Страница 148 из 202 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2941
    Наше почтение Вам, прошу помощи в этой ветке, в соседней проигнорили как бы. Посмотрите пож как будет чувствовать в ЧВР динамик 2А-12 Кинап,на какую частоту нужно настроить корпус и какие размеры сделать? Попробовал , что то получилось сечение канала около 1 136 см кв. и длина -1.7 м. 2А12У4, который был у меня.
    Fs, 52 Hz
    Qt, 0.37, -
    Qes, 0.49, -
    Qms, 1.37, -
    Mms, 44.77, grams
    Rms, 10.990166, kg/s
    Cms, 0.000198, m/N
    Vas, 139.26, liters
    Sd, 706.86, cm^2
    Bl, 20.434011, Tm
    ETA, 4.12, %
    Lp(2.83V/1m), 95.90, dB Специально параметры снимал тов. из соседнего города.
  3. #2942
    Re?
  4. #2943
    Re-12,27
  5. #2944
    Тамбов
    а можно ли (и имеет ли смысл) ШП динамик стоящий в рупоре задней стороной нагрузить на ЧВР ???
    чтобы рупор настроить на серединку, а низ вынимать из ЧВР
    или я дюже много хочу???
    попробовал смоделировать в ЧВР 10" ноэма 150гдш48-4 - при разумном размере получилось с настройкой на 80гц - в качестве уличной дискоигралки на дачу
Название:	10 150гдш48-4 ЧВР - 02.jpg
    единственно смущает там пик ГВЗ есть в районе 1 кГц
Название:	10 150гдш48-4 ЧВР - 02 ГВЗ.jpg
    в идеале конечно бы прикрутить ЧВР к рупору https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2284671
    только я не понимаю как в Хорнреспе посчитать одновременно рупор+ЧВР с разных сторон динамика
  6. #2945
    Можно и нужно, но расчитать пока нечем, можно попробовать делать интуитивно - расчитать без фронтального рупора.
    Хочу отметить что рупор усиливает очень узкий участок диапазона, он не усиливает ВЧ, если мы говорим про формат рупора как у Рогожина.
    Если взять ровный ШП или СЧ динамик, то в рупоре будет горб типа того что на первом вложении, хотя без рупора его нет(второй график).
ID:	282314   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2946
    Тамбов
    mAxSpace, ну развивая идею Рогожина как раз этот среднерупорный подъем и дает дополнительную отдаче на серединке которой не хватает двухдиффузорным широкополосникам
    дополняя ЧВР получаем
    ниже 100 гц - ЧВР
    100-150 гц - НЧ динамик
    150-2000 гц - ШП динамик в рупоре
    выше 2000 гц - рупорок ШП динамика
    выше 12 кГц - если не хватает можно добавить твиттер
    10" НОЭМА 150ГДШ48-4 - вот раскладочка
ID:	282318 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 150гдш48-4 - 03 (сч).jpg
    соответственно ЧВР + СЧ-рупор (200-1000гц по -6дБ) - как бы на это АЧХ динамиков наложить...
    как в ЧВР порт лучше расположить:
    1) на лицевой поближе к динамику
    2) на лицевой подальше от динамика
    3) вниз
    4) вверх
    5) на тыловую сторону
    и как считается длина канала в ЧВР в поворотах и глухих концах - от стеночки до стеночки или от точки отстоящей от стенки на ширину сечения??
    как считается начало канала у динамика - от какой точки?
Название:	10 150гдш48-4 - 01.jpg
ID:	282316   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 150гдш48-4 - 02.jpg
ID:	282317   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В1354-8 ЧВР - 01.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 22.12.2016 в 15:53.
  8. #2947
    Fs, 52 Hz
    Qt, 0.37, -
    Qes, 0.49, -
    Qms, 1.37, -
    Mms, 44.77, grams
    Cms, 0.000198, m/N
    Vas, 139.26, liters
    Sd, 706.86, cm^2
    Bl, 20.434011, Tm
    ETA, 4.12, %
    Я бы сделал 1300 кв.см 50+100
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Рупор передавит ЧВР по уровню. Нужно будет или делать коррекцию или расширяющийся ЧВР сзади. Закончится все или Альтеком или обычным компаундом
  9. #2948
    [QUOTE=rogozhin;2287682]Я бы сделал 1300 кв.см 50+100
    Большое спасибо.Разжуйте 50+100 --Это что?
  10. #2949
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Расстояния от смещённого динамика до концов канала. Таким образом, канал представляет собой от глухой части в сторону порта - 50см + динамик + 100см.
  11. #2950
    Спасибо,за пояснение.Понял.
  12. #2951
    Тамбов
    а можно для тех кто пока еще в танке с картинками и пояснениями что имеется в виду???
  13. #2952
    Altec
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Compound
  14. #2953
    Тамбов
    rogozhin, но обратная сторона Альтека это же фактически ФИ - так???
    а вот компаунд - это уже расширяющийся ЧВР - но соотношение габаритов такое, что в возимом варианте не имеет смысла
    вычитывал тут тему по палкам - все сводится к тому что нужны мидбас 100-300 и саб 60-120 (примерно)
    есть ли смысл то, либо другое (а может и то и другое) делать в ЧВР ?? какие преимущества ЧВР в зависимости от диапазона?
