Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
  2. #61
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    MAXIM_A, пардон, на вых. каскад? Поясните, пожалуйста.
    Если больше, то энергии запасённой в этом конденсаторе хватит чтобы сжечь транзистор...
    Посмотри, как в УНЧ Зуева, всего 6,6 мкф сидит на ВК....
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1429687343
    Андрей Константинович
  3. #62
    А полевики - не? Чисто умозрительно по мощности/габаритам хороший выигрыш - тиристоры всё же на 600В в основном, а тут хватит и 100, плюс управление проще.
    Если что, защита на симмисторе - это защита которая закорачивает выход УМ в случае аварии и жгёт предохранитель. Обычно в этом случае и симмистор тоже сгорает.
  4. #63
    Волжане мы
    А если как у Вадима два зтажа ВК
    хоть 22, что мешает полевиков добавить
    согласен с MAXIM_A- самая лучшая на сегодня защита для бытовых усилков Зуевская
  5. #64
    На киловаттники вы ее как собираетесь вводить ?
    С уважением Максим.
  6. #65
    Волжане мы
    .Васильев, зачем в быту киловаттники?
  7. #66
    Первый пост гляньте ,потом говорите зачем
    С уважением Максим.
  8. #67
    Волжане мы
    читаем внимательно о чем я писал, потом можно первый пост
  9. #68
    Если нет необходимости коммутировать выходной сигнал в штатных режимах (усилитель не дает щелчков при включении/выключении), можно реализовать простую и очень надежную защиту на реле.
    Защита выполняется на реле с нормально замкнутыми контактами. Контакты шунтируются плавким предохранителем. Предохранитель подбирается так, чтобы время его сгорания от аварийного тока было примерно равно времени перелета контактов реле из замкнутого положения в разомкнутое. Пока реле размыкается, ток идет через предохранитель. Когда предохранитель сгорает и происходит прерывание тока, расстояние между контактами реле исключает возникновение дуги.
    Переключение реле можно осуществлять непосредственно аварийным постоянным напряжением на выходе усилителя. Примерно как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50934
  10. #69
    Тема то про ПРО
    С уважением Максим.
  11. #70
    Полевиков конечно пара нужна, плюс диоды, но габариты всё равно будут меньше 100-амперного модуля, или мож я от прогресса отстал и такие уже выпускаются в ТО-229?
  12. #71
    А само реле тогда для чего ?
  13. #72
    Для отключения АС при появлении аварийного постоянного напряжения на выходе.
    Чтобы обеспечить требуемое время отключения, номинальный ток предохранителя должен составлять (для ПРО мощностей) менее ампера. Без реле предохранитель перегорел бы от штатного рабочего тока.
    Предохранитель с номинальным током, превышающим штатный рабочий, при аварии будет перегорать несколько секунд. АС могут сгореть раньше.
  14. #73
    Вы меня простите, но я вижу этот вариант абсолютно нерабочим.
  15. #74
    Хотелось бы услышать обоснование
  16. #75
    Ааааа... Понял.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Просто принцип действия вы не совсем понятно описали.
  17. #76
    А чем плох традиционный вариант - на реле?
    Но "реле" - двухступенчатое, т.е. в случае поцтоянки на выходе усилителя, маломощное реле запускает схему, отключающую мощное реле, которое ампер на 1000, с конской силой прижатия контакта.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это не так работает. "Конские" реле обладают конской же нелинейностью, поэтому маломощное реле не управляет мощным, а работает с ним на пару - включается последним, отключается первым.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #78
    Аватар для ВаСыЛь
    На рисунке (выделено красным) точка, где соединяется коммутатор с выходом усилителя. Вот это соединение разрывается при появлении постоянки любой полярности. Это происходит быстрей чем отключается реле, таким образом реле отключает питание только первого этажа без ущерба для себя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Защита реализована в усилителе, описание в теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=757&page=175 пост #3497
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    ( схема не моя)
  20. #79
    А если 4 реле последовательно. На 2х реле резисторы, на третьем полный разрыв. Четвёртое - шунтирует всю группу(разрывается первым, при включении самое последнее подключается). Сначала одно реле разрывает - там 10-20 Ом в цепи, потом второе, - там так же, к примеру и в конце третье - разрывает полностью цепь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Погасит искру такая цепь?
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Можно конденсаторы, наверное вместо резисторов...
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #80
    Конденсаторы не можно - ёмкость нужна в мФ на полное напряжение.
