Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение к ЦАПУ Helios153 iphone 7 через lightning разъем
    Аватар для z_mv
    Россия
    По умолчанию Подключение к ЦАПУ Helios153 iphone 7 через lightning разъем
    Ребята есть идеи как можно подключить к ЦАПУ Helios153 iphone7 через lightning разъем?
    По умолчанию Re: Подключение к ЦАПУ Helios153 iphone 7 через lightning разъем
    Lighting-USB OTG преходник, далее USB-I2S транспорт - Гелиос.
    Новичок Аватар для user544
    Уфа
    Фламенко может такое делать, но проверено на айфон 4 и айпад 4 и ниже
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если USB используется то без разницы какой девайс, USB везде одинаковый. Главное чтобы софт был способный выводить по USB. А в случае IOS какой плеер используется, не просветите?
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Каким это образом? У него нет Lightning
    Уфа
    Плеер стандартный, почти любой плеер там будет петь, хоть программа ВК, vox, soundcloud ... Тут важный момент не программа, а именно USB переходник, е-му 0404 USB не запела например....
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    важно найти правильный вектор, в данном случае - совместимый чип, но у меня нет переходника такого, я бы тогда сказал проверенно на айфон 5,6, и совсем забыл важно: нужно цеплять черезCAMERA KIT, с него уже брать USB на фламенку и по квадратной шине на Гелиос
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    сам такой тракт сейчас собираю для машины, но на pcm63, что б диски не возить... но c айфона будет только 44 и 48 кгц
    Нет конечно, далеко не везде одинаковый, особенно на телефонах - не везде он OTG.
    Я слышал, у 4-го есть какие-то проблемы с OTG.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Жесть какая. Тут дело в драйверах, а не в переходнике. Переходник один - Camera connection kit (lightning to USB host).
    Подойдет любой чип USB-I2S, который умеет UAC1. Кажется, UAC2 iOS тоже поддерживает.
    Я сейчас постоянно использую c iPad_ом PCM2902. XMOS тоже подключал, работает, только через USB хаб с внешним питанием, мощность встроенного преобразователя в iPade недостаточна.
    Так же подключал midi-клавиатуру через самый дешевый переходник midi-usb. полет нормальный.
    https://music.tutsplus.com/articles/...o--audio-16640
    http://www.akaipro.com/kb/article/1502
