ КАН&#104.png
Название:	YES-3 LAT 10кгц.png
Название:	YES-3 LAT IMD.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.01.2017 в 13:56.
  13. #3212
    МО Салтыковка
    Весь день слушал, отлично звучит, никаких претензий!
  14. #3213
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Поддержу, вчера доделал, сегодня слушаю, все отлично играет на разных жанрах музыки.
  15. #3214
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    MAXIM_A,
    Приветствую,
    какие рекомендации по сборке, настройке?
    Как звук по сравнению с YES4?
  16. #3215
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от DenFed Посмотреть сообщение
    MAXIM_A,
    Приветствую,
    Никаких особенностей, первое включение через лампу или ЛБП.
    Обязательно нужен ВЧ осцилограф, посмотреть максимальный синус без нагрузки, возможна генерация.
    Звук превосходный!
  17. #3216
    какой из этих усилителей пойдет к Трехполосная АС 8851 на динамиках Асалаб
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    и можно ли заказать готовый и сколько это будет стоить?
  18. #3217
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Звук превосходный!
    А R-17 на 39ом или 18
  19. #3218
    МО Салтыковка
    18 ом не нашёл, поставил 20 ом, небольшая разница есть, в максимальной мощности, по сравнению с 39 ом.
  20. #3219
    Любой подойдет из 4-х версий. Готовые платы продает Mazila в толкучке.
  21. #3220
    спасибо
