Страница 160 из 228 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3181
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    В этом и состоит цель - выяснить
    Итак, меняю в одном канале на ALFET, посмотрю, что будет?
    Андрей Константинович
  3. #3182
    рядом с Москвой
    Итак, меняю в одном канале на ALEF, посмотрю, что будет?
    Можно ещё попробовать у P-канальных сделать резисторы в 1.5 раза меньше N-канальных, т.е. 150Ω для 600пф 2sj1058 и 100Ω для 900пф у 2sj162. Вроде не должно помочь, но вдруг. В http://products.semelab-tt.com/pdf/A...nNoteAlfet.pdf рекомендуют, чтобы R*Ciss было одинаковое.
  4. #3183
    Давай уж, меняй, раз затеял эпопею
  5. #3184
    YES - 3 Universal - ещё пару весёлых картинок :
ID:	283163 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это картинки второго канала . Всё О кей . Ни каких возбудов и чего-то отрицательного .
    Послушал тестовый диск - звук великолепен ( блок питания в этот раз использовался мой ,стабилизированный ) . Ток покоя после прослушки диска почти не изменился .
    Всех с Наступающим Новым Годом и хорошего Звука !
  6. #3185
    МО Салтыковка
    Да, с ALFET, всё путём, никаких возбудов нет!
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Теперь тоже можно делать картинки....При питании 35 вольт, выдает 18 вольт эфф. на 4 ома!
    Нет, сначала надо второй канал переделать!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2016 в 14:44.
  7. #3186
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Такой вопросик- на IRF народ собирал? Субъективно большая разница?
  8. #3187
    Первая партия Yes-3 год назад была на IRF, куча народу собрало. К звуку претензий нет, но с латералами пока не сравнивал - вот соберу тогда скажу. Хотя у Константиныча должна быть та первая версия.
  9. #3188
    Россия МО Клин
    Это та ПП, что в шапке ? Владимира Лепехина?
  10. #3189
    Cтолько усилителей сколько собирал Андрей Константинович никто не собирал, и, если у Андрея Константиновича, вдруг, появится желание, время, надеюсь, что он обобщит свой опыт и впечатления от собранных конструкций в одной теме.
  11. #3190
    Да, она самая.
  12. #3191
    МО Салтыковка
    Так, значит попались полевики с плохими частотными свойствами. 2SJ162, как проверить?
    Нужен ВЧ генератор....
  13. #3192
    Андрей Константинович, проблемные транзисторы с какой поставки?
  14. #3193
    МО Салтыковка
    Это я у Сергея брал, дополнительно, второй комплект....
  15. #3194
    Народ, не путайте все в кучу, это отдельная тема, не касающаяся КИТов. С КИТами все в порядке. Эти транзисторы я брал отдельно для себя в ТД "Промснабэлектро" http://www.prom-electro.ru/ и в первом приближении нет повода считать их подделкой. Но надо выяснить что с ними не так.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Насколько ВЧ ? У меня есть до 5 МГц.
  16. #3195
    Сергей, у меня транзисторы, которые брались не у тебя.
    Поэтому и спросил Андрея Константиновича.
  17. #3196
    А, понятно.
  18. #3197
    МО Салтыковка
    Во, надо проверить входную ёмкость, возможно она больше, чем надо.
    Около 750 пф. По даташиту, до 900 пф.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Измерил входные ёмкости, у ALFET, меньше на 100пф.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2016 в 19:33.
  19. #3198
    Похоже на не кондицию ( перемаркировка ) .
    Из даташитов ВАХи :
ID:	283220 Нажмите на изображение для увеличения.
    При токе стока 100мА на затворе у одного около 0.5В , у другого ближе к 0.6В .
  20. #3199
    МО Салтыковка
    Из даташитов ВАХи :
    А, Вы попробуйте померить, у всех получается больше, 0,7-0,9в.
    Даже можно посмотреть на работающем усилке.
    Тут другое дело, что-то с частотными свойствами транзистора, заниженная частота усиления...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2016 в 21:29.
  21. #3200
    Даже можно посмотреть на работащем усилке.
    Не могу - всё находится на работе .
