Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Паразитных емкостей бояться не нужно,
    нужно бояться их нелинейности.
    Ленобласть
    У меня вот как-то так получался однокаскадный усилитель:
    http://akotov.narod.ru/woofer.html
    Те же траблы, что и у Петрова - разная напруга на транзисторах ДК, неиспользование тока одного плеча ДК
    Петербург
    OFF:
    Оно как-то освобождает от знания схемотехники?
    Не знаю, как транзисторы с пониженным эффектом Эрли, а Микрокап точно освобождает. Можно, не приходя в сознание, штамповать "схемы" и делать с важным видом далеко идущие выводы (типа нелинейных искажений линейных цепей).
    40-я страница
    Полезный материал, спасибо.
    Петербург
    сколько гуано наловит Мегаомная точка? И какого уровня токи утечки нужно будет учитывать?
    Вот-вот.
    Если экранировать, а экран подключить к выходу повторителя, то нисколько. По воздуху - какие токи утечки?
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Я представляю, поэтому в УМ ничего выше пары сотен килоОм стараюсь не использовать.
    Вообще не надо резик ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Получается где-то так:
    Q17 Q18 лишние, если V7 V9 сидят на эмиттерах ИТ
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Вешаю на выход дополнительные 1Мег и 5пФ (типа симулирую изменение входного импеданса ВК) - искажения ухудшились, до 0.00005%
    Сдвиг окна FFT по Петрову надо форсирующий кондер между эмиттерами ДК поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Чтобы искажения увеличивались только благодаря увеличению девиации эмиттерного тока ДК, а не благодаря сдвигу фазы
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    вы представляете, сколько гуано наловит Мегаомная точка?
    Она будет внутри ООС такой глубины, что вы ничего не заметите
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Абсолютно не буду отрицать, интересный компенсационный метод получился. Зеркало лучше Вильсона , и если петлевое не растет при замене BC на 2N- модели могут быть корявые, часто с этим сталкивались. В результате Кг в железе оказывается в 3-5 раз ниже, чем в модели.
    Да
    ты же сам мне Ларсона предлагал поставить - а теперь лишние.Да толку мало (нет) - но ради тебя влепил
    Сдвигами окна не болею
    это ухудшение точности коррекции! которое будет в железе. Кондёр между эмм. диффкаскада - ставить не буду. Мне их (транзисторы диффкаскада) жалко, я их беречь буду
    В однокаскадном УМ на сотнях килогерц глубокая ось? Юмор оценил
    Так у меня не было BC547 в модели, только на входе. А там разницы сильной и не будет. Крутизна у биполяров = +/- константа.В ОБ и зеркале - другое дело. у 5401 поменьше еффект Эрли.
    p.s. кстати у меня 2N4401 стояли на этих измерениях, 550 убрал, раз вам так не нравятся
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 23.11.2016 в 13:58.
    ты же сам мне Ларрсона предлагал поставить - а теперь лишние.Да толку мало (нет) - но ради тебя влепил
    Либо Ларссен, а ИТ - отдельно, либо следящий каскод Хауксворд.
    А кто сдвигать фазу обратно будет?
    Ну тут некий перс глаголит о супермизерном Эрли современных транзисторов...
    Петербург
    Если экранировать
    Экраны хорошо защищают от электростатического поля. От наводок в радиодиапазоне, где работает вихревое поле, они не спасут, хотя, конечно, ослабят наводки. А в больших городах обстановка с эфиром далека от благополучия.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Токи утечки по изолятору платы при таких импедансах нагрузки уже играют заметную роль. Следы от случайного отпечатка пальца или слюны, остатки флюса и т.д. и т.п.
    Да
    далеко это все. Переключения АБ выходного каскада (который где-то рядом и не дремлет) - они есть причина
    Екатеринбург
    Ув. Факел, да не вопрос. Мю {Ue/ фт} при режимном токе 2мА 2N5551=18000, MPSA42= 40000-45000, MPSA92=16000. У MJE340-350 больше и при токе 10-15 мА, что очень хорошо для УН мощника.
    Петербург
    далеко это все.
    Когда как. Помню, работал в одном "ящике", там рядом, метров 500, была телевышка. Так организовать экранирование в помещении для измерений было целой проблемой.
    Екатеринбург
    Это реально измеренные значения живых транзисторов в режиме холостого хода, с нагрузкой ОБ-ОБ генератор тока
    Не вопрос. Схема Ларсена или Хаксфорда повышает Rвых в 10 раз минимум. Но - ценой снижения крутизны. Короче, площадь усиления максимальна без резистора местной ООС в цепи эмиттера, что той, что другой схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Вот гибрид Ларссена с Хаксвордом (рис) с экономией одного транзистора. Свх и Свых составляют доли пФ
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    В основном по питанию лезло
ID:	280176   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Приветствую всех. Ровно 16 лет назад делал трёхполосный усилитель для совместной работы с АС на базе S-90. СЧ и ВЧ каналы делал на основе схемы AD797, но адаптировал под дискрет и ту элементную базу которую имел. Выкладываю два наброска которые сохранились. Измеренные параметры были очень даже неплохие (также как и звук):1. Кг на 20 КГц, при максимальной амплитуде - 0,0003%, на 1 КГц разрешения аппаратуры не хватало, т. е. Кг был ниже 0,0001%; 2.Полоса пропускания нормирующего усилителя при Ку = 10 - 15 МГц; 3. Ку без ООС около миллиона.
    При макетировании перепробовал много вариантов токового зеркала и остановился на каскодном, как наиболее широкополосном и вносящим наименьшие искажения. Точка подключения эммитерных резисторов ТЗ должна быть низкоомной и максимально чистой от всякого мусора типа переключательных искажений выходного каскада. Наименьшие искажения достигаются подстройкой резистора со звёздочкой.
    С уважением, Владимир. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280196 Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    Молодец,V savosin! cразу видно гроссмейстерский почерк , все учтено, эмиттерник с подкачкой, и внутренняя фиксация в зеркале- просто класс!
    респ. Адыгея
    vladimir sim, спасибо.
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Смысл в параллельнике, если можно организовать смещение плечам ВК за счет протекающего тока УН?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Резик питания стабилитрона ОБ ЭП предвыхода оторвать от земли и переключить на минус питания - земля должна быть чистой!
    респ. Адыгея
    Ну, нравился он мне тогда сильно за хороший звук и абсолютную термостабильность. Кстати ток покоя был выбран 300 мА, а транзисторы были: КТ639, КТ961, КТ8101, 8102.
    Согласен, но не для того, ибо если следовать Вашей логике, то надо оторвать и все блокирующие конденсаторы и соеденить их между собой, минуя свехчистую землю.
    Кстати, несколько увеличить Ку без ООС можно применив охранный контур, как показанно на схеме 2.
