Страница 211 из 782 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4201
    Екатеринбург
    вот-вот на сплошном экране, батенька мой, токи Фуко и создаются, откройте учебник.Отрорвите элементы от него и сведите на шину сечением 2-4 кв. мм. У меня для этих целей припасена медная фольга толшиной 0,15 мм и её я обычно землю между панельками первых ламп.
    Факел, не вводите в заблуждение новичков, сначало им надо научиться разводить по классике, а потом придет и чутьё... хотябы так:
ID:	282395 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4202
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не надо.
    Надо сразу делать хорошо. А плохо - оно и само получится...
  4. #4203
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нет желания вскрывать свои "поделки", но принцип простой, питание на максимальном удалении от ламп(в противоположных углах корпуса),УН почти единое целое с входными-выходными разъёмами и РГ ещё если есть с переключателем входов.К БП УН подключается свитыми проводами в полтора квадрата. Фона не наблюдалось а вот возбуд да,но это лечится правильными резисторами.Схема для юного техника СССР,основное правило всё компактно без лишних соединений и удлинений.
  5. #4204
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С каких пор написанное в аудиомурзилках стало классикой? Так что не вводить в заблуждение относится к именно вам. И вообще, повежливей не мешало быть.
  6. #4205
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    У меня скрученные провода на накалы ламп от трансформатора идут по кратчайшему расстоянию к выводам панелек и там же к ним припаяны конденсаторы 0.22 мкФ.
    Вот кстати , конденсаторы эти лучше паять не на выводы панелек ламп , а на выводы транса , и заземлять их на корпус около самого транса , или прямо на транс - смотря , что удобнее . При таком монтаже кондёров ёмкостные токи помех , приходящих из сети в накальные обмотки - будут стекать на корпус подальше от ламп и входных цепей .
  7. #4206
    Вот тут поспорю В какую точку стекать? Нам надо, чтобы как можно ближе к земле входного разъема.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Вести для этого отдельный провод от средней точки кондеров? А зачем, если можно припаять кондеры непосредственно к панельке?
  8. #4207
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Чем дальше от входа - тем лучше ! Зачем нам на входе вся эта "грязь" из сети ? Потом ты заметь , что ведь и третий провод сети ( землю ) , если он есть - мы соединяем с корпусом УНЧ не около входных разъёмов , а куда-нибудь на корпус рядом с трансом ... и кстати , ведь ёмкостные токи помех , проникающих от первички не на вторичные обмотки , а на сам сердечник транса - куда потекут ? А потекут они туда , куда прикручен транс , то есть на корпус прямо под ним - ну вот , туда же надо слить и синфазные токи помехи через эти самые кондёры . Именно , чтобы все эти помехи не создавали большого контура тока , а все ушли в землю недалеко от транса .... ну а оставшиеся помехи от свитых проводов - будут уже дифференциальными ( один ток туда , другой обратно ) , и поэтому будут хорошо подавлены за счёт скручивания проводов . И ещё - не надо забывать про сами кондёры , они ведь имеют конечные размеры , и уже поэтому будут немного излучать помеху ... так опять же , лучше , если это будет подальше от ламп и входных цепей каскада . А если кондёры на панельку припаяны - так ведь где-то там рядом будет и сеточный резистор лампы , трудно будет подавить фон в таких условиях . Как бы там ни было , а у меня сделано именно так , кондёры стоят около транса ( в теме есть фотки ) - и фон на выходе мизерный , что-то около 1-2 милливольт , так что его на осцилле трудно разглядеть - и не слышно даже в чувствительных колонках .
  9. #4208
    Имеем источник тока с емкостным сопротивлением. Имеем участок земли (корпуса) с ненулевым сопротивлением. Этот участок включен между землей входного разъема и заземляющего проводника. Чем короче участок, тем меньшее напряжение создаст ток помехи. Т.е. нам выгодно свести все провода в точку входного разъема, и сердечник транса тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Еще. Катод входной лампы куда заземляется? Около входного разъема. У катода с накалом емкость есть? Есть. А накальные кондеры эту емкость шунтируют на землю, как Y в импульсниках! Т.е. опять, чем ближе шунт, тем лучше.
  10. #4209
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , ты не путай контуры тока сигнала , и тока помехи . Все сигнальные земли - лучше действительно соединять "звездой" , ну или "деревом" - так , чтобы они все сходились в одной точке - и эту точку соединить с корпусом . Тогда мы уже гарантируем , что разные блуждающие по корпусу токи - просто физически не смогут "вклиниться" в наши сигнальные цепи , это же понятно . Но вот токи ПОМЕХИ от транса - зачем нам пихать в ту же землю сигнала ? Зачем нам тянуть провода от кондёров в накальных цепях , да и сердечник транса , получается , ты хочешь тоже от корпуса изолировать , что ли - и пустить проводом тоже туда же ? Нет , ИМХО , это неправильный вариант - помеха должна сама стекать на корпус там , где возникает , по кратчайшему пути - тогда её влияние будет максимально ослаблено потому , что сопротивление металла корпуса очень низкое , а линия тока получается широкая , то есть с минимальной паразитной индуктивностью . Ну а в сигнал эта помеха по любому не попадает , если мы правильно разводим сигнальную землю - то есть при отсутствии замкнутых петель , понятное дело .