  15. #2954
    Новый тип сворачивания четвертьволновых лабиринтов - "Sigma" и небольшая статья о нем: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/2017/01/sigma.html
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Создал отдельную тему для обсуждения: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77089
  16. #2955
    Тамбов
    большое спасибо за новые решения!!! чего-то похожего хотелось когда асалабовский В1534.8 не влезал в канал... надо будет прикинуть его в сигме...
    Александр - можно ли ставить в ЧВР 2-4 динамика вдоль линии канала? ведь расстояние от каждого до концов резонатора будет разным... с другой стороны это вроде групповой излучатель - может ли он считаться как единичный источник волны??
    если можнно - какие требования к установке динамиков и от какой точки считать начало колена ЧВР ???
  17. #2956
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Расположение порта рядом с диффузором
    Данный тип сворачивания предусматривает расположение порта рядом с диффузором. Мой вопрос касается именно подобного расположения, а свернуть под это можно по-разному, поэтому спрашиваю тут.
    Собственно, когда я пробовал в макетах различные варианты, столкнулся с тем, что при одинаковом смещении, сечении и длине канала, расположение порта около диффузора делало звучание менее естественным, а на определённых фонограммах неприятным, "жёстким" (в сравнении, конечно). При этом, изменений АЧХ в зоне прослушивания не возникало.
    Да, речь не о сабвуфере, а басовой полосе на Dayton RS225-8.
    В общем, хочется знать, сталкивался ли ещё кто-нибудь с подобным явлением?
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  18. #2957
    По умолчанию Re: Расположение порта рядом с диффузором
    Wooferman, в Сигме порт можно двигать как угодно, но да - есть возможность размещения в непосредственной близости от динамика.
    По расстоянию порт/динамик. Оно определяет несколько вещей.
    1. Верхнюю граничную частоту векторного сложения давления порта и диффузора. Условно принято считать граничной частотой - половину длинны волны.
    2. Чем ближе порт к динамику, тем сильнее их взаимное демпфирование и соответственно выше энергоемкость системы и ниже искажения. Одновременно с этим выше требования к степени фильтрации нежелательной отраженной СЧ составляющей в канале.
    3. Чем дальше порт от динамика, тем слабее влияние АКЗ ниже частоты настройки, соответственно плавнее левый край.
    В сумме все это как раз и дает то что порт возле диффузора дает наиболее собранный и динамичный звук, а порт отдаленный от диффузора дает звук более мягкий и расслабленный.
    Есть еще 4 и 5.
    4. Порт возле пола оказывается в 2pi, а не в 4pi, будучи поднятым.
    5. Высота расположения диффузора и порта определяет характер взаимодействия с вертикальной стоячей волной вашего помещения что так-же должно быть учтено при расчете.
  19. #2958
    до востребования
    Александр, стоит ли трактовать следующий тезис:
    ...порт возле диффузора дает наиболее собранный и динамичный звук, а порт отдаленный от диффузора дает звук более мягкий и расслабленный...
    как приговор расположению порта и диффузора на расстоянии? Просто, сам в реальной жизни не встречал ни одного ценителя «мягкого и расслабленного» звучания. Кого ни спроси, выберут как раз «собранный и динамичный звук» и метод его обещающий, соответственно.
    Для меня это дополнительный повод изучить ранее отброшенный вариант. Пока воздержусь от комментариев, ибо субъективные впечатления были иными, в частности эффект от сближения диффузора и порта (при прочих равных) ни коим образом не отождествлялся с более «собранным и динамичным звуком».
    Но прежде чем пилить очередной макет, хотелось бы получше разобраться с аспектами взаимодействия порта и диффузора. Например, с этим:
    Чем ближе порт к динамику, тем сильнее их взаимное демпфирование ...
    Вы можете пояснить, каким образом их сближение влияет на механизм демпфирования? Или сослаться на источник?
    Чем дальше порт от динамика, тем слабее влияние АКЗ ниже частоты настройки.
    А это однозначный аргумент за расположение на расстоянии. Хорошо, что он упомянут, всё же хотелось бы учитывать всю совокупность факторов, а не только аргументы за.
    Это да, но для оценки, самого по себе, эффекта сближения диффузора и порта, я пытался абстрагироваться от влияния этого фактора, располагая макет так, чтобы диффузор и порт находились на достаточном расстоянии от пола (и одинаковым, для обоих случаев).
    З.Ы. Попробую близкое расположение порта с другим динамиком и другими конфигурациями канала. В любом случае, здорово, что тема развивается, в чём заслуга Александра огромна. Ну и конечно, желаю в наступившем году творческих успехов всем коллегам ЧВР/Лабиринто/TL-строителям.
  20. #2959
    Новичок Аватар для Zoro
    Добрый день если несложно посоветуйте какой делать лабиринт , комната 3,4 x 5 x 2,6 m
    Morel 6x9 coax
    Sd. 170
    Vas 35,2 lit
    Re 3,2 om
    Fs 50 Hz
    Qms 2,90
    Qes 0,48
    Qts 0,40
    Mms 19,45 gr
    Max linear 5 mm
    Sensivity 91 db
    Net weigth 1,84 kg
    Diameter 23,5 x 16,5 cm
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Или может луще делать сигму ?
  21. #2960
    Если не обращать внимания на странный Vas, сечение 200 кв.см, 55+110см.
    Сигму делать не вижу смысла, она задумывалась на случай негабаритной головки или под многополоску, у вас же все и так нормально становится, а СЧ-бокс не нужен в принципе.
