Страница 189 из 364 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3761
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Кто может подсказать, сколько выставить Latency ms в настройках ASIO при использовании данного плейера?
  3. #3762
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    http://s1.stuffed.ru/y2016/11-25/0/444034.png
    Самый минимум. Потом слушать и увеличивать до тех пор пока хрипки и трески не прекратятся
  4. #3763
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Для тестирования новый вариант SACD плагина для x64 версии:
    Насколько качественно плагин пересэмплирует дсд поток в пцм? Ведь при пересчете неизбежны артефакты.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #3764
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Качество можно подбирать и тестировать - есть на выбор несколько режимов декодирования и загружаемые фильтры.
    Что касается артефактов, то в самом DSD потоке ведь нет исходной звуковой волны в оригинале, а конкретный аналоговый интегратор может дать больше артефактов чем конкретный цифровой.
    И кто-то может избежать пересчета в плагине, включив режим Native DSD или DoP, когда ЦАП поддерживает.
  6. #3765
    Астрахань
    Нет ли где нибудь хэлпа по этим настройкам?
  7. #3766
    Декодер DSD->PCM в плеере использован сторонней разработки - Максима Анисюткина, а он и сам хэлпа не писал. На вопросы отвечает, что пробуйте разные режимы, выбирайте. Режим "Installable FIR" подразумевает, что кнопкой "Load" загружается файл с коэффициентами конкретного фильтра.
  8. #3767
    Ухта, Орел
    а можно ли в плеере как-то поиграть с цветами оформления?
    допустим поменять цвет шрифтов на более "аудиофильский" - оранжевый?
    и цвет панели потемнее?
    //примерно как во вложении (прикинул в gimp)
  9. #3768
    Дмитрий70, для персональных изысков в комплекте плеера предлагается веб-интерфейс с открытым исходным кодом. Там каждый, сам или с помощью друзей, владеющих HTML и CSS, может сделать любую раскраску и компоновку. Веб-интерфейс можно использовать и для локального управления плеером на отдельном рабочем месте.
  10. #3769
    Частый гость Аватар для igor1987
    Скачал последнюю версию от 27го декабря, не запускается. WIN10 64.
  11. #3770
    Иногда пытаются запустить APlayer.exe из архивного файла, так как в проводнике он похож на папку.
    Если не запускается из обычной папки, надо попробовать обновить базы Защитника и заново скачать.
  12. #3771
    Спасибо, заработало.
  13. #3772
    Некоторые ЦАПы, например, AK4490 и PCM5102, выполняют кратный оверсемплинг входного PCM потока до частот дискретизации 352/384KHz.
    В ряде случаев программный оверсемплинг лучше справляется с этой задачей.
    Album Player позволяет заменить аппаратный оверсемплинг до этих частот программным через ресемплер SoX при использовании следующей настройки:
    32 бита по выходу выбрано, так как драйверу ASIO чаще всего передается 32 бита и этот вариант позволяет избежать дополнительных преобразований.
    Но для режима вывода Full Memory это не подходящий вариант, так как такой выходной поток занимает очень много памяти.
    При выводе через USB такое решение доступно при поддержке контроллером ЦАПа этих входных частот, но для современных моделей
    это распространенная ситуация.
    Поздравляю всех пользователей плеера с наступающим Новым Годом и желаю приятных впечатлений от прослушивания музыки!
  14. #3773
    Здравствуйте. У меня вопрос по поводу звука в windows 10, еще тогда обновив с трея windows 7 до 10 я заметил более плоский и кашеобразный звук, сейчас обновив железо решил всё-таки перейти на windows 10 и опять этот плоский кашеобразный звук, никто мне не верит что система звучит хуже чем 7, установив Ваш плеер звук стал более похожий на 7, более глубокий и объемный.. Хотелось бы докопаться до истины, в чем разница в звуке между 7 и 10, никакой инфы по этому поводу в сети нет, через asio не слушаю (не удобно), явная разница обработки звука системой.. хотелось бы узнать мнение спеца..
  15. #3774
    Скорее всего из-за этого.
  16. #3775
    Alex,
    Скорей всего дело в звуковой карте у которой нет драйверов именно под 10
    НО, лучше послушаем автора плеера
    У меня лично на 10 звучание плеера на много лучше чем на 7
    Многие не используют данный режим из-за того что не работает громкость на плеере, а в фубар и регулятор громкости работает в asio
  17. #3776
    https://yadi.sk/d/sLTwi5pn38iU2h
    Тестовая версия рендерера UPnP/DLNA для аплеера.
    Предназначена для воспроизведения через движок плеера аудио файлов и трансляций с UPnP/DLNA источников.
    Файлы из архива надо скопировать в основную папку плеера. Поддерживаемые версии плеера - 2.101-2.109.
    Запускаются два файла (по отдельности или оба вместе) - ap2renderer.exe и ap2renderer-radio.exe (сам плеер запускать не надо).
    Первый для воспроизведения файлов с поддержкой перемотки, второй - для непрерывных трансляций.
    Первый рендерер виден в сети как APlayer Media Renderer, второй - как APlayer Radio Renderer.
    APlayer Media Renderer воспроизводит без транскодирования файлы форматов WAV, FLAC, MP3, OGG, AIFF, DSD. Для DSD поддерживаются опции,
    задаваемые в панели настроек SACD плагина - режимы вывода PCM, DoP, Native, PCM Samplerate, DSD mode limit.
    Воспроизведение через рендерер управляется из приложений, поддерживающих спецификацию UPNP Control Point.
    Под Windows, в частности, для этого можно использовать мультиплатформенную программу Kinsky. В последних релизах Kinsky есть проблема
    - не происходит автоматический переход на следующий трек плейлиста. Поэтому следует использовать версию 4.3.2 отсюда:
    http://oss.linn.co.u...y_4.3.2_win.exe
    В качестве сервера, в частности, может использоваться мультиплатформенный Asset UPnP
    http://www.dbpoweram...t-upnp-dlna.htm
    Все три компонента (сервер, контрольная точка и рендерер) могут взаимодействовать, выполняясь на различных устройствах (в т.ч., различных платформ), или на одном.
    Рендерер использует опции вывода, режимы и модули вывода, задаваемые в ap2config,
    Поддерживается, в том числе, режим Full Memory (APlayer Media Renderer).
    Выход через значок в трее. Зеленый - медиа рендерер, синий - радио рендерер.
    На запрос системы при первом запуске программы о разрешении доступа в сеть надо ответить "Разрешить".
    Последний раз редактировалось Igor_A; 13.01.2017 в 11:02.
  18. #3777
    В АПлеере громкость работает с АСИО, если ее включить.
  19. #3778
    Alex,
    не искал как и многие
    изобрази на сканах
  20. #3779
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Alex,
    изобрази на сканах
    Зачем ее "искать"?! Полоса громкости прямо на экране, справа внизу.
    А включать - "галлочку" в настройках поставить: Режим вывода-АСИО-Настройки, там галочка "Enable Volume Control".
    У меня оно, по понятным причинам, разумеется выключено, но в принципе - работает (в РСМ).
  21. #3780
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги, а где проще прочитать, как настроить АСИО, пользую Виндоузз 7 и АРlayer.
    С Уважением, Анатолий.
