Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Аватар для aal
    По умолчанию SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Наконец-то добил и прогу и программатор да и просто время появилось им занятся.
    Пока прога сделана для 1955, но её легко переписать под любую м\сх, требующюю конфигурации по SPI.
    Ещё фото:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42551&stc
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42552&stc
    Проект в ORCAD-е, исходник на С и HEX прилогается. Обнаружена ошибка: DDRB=0xb0; должно быть. На досуге подправлю.
    Выкладываю монтажку. Зелёные надписи для топа, синие для бота...
    Для 1853 используется только:
    Serial.Width.1
    Serial.Width.0
    Serial.Format.1
    Serial.Format.0
    Sample.Rate.1 (4x)
    Sample.Rate.0 (2x)
    На плате (20х20мм) сделаны джампера 2-х типов:
    SMD: для создания перемычек только припоем.
    Выводные: пожно как угловые так и прямые запоять.(http://www.brownbear.ru/goods/1013.html или http://www.brownbear.ru/goods/1014.html или )
    Сам разъём конфигуратора не запаян (в конфигурируемое устройство уходят первые 10 ног, 2-е дополнителных для программирования.), по причине инвариантности исполнения.
    http://www.brownbear.ru/goods/1285.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1202.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
ID:	43783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 14.02.2009 в 16:22. Причина: Исправленные исходники и HEX файлы выложил....
  2. #121
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Цитата Сообщение от Влад1978 Посмотреть сообщение
    Интересно кто-то реализовывал переключение генов с помощью конфигуратора?
    Я проверял с генератором и осциллографом, что прошивка работала: гены переключались, конфигурация уходила.
  3. #122
    Может из-за того что я тактирую тремор 11.2896 Мгц и AD1853 33.8688 МГц и конфигуратор не переключает на другую сетку? Хотя я в плеере ставлю треки 99.6 кгц и выбираю выход 99.6 кгц змук замедляется но конфигуратор не переключается.
  4. #123
    Аватар для aal
    поищите косяк в монтаже...
  5. #124
    У меня LRCK через резистор 51 Ом подается на конфигуратор вывод PD5, сигналы CLATCH (MOSI), SCK (SCK), CDATA (PB4), соответственно на AD1853 выв.3,4,5 с подтяжкой через 10кОм на +5В.
  6. #125
    Аватар для aal
    Это понятно, что вы скопировали обвязку, но есть вероятность залипух или разрывов, некачественной пайки, токопроводящего флюса и прочие "мелочи жизни". Вам нужен осциллограф и смотреть что происходит.
  7. #126
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Алексей, понимаю, что тема уже неинтересная, но, может быть, поясните, что Вы имели в виду, когда писали:
    Есть ещё по разрядности данных, но это уже другое, но и здесь конфигуратор выручит.
    Я очень бегло посмотрел текст программы, и, на мой неопытный взгляд, там нет какого-либо анализа разрядности данных.
    Я столкнулся с тем, что на связке SPDIF-приёмник на dir9001+ Helios153 при установке режимов приёмника и цапа I2C всё работает нормально, а в режиме RJ 24 на малых уровнях громкости вроде ничего, а при появлении пика начинает заикаться.
    Последний раз редактировалось Panurg; 16.02.2017 в 17:18.
  8. #127
    Аватар для aal
    Столько времени прошло, уже сам не соображу что имел ввиду. Может про то, что разрядность установить для RJ? ХЗ
    Естественно: при 1мгц проца этопросто не реально сделать, да и не нужно. Базовая автоверсия - по существу частотомер...
    I2C
    НЕТ В аудио ЦАПах такого интерфейса для звука!!!!! Вы наверно формат филипс имели ввиду, он же I2S формат.
    ХЗ - мало данных для анализа. Скорее всего дирку вы не переключили в RJ24 формат.
  9. #128
    dir9001
    Дирка 9001 - плохая штука
  10. #129
    Ну конечно же I2S!
    Насчёт заикания я сболтнул неправду - оказался жертвой ошибки "после - не значит вследствие".
    А вот насчёт установки разрядности в RJ я и интересуюсь. Насколько это актуально для AD1853?
    Собираюсь подружить BeagleBone и helios153 при помощи переходника от Анатолия Wired. Читая здешний, весьма обширный форум, увидел мнение, что AD1853, настроенный на 24 бита, успешно скушает и 16. Хотел это проверить, для этого по-быстрому сделал приёмник на дирке, устанавливаю RJ24 всё играет, меняю настройки дирки на RJ16 - звук искажается.
    Вот и сотрю сейчас в сторону конфигуратора - попробовать поменять установки цапы.
    Последний раз редактировалось Panurg; 17.02.2017 в 14:30.
  11. #130
    разрядность даньіх в єтом формате у "передатчика" и "приемника" должна совпадать, в отличии от левовьіровненьіх форматов, где у "приемника" в большинстве случаев достаточно вьіставить бОльший.
    Последний раз редактировалось Wired; 17.02.2017 в 15:18.
  12. #131
    16-24-32 bit - полностью совместимы только при работе I2S шины в форматах I2S и LJ. В RJ - надо чтобы формат источника (DIR) и формат приемника (ЦАП) совпадали.
  13. #132
    Moscow
    Тут, видимо, путаница в том, что в формате RJ24 реальные данные могут быть любые от 16 до 24 бит. Но при этом формат остаётся RJ24. Т.е временнОе позиционирование MSB.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а жизнь - так вообще г-но...
  15. #134
    Что в ней плохого, если выше 96кгц не надо?
    WM и AK конечно умеют больше, но и эта все же не древнее гавно мамонта, типа CS84хх.
