Страница 158 из 228 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от SuperMaks Посмотреть сообщение
    Спасибо, помогло. Скажите, а стоит ли еще увеличивать, если генерация появляется при низком питании?
    Сейчас убрал при питании +-40В, но заметил, что при вкл/выкл, пока растет напряжение питания, генерация осталась.
    Проверил при питании +-20В, так и есть.
    Прошу заметить, что это только при отсутствии нагрузки на выходе и с RC цепочкой на выходе.
    Какую ёмкость поставил?
    Андрей Константинович
  3. #3142
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    C8 - 51pF
    Но у меня чуть понижен Ку, R11 и R12 вместо 24к - 15к.
    И С11 - 33pF
  4. #3143
    МО Салтыковка
    П Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282914 посмотрел, у Вас такая гадость?
    Чтобы увидеть, нужен ВЧ осциллограф с щупом-делителем...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.12.2016 в 11:08.
  5. #3144
    Украина, Донецк
    Такая: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282915 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3145
    МО Салтыковка
    Нужна коррекция....
  7. #3146
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Такая:
    Если эффект наблюдается при очень низком питании -+20В, то скорее всего дело уже не в коррекции, у Вас просто нормально не работает первый ОУ, думается ему не хватает напряжение питания. К композитным усилителям нужно относиться осторожно и вооружившись приборами просмотреть на разных режимах для верности.
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.12.2016 в 04:57.
  8. #3147
    МО Салтыковка
    При нормальном питании тоже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    При максимальной амплитуде и без нагрузки.
  9. #3148
    Украина, Донецк
    Питание ОУ хватает +-13В.
    При напряжении +-40В, поднял С8 с 43pF до 53pF пока не исчезла генерация.
    А вы не знаете как корректировать?
  10. #3149
    МО Салтыковка
    Можно увеличить затворные резисторы в ВК до 300-400ом. Иногда помогает.
    У меня генерит только одна полуволна.
    А все остальные номиналы деталей из КИТа. И С8=75пф.
  11. #3150
    г. Омск
    А какой у Вас ОУ? У разных ОУ величина емкости устойчивой работы разная. Надо смотреть меандр, вполне возможно что Константиныч прав и это уже звон латераллов. 300...400 ом в гейтах будет многовато, а вот 120...180 само то для латераллов.
  12. #3151
    МО Салтыковка
    У меня в затворах 130 ом, вполне можно увеличить до 200 ом.
  13. #3152
    Украина, Донецк
    ОУ ada4627
    Только что, на другой плате поменял ОУ на ad8065, и все нормально, даже с С8=43pF, который был изначально.
    Сейчас повторю на основной, видимо дело в ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Поменял ОУ на ad8065
    С8 оставил 51pF.
    На меандре есть не большой всплеск:
    Нагрузка ~4,5Ом.
    Желтый - вход, синий - выход усилителя.
    Так же на выходе, вот такой шум, не зависит есть нагрузка или нет
    Последний раз редактировалось SuperMaks; 27.12.2016 в 13:12.
  14. #3153
    МО Салтыковка
    Это не шум, а генерация. 50 мв. 100нс
    А может быть наводка по входу....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.12.2016 в 09:24.
  15. #3154
    г. Омск
    Вход закоротите и посмотрите исчезнет или нет данный шум.
  16. #3155
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1482784459
    Во втором канале поменьше, и только положительная полуволна.
    Для начала увеличу затворные резисторы только в плюсе...
  17. #3156
    Приветствую Всех!
    Из присланного мне набора YES - 3 Universal собрал две ПП по схеме :
Название:	Yes-3.2_U.3 схема.JPG
ID:	283070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283071 Нажмите на изображение для увеличения.
    На ПП предусмотрена установка балансировочных подстроечных резисторов RR1 = 20кОм , подключенных к 1н. и 8н. DA1 ( движок к 7н. ) , что не отмечено на схеме . Перед установкой на ПП этих резисторов движок нужно установить в среднее положение . При сборке необходимо установить резистор R17 номиналом 18 Ом ( вместо 39 Ом ) . Иначе 100Вт на выходе не получить . Перед первым включением питания , как обычно , меры предосторожности на случай нежданных косяков ( лампочка в первичку-последовательно ). До включения питания лучше установить резисторы смещения ПТ ( R20+R38 и R23+R39 ) на величину 20 Ом , что будет соответствовать току покоя около 100 мА на пару ПТ .
    ПТ установлены - ALF08P16V и ALF08N16V .
    У меня включение прошло без проблем . Никаких возбудов в любых режимах не зафиксировано . Клипп и меандр 10 кГц - в норме ( осциллограммы как в шапке темы ) . Резистором RR1 выставляется на выходе точно "0" .
    Завтра продолжу испытания .
  18. #3157
    МО Салтыковка
    Геннадий3
    , что делать? Куда рыть... увеличить резисторы?
    Это только на ХХ. И при максимальном сигнале.
  19. #3158
    Вижу эти странные картинки не первый день . У Вас Кит точно такой же как у меня или только ПП ? Внимательно надо посмотреть на установленные ОУ , БТ и ПТ .
  20. #3159
    МО Салтыковка
    Всё тоже, только ВК транзисторы другие: 2SK1058/2SJ162, подобранные.
  21. #3160
    Украина, Донецк
    Так и мерял.
    Незнаю что было на самом деле, может земля петляла, или то что вчера от флюса помыл. Но сегодня померял повторно, и я считаю что теперь действительно шум.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Скажите, а слышно ли у вас что из колонок при выключении?