  11. #4210
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я начал разбирать конструктив усилителя. Как найду причину сообщу.
    giv94: Токи Фуко Вы видели с частотой 50Гц? Как увидите - сообщите!
  12. #4211
    И по корпусу, по корпусу... Неисповедимыми путями
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Именно. И заземление туда же
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Нее, достаточно кодеры расположить у панельки, тогда накальных проводов хватит
  13. #4212
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , катод по сигналу - шунтирован на землю уже тем катодным электролитом , который параллельно катодному резистору стоит . И ты заметь - ток сигнала ведь из катода вытекает - и по кратчайшему пути , через электролит - бежит на землю . А ток помехи от транса - он откуда вытекает ? Правильно - из ТРАНСА Значит , тут есть два варианта - либо этот ток синфазно пойдёт по проводам накала , и там , около лампы - через кондёры сольётся на землю . Либо - мы его на землю сольём прямо рядом с трансом ( если кондёры стоят там ) , а до общей точки заземления ( если это минус катодного электролита ) этот ток доберётся по металлу корпуса .... ну так второй вариант-то лучше - так как у металла паразитная индуктивность намного меньше , чем у провода накала - значит , и излучение помехи внутри корпуса в таком варианте - получается слабее . Ну а если у нас есть третий провод сети - земля - то тогда всё ещё лучше , так как тогда ток помехи от транса , слившись на корпус около транса - потом утечёт через этот провод в сетевую розетку , по кратчайшему пути . А если мы кондёры заземляем около ламп - тогда этому току придётся "сделать крюк" , так сказать - то есть пойти к лампам по проводам накала , а потом обратно к трансу по металлу корпуса - и такой вариант очевидно хуже .
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Ну я могу сообщить - были раньше такие механические электросчётчики , с вращающимся алюминиевым диском ( хотя наверно и сейчас ещё кое-где есть ) - так там собственно весь принцип действия основан как раз на токах Фуко в этом диске .... да впрочем , и асинхронные движки ведь тоже так работают .
  14. #4213
    Меньше то меньше, но у нас транс - источник тока помехи, ну будет напряжение помехи на проводе выше, так оно никуда, кроме транса не приложено. А если через корпус, то прикладывается к земле входного разъема, т.е. последовательно с сигналом
  15. #4214
    Частый гость Аватар для nsk71
    Факел !!! При всем уважении !! Ну хоть одну конструкцию в железе покажи !
  16. #4215
    На излучение можешь вообще забить - там микроамперы и микрогенри, и частота 50Гц, какое нафиг излучение?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Не, только в золоте! На самом деле многое (да почти все!) остается в макетах...
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    то решающее значение имеет точка, куда он подключен.
  17. #4216
    Харьков
    Здравствуйте.
    deemon, можете ли дать рекомендации по переделке заратустры в усилитель для наушников 250 ом.?
    Где то в теме проскакивала информация.. Но не могу найти.. Что-то вроде даже без батарейки, и добавление кондеров кудато...
    Или я путаю?
    Спасибо!
  18. #4217
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Или я путаю?
    Спасибо!
    Так в теме же про это говорили .... в смысле , что для высокоомных наушников ( 600 и 300 ом ) можно просто использовать тот же ламповый каскад ( без транзисторного выхода ) , только надо увеличить кондёр с выхода ламп - чтобы не было завала на басах . Для более низкоомных наушников - надо ставить после кондёра понижающий трансформатор ( или автотрансформатор , что даже лучше ) , притом лучше всего сделать на нём несколько отводов , чтобы можно было подключать разные наушники .... ну а если сделать один отвод ( самый низкий ) для 8-омной нагрузки - то к нему , кроме самых низкоомных наушников - можно будет подключать и колонки , чтобы получился маломощный "однокаскадный" УНЧ . Такой вариант оптимален , если мы например хотим слушать музыку на колонках , но тихо - чтобы ночью не мешать соседям , например , и тогда не имеет смысла гонять зря транзисторный каскад - зачем зря потреблять мощность , которая всё равно не используется ? А так получится такой телефонный усил , но с функцией и полного УНЧ для малой мощности - порядка 1 ватта .
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Ну вот же у товарища там фон слышно - значит , что-то излучает же внутри корпуса ... чудес ведь не бывает же
  19. #4218
    Харьков
    Выходное сопротивление УН-а все таки высоко, даже для 250 омных ушей.
    То что Вы предлагаете - опробовано. Наиболее правильно, все таки классику - триод с трансом в аноде.
    Но - транс.
    Хотелось бы попробовать заменить транс транзисторным ВК.
    Все таки подумайте, если не трудно, подскажите...
    А еще одна мысль, авантюра - заратустра для наушников на гт402-404.
    Реально?
  20. #4219
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но - транс.
    Реально?
    Если для наушников делать отдельный ВК , то по схеме простого параллельного каскада - без "батарейки" , на транзисторах средней мощности - вроде BD135 и им подобных , с низковольтным питанием ( например , +-12 вольт ) . Никаких проблем с этим не должно быть , конечно . А что касается германия - так в теме и про это было , товарищ сделал ВК как на ГТ402-404 , так и на более мощных ГТ703-705 .... Звук ему очень понравился , кстати . Ну а сам я пока так делать не пробовал , хотя как-нибудь и займусь этим , просто ради опыта ...
  21. #4220
    Харьков
    Понял, спасибо
