Страница 31 из 115 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #601
    Частый гость Аватар для any1ne
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
  3. #602
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Sony TC-KE200 И подобные Чем обуславливается частотка 30Hz To 15kHz (Metal Tape) По паспорту ?
    это и на запись и на воспроизведение ?
  4. #603
    Это означает, что при записи полоса,записываемых частот, составляет 30-15000Гц c неравномерностью +\- 3дБ и при уровне записи -20дБ.
    P.S.При номинальном уровне записи - полоса гораздо уже.
  5. #604
    В деке есть встроенная система HX Pro , которая в теории должна расширять частотку вверх
    предполагаю что УВ способен выдавать частотку до 20 кГц если запись записана на деке высокого уровня .
    В проблема того что пишет до 15 кГц заключается вреализации ГСП или УЗ ?
  6. #605
    Да голова там наверное убогая... Других причин не вижу. Генератор как генератор. Хотя УЗ на какой-то спец микрухе. Фиг ее знает, как она по качеству. Но основное, КМК - это голова.
  7. #606
    Частотная характеристика приведена с использованием этой функции при записи.
    Проблема в "бюджетности модели" и соответствующем схемотехническом оформлении данного аппарата.
    Для того,чтобы получить более качественные показатели,нужна другая реализация с другой схемотехникой и "механическим оформлением" ЛПМ.
    P.S.На большее(в этом виде) данный аппарат не способен.
  8. #607
    вернее интересует
    Sony TC K361 , там стоит CXA 1561S а в KE200 , 300 - CXA1563S к тому же они позволили в 300-й , 1 килогерц вверх прибавить по паспорту как для более старшей , для 400 ещё больше . 500 - уже 3 головы и до 19 кГц .
    подореваю что врядли они в УЗ поставили фильтр для среза по верху . Собственно обратился на этот форум поскольку паспорт мафона - не приговор . Есть пути выжать из неё максимум хотябы подсовыванием других голов , возможно даже со сквозным каналом есть смысл туда поставить , даже не заморочившись реализовать коммутацию для сквозного , она будет лучше писать чем универсальная . Но это пока размышления , может сперва начать с хорошей универсальной .
    Так же просьба оценить меотoд как она калиброкeт под ленту - написано что устанавливает BIAS под конктетную ленту . С упрощённым алгоритмом , не по 3-м частотам ? Можно вывести ручную регулировку BIAS ?
  9. #608
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Сервис мануал общий от 200 до 400 http://www.hifiengine.com/manual_lib...tc-ke200.shtml
  10. #609
    и охота на такое время тратить ? в
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #610
    ну пользовал я Denon DRM800 3-х головый , впечатлил он меня меньше чем эта сонька , давал зверскую деноновскую окраску . Кассетник любой я не рассматриваю как носитель информации , есть CD и винил и для меня он нужен просто для записи под плеер. И ещё его рассматриваю как предмет фетиша .
  12. #611
    москва россия
    Механика у этой серии Sony хлипкая, котроль идет только по вращению подающего узла, что при воспроизведении чревато зажевыванием, да и подсветки не хватает.
  13. #612
    Очень убедительно прошу -помогите правильно установить программную шестерню на Sony-tc-ke 300 (200, 500) Три деки разобраны ЛПМ -вся беда не могу поставить правильно эту шестерню Лучше если с фотографиями
  14. #613
    москва россия
    Шестерня двусторонняя, одна сторона двигает блок головок. Ставите так чтобы при полном обороте блок понимался и опускался и ничего не заедало, другая сторона двигает подмотку, после установки всей механики опять должно двигаться без заеданий при полном обороте и правильно, режимы переключаются по кругу в неизменном порядке. Направление вращения шестерни постоянно и задается
    тонвалом. Ну и надо ещё понять, что шестерню подталкивает для зацепления с шестернёй на тонвале
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 28.11.2016 в 02:40.
  15. #614
    спасибо Сегодня начну попробовать с Сони-200
  16. #615
    москва россия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76633
    http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=127824
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    И разбирая механиз не мешает фотографировать в процессе.
  17. #616
    Не получилось правильно установить шестеренку Все собрал -при включение воспроизведения слышен гул мотора сек 5 и все на этом Ни перемотка ни воспроизведение даже головки с роликом не поднимает Не знаю где неправильно что то сделал Надо искать ошибку
  18. #617
    москва россия
    А где фото?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Если крутить вручную в правильном направлении и "переключать" режимы подталкивая нужную деталь пальцем - что происходит?
  19. #618
    только мотор гудить на 5 с и все
  20. #619
    москва россия
    в сеть не включать, а собрать сначала так что-бы все работало вручную. и сделать фото после каждой установленной детали.
  21. #620
    Вот разобрал снова деку Сделал фотки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280930 Такой вопрос-программная шестеренка правильно установлена? Как проверить после сборки ЛПМ что она правильно на месте стоит и управляет всеми действиями ?И маленький пассик он для чего нужен?
