Страница 85 из 236 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1681
    Федген есть идея стукни в личку
  3. #1682
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Добрый день Уважаемые радиолюбители! Второй мой усилитель «JLH-1969» представлен промышленным (заводским) изготовлением из Китая в виде готовых печатных двухсторонних плат с использованием технического «золота». Питание стабилизированное отдельно для каждого канала +-20 в с током покоя 1,9 А. Трансформатор тороидальный с двумя вторичными раздельными обмотками габаритной мощностью 400 Вт. В качестве «окраса» корпуса, используемного от двухкассетного магнитофона «Кенвуд», установлен двухканальный светодиодный индикатор звукового сигнала по 12 штук на каждый. В качестве входных (разделительных) конденсаторов усилителя мощности использованы полипропиленовые «AUDIOPHILER», на выходе электролиты шунтированы поликарбонатными «EROMKT 1813», которые, на мой взгляд, абсолютно не испортили звучание, напротив, добавили зеркальную детальность. Остальные элементы отражены подробно на схемах. Питание используемых кулеров взято +-9в с целью шумопонижения их работы. Несмотря на близкорасположенные сигнальные и силовые цепи, фона нет. С целью улучшения конвекции (отвода теплого выделяемого воздуха) под радиаторами выходных транзисторов просверлены отверстия в хаотичном порядке диаметром 4 мм2 . Регулятор громкости дискретный от услителя «Бриг». Звук прекрасен, обладает чрезвычайной детальностью, повторюсь «зеркально» чист, бас упругий, насыщенность низкочастотными составляющими зависит от качества записи болванок. Несомненно, усилитель Джона Линсли Худа идеален для прослушивания таких стилей и музыкальных направлений, как: блюз, джаз, инструментально-оркестровая (струнные, духовые, клавишные), прекрасно выделяется вокал (словно находишься в первом ряду перед сценой).
ID:	281712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281719 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Дополнительно:
    БП.pdf
    УМ.pdf
    Индикатор.pdf
  4. #1683
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Когда читал текст представлял чуток другу картину,то что на фото жесть.
  5. #1684
    Kiev
    Приличный светодиодный индикатор питается от стабилизатора тока.
  6. #1685
    мляяя. а поаккуратнее нельзя? великолепный усилитель с прекрасным звуком - простой как кирпич и такая Ж при реализации. Сорри, но надо бы - нах все разобрать и собрать по людски
  7. #1686
    Пермь
    Всем привет. Прошу не пинать новичка, как данный усилитель играет рок? Есть желание повторить данны усилитель.
  8. #1687
    Никак.
    Вот эта тема отыгрывается очень недурно только не JLH.Я думаю что это рок.
    https://www.youtube.com/watch?v=b76kjd5nvMg
  9. #1688
    Пермь
    Никак.
    Совсем все плохо? Какая тогда схема усилителя более предпочтительна?
  10. #1689
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
  11. #1690
    рядом с Москвой
    Рекомендую учесть, что мнение FEDGEN*а меняется на противоположное как только он собирает новый усилитель 60-70 страниц назад в этой теме по его отзывам JLH был лучший усилитель на свете.
  12. #1691
    Вы должны учесть что я писал о "усовершенствованном" JLH а то что здесь пытаются построить унч начального уровня.
    Конечная мысль-почему схема с посредственным звучанием будоражит умы? Ответ на вопрос-магические слова:класс А,ультралинейный и JLH.Да мой так сказать JLH отодвинул меня от винтажных ун,за это ему огромное спасибо.
    Существует возможность сравнения заратустры( ещё в строительстве) с Onkyo Integra M-508,вот это мне очень интересно.
  13. #1692
    рядом с Москвой
    По измерениям звучание никак не посредственнее Заратустры, просто и там и там свои особенности. Поэтому собирать можно, чтобы узнать для себя ответ как он играет рок, и сделать вывод. И Заратустру — тоже можно
  14. #1693
    Частый гость Аватар для Demac
    Мощности для рока конечно маловато. На мой взгляд. Но если слушать на не очень большой мощности , чтобы не мешать соседям, всё он отыгрывает очень хорошо. Можно просто попробовать на макете, собрать и послушать . 1969 года версию. Деталей там не много.
    Качество усилителя, в основном определяется не схемой, а конкретной реализацией.
  15. #1694
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Подобного рода музыка-никак не может служить "crash-тестом" для Усилителя
  16. #1695
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Это усь все нормально играет, но с правильно подобранной акустикой. Найдете восьмиомную с хорошей чуйкой - будет счастье.
    Для рока и тяжелячка лучше собирать двухполярную версию с двумя парами выходников, а еще лучше собрать что-нить в классе АВ (благо схем тут навалом)
    Не смотря на простоту схемы, этот усь весьма чувствителен к питанию и применяемым компонентам. Так что из *овна его лучше не собирать.
    Выходники, особенно если их две пары, крайне желательно подбирать по бете при токе покоя.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 21.12.2016 в 10:33.
  17. #1696
    Зачем?
    Буквально вчера слушал рок на своем усе для компьютера - однотакте на 6П14П. Акустика 87 дБ.
    Ничего сверхтяжелого обычно не слушаю, но родные Ария с Кипелычем идут на ура. Да и Nightwish звучит вполне душевно.
  18. #1697
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Дело конечно хозяйское, но ламповые задохлики подходят только для прослушивания джазика в интимной обстановке
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  19. #1698
    Ну, если Nightwish - это интимный джазик, то я чего-то не понимаю в роке.
    И сколько, по Вашему, нужно Ватт, чтобы усилитель не считался задохликом?
    ЗЫ. Прямо сейчас нашел на ютубе Рамштайн. Звучит вполне.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 21.12.2016 в 16:09.
  20. #1699
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Под джазиком я имел ввиду именно джазик Что до мощности, то запас должен быть 3-5 кратным от пиковой музыкальной.
    Для домашнего пользования, без жести, для обычных АС с чуйкой 84-88Дб это минимум 20-30Вт на канал.
  21. #1700
    Достаточно давно выполнил у себя дома следующий эксперимент.
    Послушал диски с любимой музыкой, выставил максимальный комфортный уровень громкости. Отсоединил колонки, вставил диск с записью 0 дБ 1 кГц, не меняя положения регулятора громкости замерил напряжение на колоночных выходах. Оно соответствовало 12 Вт/канал.
    С тех пор считаю, что 20 - 30 Вт - это максимум, что может быть необходимо дома. А со своим "задохликом" случалось устраивать дома мини-дискотеки. Громкости хватало не только мне, но и всем присутствующим.
    И на рок-концертах был. Знаю, что это такое, когда несколько кВт орут в небольшом зале. Но концерт - это все-таки другое. Да и не включишь дома несколько кВт - соседи убъют.
