Страница 10 из 37 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #181
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Убедили. Неприятности, действительно, начинаются правее Fc.
  3. #182
    Благовещенск
    А кавычки для кого нарисованы?
    Первый левый горб - рост амплитуды динамика, т.к. его ход ниже частоты настройки ничем не ограничен. А второй (правый) - резонанс динамика, как если бы он был в закрытом ящике. Поэтому "закрытоящичный" в кавычках.
    Опять не понимаю ,наверное туповат ,извините уже.Правый горб резонанса это как раз резонанс динамика в оформлении фазоинвертор ,но он НЕ РАВЕН ЧАСТОТЕ РЕЗОНАНСА В ЗАКРЫТОМ ЯЩИКЕ ТОГО ЖЕ ОБЪЁМА .
  4. #183
    Краснодарский край
    Не надо каплоком писать, я и так прекрасно вижу. Про "ТОГО ЖЕ ОБЪЕМА" речь не шла.
  5. #184
    Благовещенск
    А про что шла,в ящике произвольного объёма ?
  6. #185
    Краснодарский край
    Про это
    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    мне не понятно когда говорят о каком то закрытоящечном резонансе при обсуждении фазоинвертора.
  7. #186
    левый горб z кривой - работа порта в противофазе с динамиком. Давление вычитается. Ачх обваливается. Ловить на этой частоте нечего.
    Правый горб- взаимовлияние динамика и инвертора, более выраженное в плане сдвига частоты резонанса динамика вверх по сравнению с просто ящиком такого же объёма. Провал между горбами- совместное действие динамика и инвертора , суммирование отдачи двух излучателей.
  8. #187
    Благовещенск
    Это можно назвать проще : частота динамика в оформлении ,в в данном случае , фазоинверторе Fc ?
  9. #188
    Новичок Аватар для Воронков
    Оконфузились вы, барин. То самое, на страничке 11, в присказке к формуле 18, древней, как сама былинная Русь:
    " Обозначим через fs , и fb
    две резонансные частоты —
    собственную резонансную частоту головки в свободном воздухе (с учетом
    соколеблющейся массы при работе в акустическом оформлении) и
    собственную резонансную частоту или частоту настройки ящика-
    фазоинвертора. "
    Зовите меня-"Барин"))),это мне по душе.А если серьёзно,то я об этом и глаголю,что Fb,но Nikolav упомянает о страничке 34-35.Посмотрите на график,тот,что на странице 35.Her Gudronov,там на рис.17 " fc" упомянуто. Так кто оконфузился?Либо Вы из контекста вытаскиваете только то,что можно потроллить?
    P.S. Я повторюсь.Суть моих постов состоит в том,что я против "органики трубы", "накачки","Fc","Fsc" и прочих шедевров...
  10. #189
    Нет. fc мы намеряем, если порт затыкаем наглухо. В этом случае, если с расчётами у нас порядок и с добротностью нас не кинули, то в данном объёме значение полной добротности динамика , Qtc должно быть между 0,57 и 0,63, чаще 0,6. А когда порт откроем и инвертор заработает, он сам начнёт толкаться спиной и уменьшит динамику жизненное пространство, тот отреагирует повышением резонансной частоты и его добротность тоже вырастет до значения 0,7-0,8. Примерно так.
    А если мне не изменяет склероз, то у Виноградовой эти частоты обозначены как f l fh и fb
  11. #190
    Благовещенск
    Давайте исходить из того ,что Fc это частота резонанса головки в оформлении .В ЗЯ она одна ,в ФИ другая.Указывает на неё горб ипеданса : в ЗЯ единственный ,в ФИ - правый . Разговоры про добротность пока лучше оставить .Согласны?
  12. #191
    Аександр, я согласный, угу. Я только выражаю некое... видение процессов внутри ящика.
  13. #192
    Краснодарский край
    Это неважно, против чего вы против.
    Резонансы порта (трубы) есть и всегда были.
  14. #193
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ерунда или очепятка. Или невнятное изложение мысли. На Fb излучает порт, диффузор неподвижен.
  15. #194
    Фактологически, в тексте не рассматривалась частота Fb
  16. #195
    Flaesh, излучение портом звука при неподвижном диффузоре это свежо. А зачем нам тогда вообще нужен это неподвижный диффузор? Есть порт, вот пущай и трудится.
  17. #196
    Eburg
    Бока, ?????
    Ну хорошо, практически неподвижном, 0,** ход.
  18. #197
    Краснодарский край
    Это неверно. Если диффузор неподвижен, что же тогда раскачивает воздух в порту? Дети же читают, нельзя учить детей тому, что диффузор неподвижен.
  19. #198
    Белгород
    Хорошее замечание. Я тут так уже запутался в терминах...
    Должно же быть внятное объяснение,что такое Fb b Fc?
  20. #199
    Eburg
    Достаточно практически неподвижен. Любой ребенок может подать сигнал с генератора и посмотреть.
    Или можно на картинке из #192 посмотреть директ радиатор и диафрагм дисплейсмент.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    1. Несвежо.
    2. Чтобы порт трудился))).
    3. Тоже несвежо ))) - порт излучает, диффузор прикрыт коробкой..
    З.Ы.: достаточно (ход на Fb в десятки раз меньше, чем повыше и пониже) неподвижен диффузор в пустом фазике (или трубе). Чем больше ваты - тем менее выражен, вплоть до исчезновения, минимум смещения.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.12.2016 в 21:05.
  21. #200
    Flaesh, перевести бы , барин....Темные мы, хитростям не учёны, а вы, барин, хитро говорить изволите. )))
